A6 C7 Бензин vs дизель - холиварим в полный рост!
Тема в разделе "A6", создана пользователем Paul74, 15 сен 2011.
Бенз против солярки
  1. Дизель рулит
    72 голосов
    56,3%
  2. Бензин круче
    40 голосов
    31,3%
  3. Тачка без пневмы- табуретка!
    15 голосов
    11,7%
  4. Была пневма - больше не надо...
    1 голосов
    0,8%
  1. Ask
    Ask ALLEYEZONME
    4 фев 2009
    2.058
    911_50
    Re: Пересесть на дизель (А6С7)
    5000 или 5500 - имелось в виду тапку в пол и стрелка явно за 5000 уходила, не важно там 5200 это или 5300.... все на типтронике, тапка в пол... коробки явно разные мы упоминаем, остальные настройки наверное тоже чуток отличаются...
  2. supervisor2003
    supervisor2003 Живу я здесь
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    даже у дизеля получается 4500 оборотов максимум!
  3. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    т.е. когда он включает 4 передачу бензин еще несколько секунд на 3 едет!!!!!
  4. Ask
    Ask ALLEYEZONME
    4 фев 2009
    2.058
    911_50
    Может на А6 и так, не ездил, не знаю...
  5. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    на коком у тебя авто дизель до 5000 тыщь крутился?
  6. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    а я че спорю что ли?:wink: бэха по дизелям задает тон, ясен пень, но если ауди через какое то время выпускает конкурирующий продукт, то он идентичен.
  7. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    предыдущий дизель 3.0. до 4400 крутился
  8. Ask
    Ask ALLEYEZONME
    4 фев 2009
    2.058
    911_50
    Авто было указано выше...
  9. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Вы уважаемый, можете завести дневник своих мыслей и назвать из "аксиомы"))).
  10. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    Да я мыслю аксиомами!
  11. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    надо с Вами при случае лично познакомится, а то при таком размахе ВАШЕЙ мысли может случиться , что буду жалеть что не воспользовался случаем))))
  12. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    До 6500 двигатель крутит по тому,что на эти обороты приходится пик мощности.
    Этот двигатель может крутить и до 8000 об/мин,только уже пойдет потеря мощности.
    То,что дизель крутит до 5000,а бензин до 6500-не показатель!Это особенности двигателей,и не более
    Пора уже признать,что до определённой скорости(это примерно 80-100км/ч) авто с этими двигателями будут на равне:)Дальше,само собой,бензиновая установка решает..
    Если не верите,можно хорошо углубиться в мат.часть и будет всё ясно)
  13. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    Не столько задаёт,сколько быстрее адаптируется к "моде".Только и всего:thumbup:
    Bmw сделала прорыв в другом)кому интересно-почитайте.
    _http://motor.ru/news/2011/11/03/turbo/
    Прошу не считать рекламой
  14. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    Крутящий момент доступен с 2900 а все лс с 5000 про то что двигатель крутить выше теряется мощность, Ваши домыслы. Вот к примеру у Хонды 2.0 двигатель ставится на тип-р крутится до 7800 оборотов и дает такие же показатели как у конкурентов турбовые двигатели. Или у мазды есть двигло 1,4 240 сил, 8000 оборотов, но это ротор. А Вы говорите о потере мощности.
    Я приводил выше замеры ускорения на дизеле и бензине, так вот бензин делает с 0 до отсечки по всем параметрам!
  15. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    даже я сбрехнул про мазду там вот какие показатели 1308 см³ 231/8200
  16. piponi
    piponi Участник форума
    24 ноя 2011
    151
    А6С7 V6 3.0 TDI
    Ничего что машины производства 2008 года? Снимите на конец свои розовые очки! Не надо выдавать желаемое за действительное, проводились актуальные тесты с нашими автомобилями, результаты вам известны!
    Не расстраивайтесь, покатаетесь пару лет, продадите и возьмете себе нормальный дизелек. Кстатит, как там в Краснодаре с диз. топливом?
  17. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    #317 Apelkot, 21 мар 2012
    Ну и? ))) В режиме D - 6 секунд без лаунча. Засекал несколько раз секундомером по этому видеоролику.
  18. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Абсолютно верно, выше 5000 крутить смысла нет, по краине мере на турбовых или компрессорных двигателях, т.к. не дует больше ротор. Вопрос на засыпку: при 5000 оборотов коленчатого вала, сколько оборотов делает ротор на турбине?
    Пример про Type-R приведен некоректно т.к. мотор не турбовый и должно проити время чтобы выити на обороты 7800 чтобы vtek "задышал полной грудью". И вообще неуместно сравнение роторных двигателей Мазда.
  19. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    На компрессорных двигателях 3.0TFSI ременная связь коленвала двигателя и ротора компрессора. Передаточное соотношение 1:2,5. Т.е. при 5000 об коленвала компрессор будет крутиться с оборотами 12500. Обороты компрессора прямо пропорциональны оборотам двигателя.
  20. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    в этом ролике померил, тоже ~6 секунд получилось)) так что все ок;)
