Бензин против дизеля
Тема в разделе "4L", создана пользователем AMP, 11 май 2009.
  1. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Только ими и определяется.
    Если из-за кпп мотор не может развить то на что, он способен, то машина и проигрывает.
    Ну так это проблема не мотора, а того, что производитель сделал к нему такую кпп.
    Гонялись бы, например, с 45 до 145 возможно результат был бы иной.
    Здрасьте.
    Самое прямое - чем больше передач, тем они короче, тем ближе можно держать мотор к макс. мощности. И тем самым получить большую среднюю мощность на участке соревнования.
    Вот, теоретический предел это когда есть вариатор с громадным диапазоном регулирования и тогда мотор с места выводится на макс.мощность и держится там все время разгона. Тогда средняя мощность равна максимальной мощности.
    Чем длиннее передачи, тем хуже для разгона.
  2. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    замечательно.
    впервые встречаю в своей жизни человека, судящего о машине по графикам а не по ощущениям.
    и это замечательно.
    *отложил в копилочку странных субъектов для пристального изучения*
    на мой взгляд вы тут все умудрились запутаться в определениях и терминах.
    л.с. - простейшее объяснение обывателю характеристик двигателя. ну как Энцо Феррари это и использовал. маркетинг.
    Нм - вы пытаетесь рассматривать как абсолютную величину. значение. 450нм. ни о чём.
    рассматривать надо именно график.
    и это сложно.
    именно поэтому маркетологи используют более простую характеристику - л.с.
    собственно, возвращаемся к высказыванию Энцо.
    умиляет, когда человек строит из себя знающего физику, и демонстрирует презрение к маркетингу, при этом сам путается в показаниях.
    очеь похоже на красивую провокацию.
    с чём и поздравляю.
    в то, что можно быть на столько глупым, как то не верится :)
  3. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    Верно, но время переключений далеко по времени от ДСГ, так что черезчур короткие передачи это не панацея для максимального ускорения. Хорошо тогда при прочих равных, если начать разгон с максимально развиваемой мощности для двух моторов то дизель не отстанет ни разу, тогда почему цифры то противоречат 240 против 255? а еще как вы выше сказали есть еще и средняя развиваемая мощьность. Так вот если при меньшей мощности и при ущербности всех приведенных фактов, дизель не только не проигрывает, а умудряется быть немного впереди, лишь говорит о том, что събъективное суждение с вашей стороны пусть и подкреплено прописными истинными далеки от реальной жизни
    а еще говорите тест драйв не нужен списывая такие тесты на победы акпп... так вот по графикам может вам было и очевидно что ваш выбор бензин, а в жизни вот как бывает, а еще бывают и другие моменты, в виде удобстава МКМ с холостых оборотов, работы АКПП в разных режимах и связках, да много чего еще бывает...
    Если расходом понятно в данном случае, а еще в чем победа 3.2фси у дизеля, если в динамике до 160 он сливает, разве не это главнее графиков???
  4. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    1. А мой ответ еще до сих пор не очевиден разве? :shock:
    Я имею обыкновение говорить о том, что знаю и посему вещаю про эти конкретные автомобили. Стало быть если ОБЪЕКТИВНО дискутировать со мной по этому вопросу лучше всего ощутить именно их. :)
    2. Бесмысленно сравнивать часы и трусы. А рассказ об эксплуатации с удовольствием почитал бы для общего развития :)
  5. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    А еще немного про рывки и АКПП :)
    Задумчивость АКПП еще никто не отменил.
    Незадолго до покупки дизельного роуда я ехал по "риге" на бензиновом роуде 3.2фси. Кто ездит по этой "трассе" знает какая там "борьба моторов" среди дачников-неудачников.
    Так вот. Это была фактически первая поездка на этом автомобиле. Так вот жутко расстроило то, что для быстрых обгонов приходилось руками щелкать подрулевые лепестки дабы добиться нужного для обгона ускорения. Даже режим S не спасал. Нажимаешь на педаль, ждешь "выстрела"... А коробка думает и ищет нужную передачу слишком долго. Вот и пришлось думать за нее.
    После этого я заказал на дизельный роуд руль с лепестками. И ни разу ими не воспользовался... Ибо не нужно :)
  6. Сибиряк
    Сибиряк Новичок
    16 июн 2009
    30
    Q5 3.0ТДИ 2009
    +1 есть такая тема.
