1. Дорогие одноклубники!
Бензин против дизеля
Тема в разделе "4L", создана пользователем AMP, 11 май 2009.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    И че что кик даун включается с датчика ф8?? За что датчик то отвечает??
  2. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Я вот смотрю на всю теорию -выложенную здесь и думаю- как же такие подкованные товарищи машину могут водить - знание, что нажатие на педаль приводи в действие данный датчик, а он по шине передает нужную команду в мозги коробки и двигатели и там это мозги действуют на определенные исполнительные механизмы и в итоге машина едет. ИМХо конечно, но я бы для себя, как просто пользователя и как правильно заметил mc240, не разбирающегося во всем основательно -оставил только -нажал педаль - и она едет (или не едет -бывает такое) -а вот все остальное оставил для желающих убить свой мозг ненужной никому информацией (ну сервису она нужна конечно -но кто в этой ветке из сервиса?). Мне плевать -какой датчик за что отвечает -честно -что в машине-что в кухонном комбайне((((( оно должно работать и не ломаться и удовлетворять потребителя. На сегодня дизелюка отвоевал часть рынка у бензинки и это факт. Значит чем-то он заинтересовал людей. Худые,толстые женщины -каждому свое))))) некоторым все без разбора)))))) на сегодня пока бензин теряет позиции а дизель наращивает долю рынка -трудно это не увидеть((((( регулировать данное соотношение можно настройкой педали или налогом на дизель - имхо правда где-то посередке)
  3. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Вы тогда уж не стесняйтесь и добавьте у кого можно правильно прочесть.
    А почему для "чистоты" теста выбраны одинаковые номера передач?
    Кто-то запретил выбирать другие?
    Заодно покажите мне 4.2тди с мкпп?
    Разумных объяснений может быть много. Они зависят от целей и задач.
    Но это не случай с А8 4.2фси. Здесь чистейший булшит со стороны ауди по причине желания маркетологов. Зачем делать пер.число, привозящее машину к ограничению скорости в 250 км/ч на 5600 оборотов 5-й передачи, при том что есть 6-ст кпп и мотор крутится до 7200?
    Что касается расхода, то в городе он зависит только от стиля езды водителя и дорожных условий, а за городом 450 об/мин дадут статистически не заметный результат.
    Это если пер.число сделать как у С8.
  4. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Ну, хотя бы из соображений экономичности.
    Да, можно укоротить передачи (или главную пару) и сделать так, чтобы 250 кмч достигались на 6 передаче при 7200 обмин (как делает (или делала?) БМВ). Но сколько масла и бензина будет жрать чудесный тандем такой коробки и бензинового V8? :) Особенно на дорогах, где можно ездить 220-250?
    Так что - не такой уж это и булшит.
  5. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Именно за кик-даун и отвечает.
    :D
    Т.е. если нажали педаль газа до упора - он и срабатывает.
    Не нажали - работают другая пара датчиков положения педали газа.
    А упомянут он были лишь в связи с тем, что некоторые товарищи стали утверждать, что в современных акпп нет режима кик-даун.
    Вот я и показал, что режим кик-даун есть и организован отдельной цепью.
    vad4343
    Я с этим согласен - рост популярности дизеля не потому, что он стал лучше бенза, а потому что его двигают функционеры.
    Насчет датчиков, то их упоминание не как довод, что все должны знать, а просто отклонение в техн.разговоре по просьбе оппонентов.
  6. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Вы просто не обратили внимание на весь текст.
    Ничего выдумывать не надо - у ауди все уже есть и было. Главная передача от С8 и по прежнему 250 достигается на 5-й передаче на оборотах ММ, а не на 1200 раньше. При этом 100км\ч машина набирает в конце 2-й передачи. А на трассе на 6-й разница с текущей ситуацией была бы всего в 400 оборотов на 90 км/ч, 450 при 120, 600 при 170 и 800 при 200км/ч.
    А при 200км/ч аэродинамика жрет столько, что на ее фоне мех.потери мотора просто незаметная капля в море, а тут всего-то разница в 800 оборотов. Если интересует могу привести конкретные цифры сколько будет требовать полезная нагрузка у А8 на такой скорости.
  7. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    На разборе полетов Патика присутствовал лично, вода была в огромном количестве.
    На зимнем топливе мы не экономим, его в Воронеже просто нет, а везти нормальное экономичсеки нецелесообразно, проще двиг откапиталить.
    to VAD4343: у нас собственные топливозаправщики и емкости с ТРК, топливо с нефтебаз тоже забираем сами, а расход и сливы контролируем по GPS, так что тут как раз все показательно, по кач-ву топлива.:hi:
  8. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Был вопрос - почему не сделали так, чтобы 250 кмч достигалось на 6й передаче при 7200 обмин. На него, собственно, я и писал ответ.
