A6 C7 Бензин vs дизель - холиварим в полный рост!
Тема в разделе "A6", создана пользователем Paul74, 15 сен 2011.
Бенз против солярки
  1. Дизель рулит
    72 голосов
    56,3%
  2. Бензин круче
    40 голосов
    31,3%
  3. Тачка без пневмы- табуретка!
    15 голосов
    11,7%
  4. Была пневма - больше не надо...
    1 голосов
    0,8%
  1. Kuzmich01
    Kuzmich01 Участник форума
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    У друга на 4.2 tdi (q7 прошлый кузов) по городу 25 литров - топит от светофора до светофора. У него же на туареге 3.0 дизель - 18л. в таком же режиме.
    Расход ооочень сильно зависит от стиля езды. Но в любом случае дизель принципиально экономичнее бензина.
    На моей а6 3.0 тфси (обкатка) - 17 по компу, на а6 3.0 дизель бодро 12.1
  2. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    в Калмыкии,в Дагестане)
  3. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Специально искали?
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Да во всей можно сказать Волгоградской преобладает в основном Лукойл чуть ли не каждые 25-50 км.
  5. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    и Астраханской тоже
  6. ultradron001
    ultradron001 Новичок
    25 дек 2015
    18
    Дизель для города самый оптимальный вариант. Налог копейки, обслуживание копейки, дизель везде одинаковый, движок чугун)
  7. Кбм
    Кбм Завсегдатай
    17 дек 2015
    797
    A5 3.0 TDI 2014
    Прошу прощения, если не в теме. Собираюсь взять 3л дизель, есть ли проблемы с топливный фильтром зимой на трассе, при заправке зимнем топливом на Лукойле?
  8. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    нет ни каких проблем, главное соляру по сезону залить. конечно, если в -15, в баке будет летняя соляра, то она привратится в парафин, холодец, нифеля и т.д.:)
  9. Кбм
    Кбм Завсегдатай
    17 дек 2015
    797
    A5 3.0 TDI 2014
    Большое спасибо за быстрый ответ! На ЛК200 была такая проблема, ставил обогрев топливного фильтра, на мерседесе не было, на днях предстоит пробег по трассе 1500км на ауди , немного переживал (так как не в курсе) - теперь успокоили! С новым Годом!!
  10. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    нашел всетаки что искал? хвастайся:)
  11. Кбм
    Кбм Завсегдатай
    17 дек 2015
    797
    A5 3.0 TDI 2014
    Да, купил билет на поезд, завтра выезжаю..
  12. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    а там разве есть такое слово проблема?
    как ни послушаешь владельцев таёт, сплошное беспроблемство
  13. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    [​IMG][​IMG]
    Двигатель 3,2 FSI AUK сток. расход по трассе. Скорость 120~160
  14. Кбм
    Кбм Завсегдатай
    17 дек 2015
    797
    A5 3.0 TDI 2014
    Единственная ,на мой взгляд, у дизеля.
    Кто-то заморачивается ещё тормозами...
    ЛКП слабое....вот и все
  15. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Дизель по городу a7 3.0 tdi, на а4 2.0 TFSI был на трассе расход 5.9
      63,4 КБ
  16. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Согласен 100 % т.к одновременно ездили с братом на 3.0д и 3.0Т
    Одно скажу точно год отъездил на S4 b8 3.0t 333hp фуфло полное 2.7 biturbo лучше в миллион раз !!!
    А дизель честно говоря выгодно если постоянно по трассе и проезжаешь 100 000 в год!! Меньше ? Значит не нужен он !!
  17. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    о как?
  18. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    У меня 2 года была А6 10 года 3,0тди,на бильштайне.Брал в Германии,сделал тут чип у Амета.Вообще проблем не знал.Масло не жрала от замены до замены 10000км.Мотор очень эластичный и не сказать что дизельный вообще.Но весной 15 года продал из-за пробега в 250000 км.Взял А6 олроад 2010 года,3,0Т с пробегом 73000км российской эксплуатации.Сейчас 120000км,масло жрет раз в 5000 загорается масленка.По динамике практически не отличить с чипованным дизелем.Жрет 10-15 литров в среднем режиме.Очень похожие машины.Умер левы амморт в пневме.Менял на б/у,ибо новый 1000€ стоит.[​IMG][​IMG]
  19. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Вот долго размышлял что-бы придумать к качестве недостатка дизеля ради объективности ?
    Есть один , в температуре -20 и ниже на холостых оборотах мотор холодит . Правда это лечится утеплителем но всё равно не приятно .
  20. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Это лечится вебастой