  7. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #747 Quattrovod, 16 июн 2009
    А знаете почему не нужно?
    Потому что, педаль газа острее, а входной сигнал для эбу акпп - это мгновенный расход топлива. Поэтому меньшее нажатие педали раньше дает команду для акпп.
    Т.е. в бензиновой машине все ваши "проблемы" были не потому что там бензиновый мотор, а потому что маркетологи от ауди так настроили все.
    Панацея. И чем до большей скорости гоняться, тем панацеистее.
    Не понял почему противоречат?
    Если взять гипотетический вариатор, то дизель как раз отстанет. При таком вариаторе даже на кривую мощности смотреть не надо - берете макс.мошность делите на вес и получаете того кто победит.
    Это лишь говорит о том, что а6 3.2фси по каким-то причинам, зависящим от ауди, и с ваших слов, не может раскрыть потенциал своего мотора.
    Если это так, то про машину можно сказать - несбалансированная.
    Только мотор в этом не виноват - виноват производитель машины.
    Т.е. давно не секрет, что ауди желает втюхать по-больше дизелей, чтобы снизить корпоративный уровень СО.
    Но тем не менее иногда они правильно настраивают бензиновые авто.
  8. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.083
    Греция
    quattro®
    И всё же момент... А что там насчёт эластичности? ;-)
  9. Сибиряк
    Сибиряк Новичок
    16 июн 2009
    30
    Q5 3.0ТДИ 2009
    можно даже несомневаться:nod: япам не снилось
  10. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.083
    Греция
    quattro®
    Верю...
  11. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Какое место интересует?
  12. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    есть же практический вариатор.
    1.8тфси и 2.0 тди на переднем приводе.
  13. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    хотя нет.
    там маркетологи ауди понакрутили.
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    на практике - 100% обратная ситуация. чем больше передач и они короче, тем больше переключения и попадания в области оборотов с вялой тягой.
  15. beavis_666
    beavis_666 Завсегдатай
    24 май 2006
    524
    АЗЛК 2141
    Позвольте с вами не согласиться Ауди с8 теряет за первый год около 50% в хорошей комплектации. в плохой на сумму опций меньше. Пример моя с8 - стоила 6200. Продал (посчитав за счастье ) за 3500. И с первой с8 было нечто похожее!
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Господи, да отстаньте вы от Кватровода:), пусть гоняет на санках с крутых линий графиков бензиновых моторов. На голом моторе пусть ездит, при этом без тестдрайва.
  17. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    Всё-таки такие примеры как у тебя еденичны. Не много у нас годовалых машин продаётся с начальной стоимостью 200 кевро :nod:
  18. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.083
    Греция
    quattro®
    Паш, у тебя - никакое. :D
  19. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #759 Quattrovod, 17 июн 2009
    У меня складывается впечатление, что вы иногда как бы в зазеркалье живете.
    :D
    Ну как много коротких передач могут попасть в зону вялой тяги, если вы этого не хотите и у вас есть все возможности избежать этого?
    Как раз много коротких передач и позволяет держать в идеальном для вас диапазоне оборотов мотор.
    А длинные передачи выходят за рамки того диапазоне.
    Это такие азы, что диву даешься, почему именно вам надо это объяснять.
    Тест-драйв нужен тому, кто не знает чего хочет.
    :D
    Ну какой тест-драйв, если подходящих под желания машин всего две - одна лучше другой - А8 4,2фси и С8. Т.е. выбор ограничен только суммой денег.
    Есть меньшая сумма - есть только одна модель. Других нет. Можно сокрушаться, что, то не так или нет того-то, но другой, более лучшей модели по запросам, просто нету.
    Какой нафик тест-драйв в такой ситуации?
    Как дети малые.
    И у мерса так же и у бмв.
    Причем от размера машины не зависит. Как правило, либо нет вообще подходящей модели, либо одна единственная.
    Ну, в общем, я раньше говорил, для кого нужны тест-драйвы.
    :rofl:
  20. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    нет, просто я на этой машине езжу. и на других ездил (та же А4 эс-лайн МКПП6). да и по теории все верно - чем быстрее выкручиваешь мотор, тем чаще переключаешься, теряя зону МКМ. точка.