    Теперь идёт ссылка на то, что не надо на 6й передаче и 7200 обмин, достаточно по-прежнему на 5й, вот только обороты бы чутка поднять.
    Да и ценности в достижении 250 кмч на оборотах ММ немного - задача УЖЕ решена, дальше разгоняться некуда, а мы наконец-то подобрались к ММ :) При том, что экономия топлива - она не на оборотах ММ.
    В любом случае, при прочих равных более короткая ГП означает бОльший расход, больше переключений, соответственно, менее плавное движение.
    Видимо, поэтому на А-машинах ГП длиннее, чем на С.
    Булшита маркетологов не вижу, сплошной циничный здравый смысл.
  9. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    было бы глупо устраивать тест "на какой передаче бензиновая А8 быстрее дизельной".
    т.е. всё таки бензиновые машины специально делают медленнее даже в ущерб конкурентной борьбе с автомобилями других марок.
    если учесть, что скорее всего у дизельных МВ и БМВ динамика так же будет лучше в аналогичном тесте то...
    однозначно мировой заговор! )))
    vad4343
    Насчет датчиков, то их упоминание не как довод, что все должны знать, а просто отклонение в техн.разговоре по просьбе оппонентов.[/QUOTE]
    а ты не пробовал предположить, что рост популярности дизельных а/м искуственнен на одной, отдельно взятой территории. восточнее польско-беларуской границы?
    возможно появление новых (для дизельного а/м) потребительских качеств (динамика, пониженные вибрации и шум), ранее присущих бензиновым а/м как раз вызваны ростом спроса на бензиновые автомобили в западной европе?
    ведь не пытается тот же лексус навязыватиь своим клиентам дизеля. ему наоборот, приходится навёрстывать отставание в этом секторе продаж.
    да и не только лексусу. у той же тоёты аналогичные проблемы. и вызвано это тем, что они поздно поняли динамику ёмкости рынка в этом секторе.
    хотя нет.
    гораздо легче верить в мировой заговор, оценивая ситуацию на мировом рынке через окошко собственной кухни.
    если кролик не видит волка, значит волка не существует.
    первые волки появились, когда кролику исполнилось 3 недели )))
  10. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    а8 4.2 тди 0-160 13.7
    а8 4.2 фси 0-160 13.9
    это где 2 ая передача кончается у бензинки? на 180? кААААААААААкая длИИИИИИИИИИнная передача
    :D
    это я,опять же,не к тому,что дизель супер адски прет.
    дарю аргумент - попросите оппонента привести данные 0-200 или 150-250.
    вот тут как раз пойдет слив у трактора
    а вывод прост.
    если дубасишь по жизни в диапазоне 0-160,то пофиг,что выбрать,турбобензин или турбодизель,отличаются только рюшечками вроде налога и электроподогрева в дефлекторах печки
    а если по жизни дубасишь по автобану и нужно эффективно ускоряться 150-250 или вообще 150-300, то атмобензин фау цвельф рулит нечеловечески с примкнувшими к нему атмо в10 и турбо в8,а дизеля там и рядом не валялось...
    и не надо углубляться в происки злобных маркетологов,прикрутивших к а8 хреновую трансмиссию,а также корить инженеров за тупорылую настройку педали газа
  11. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    *последний пост отразился некорректно:
    хотя нет.
  12. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    ты лишил кваттровода самому сделать правильные выводы.
    зы
    ещё одно преимущество тди в том, что за полторы тысячи евро к нему докупается порядка 20% мощности.
    для атмосферного аналога это будет в пределах 5% за ту же сумму.
  13. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    по -порядку -если 80% населения пьет пиво -то рост данного сегмента во временной перспективе невозможен -правильно? это ответ на счет сегмента восточнее тех стран -где рост уже состоялся)))) запад получил паритет -паритет там упирается в простой факт -ездишь много или нет.Всё:thumbup: потребителям чихать на настройки педали газа и так далее. Ему просто подшаманили двигателя и привели их в общему знаменателю -теперь ты сам решаешь -что брать. Налоги и расстояния -другие аргументы -в топку. А вот восточнее границ -тут понты))))))без них никуда - и половина ветки -это понты - прямые-косвенные или унизительные -типа все солярочники -это кодла жадных и экономных - полеозой -что еще сказать?
  14. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    2-я заканчивается на 120. И на 120 у машин одинаковое время. С началом 3-й дизель опять уезжает пока она не закончится на 185. К этому моменту уже бенз впереди.
    Такая хрень только из-за того, что длиннее пер.число, чем у дизеля.
    Я не углубляюсь в происки, лишь констатирую факт - по каким то причинам, трансмиссия выбрана у А8 4.2фси "неудачно". Причем для меня причина очевидна, если сделать нормальное пер.число гл. пары, то не только 4.2тди сложно будет втюхивать, но и стоит вопрос о целесообразности мотора у С8 в таком варианте.
  15. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    примерно так.
    интерес к дизельным а/м зародился (допустим) 25 лет назад.
    через Х лет рост спроса прекратился на отметке 12% рынка. исследования показали, что для 8% клиентов, выбравших бензин значимым фактором оказалась динамика бензинового мотора, для 7% - уровень вибраций, для 6% - уровень шума дизельного двигателя. эти факторы оказались сильнее соображений экономичности.
    в результате компания имеет потенциал роста в 21%, если первая предложит на рынке динамичный дизель с низким уровнем вибраций и шума (пиво с яблочным вкусом?)
    был первый автомобиль, потом за эти 21% начали бороться конкуренты, что породило гонку вооружений (пиво с кока-колой, спрайтом, вкусом презерватива...).
    гонка вооружений во все времена служила толчком к прогрессу в отдельно взятом секторе.
    на самом деле в этом виновата экономность европейцев, предпочитающих делать разумный выбор. и вызвано это высоким уровнем благосостояния, позволяющим иметь несколько автомобилей в семье.
    когда автомобиль один единственный, то он просто обязан сочетать в себе все свойства дурацкого швейцарского ножичка: быстро ездить, возить много людей, быть комфортным, пускать пыль в глаза... (пиво с яблочным вкусом+кока-кола+спрайт+вкус презерватива). потому что денег хватает на попробовать только одну банку (упс. автомобиль), а потому надо совместить сразу все возможные варианты!
    и с таким уровнем мировоззрения все иные, сделавшие разумный выбор, выглядят скрягами, не желающими самим себе в этом признаться.
  16. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    ты правда считаешь, что 4.2tdi будет хуже продаваться, если станет медленнее 4.2fsi на 0.9 секунды???
    ведь покупают 4.2tdi скряги, желающие экономить.
    а скрягам нужна длинная главная пара, позволяющая работать мотору на той же скорости с меньшими оборотами, а значит и меньшим расходом топлива.
    выходит, маркетологи сознательно убивали главное конкурентное преимущество дизеля - экономичность! )))
    ох уж эти сложные мировые заговоры...
  17. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    вот об этом я и толкую всю дорогу.
    надо делить 0-300 на сектора и обсуждать,какая машина для какого сектора скоростей предназначена,а не утверждать безапелляционно - дизель рулит или бензин юбер аллес.
    это попросту дилетантский подход к вопросу
  18. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Так вот как раз из-за понтов то тут и популярен дизель.
    Страницу назад же сказали - 4.2тди более престижная модель, нежели 4.2фси.
    И т.д.
    Причем ноги у этих "понтов" растут от самого производителя.
    А насчет настоящих понтов, то их не может быть у любых ширпотребных машин.
    Как только предлагается модель с дешевой комплектацией, так сразу понты и закончились у всей линейки.
    Т.е. ауди и прочие бмв по определению не могут иметь понтов. Это просто рабочие лошади с определенными параметрами, удовлетворяющими или нет, обывателей.
    Я здесь неоднократно говорил, что для меня авто лишь железяка с определенным уровнем комфорта и перфумансом, с приемлимым уровнем расходов на нее - никаких понтов.
    И в теме участвую не потому, что дизелистов хочу оскорбить, а потому что чисто технически объясняю, кому это интересно, нюансы. Чтобы как раз не было заблуждений и глупых понтов, типа "дизель круче бенза, потому и престижней".
    1 человеку нравится это.
  19. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Здесь вы не правы.
    Не надо ничего делить на сектора.
    Только желание производителя и бенз всегда будет выигрывать у дизеля на любой дистанции.
    Даже если бенз вообще запретят или перестанут покупать - суть не изменится - бензиновый мотор имеет лучшее отношение мощность/масса. И если специально это не хоронить в настройках, то и проблем с реализацией нет.
  20. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    знаешь, понт это езда на престижной 10-15 леточке.
    а покупка нового престижного автомобиля в семью уже не понт, а уровень жизни.
    правда то, что эта машина вершина в линейке V8 самолюбие тешит.
    но на сам выбор влиет мало, так как трата "ста тысяч за две тонны железа" всегда подразумевает тщательный выбор.
    именно там понты и находятся.
    потому именно тебя тема понтов так и волнует )))
    не очень понятен смысл. премиум начинается с дешёвой комплектации.
    тогда тебе просто необходимо изменить модель а/м в подписи.
    никто ведь ни разу из владельцев не написал в этой теме (30 с лишним страниц, между прочим) о том, что дизель круче.
    просто дизель по некоторым потребительским качествам лучше.
    и это только для тебя эта битва - битва между "дизелистами" и "не дизелистами".
    самое забавное в этой теме то, что очень многие из тех, кого ты называешь "дизелистами" имеют ещё одну-две бензиновые машины.
    и дизельная не всегда самая любимая )))
