Бензонасос, 100|C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Locko, 10 июн 2011.
  1. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Меня вот больше другой вопрос интересует, извиняюсь что в этой теме, но думаю ругаться не будите.
    В блоке предохранителей, предохранитель тот, что на бензонасос можно сказать горячий(нагревается)
    Надо реле смотреть? Из-за него может быть такое?
  2. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #22 Locko, 25 июн 2011
    На двигатели AAR, для гарантировано, безперебойной работы :D требуется брать бензонасос Pierburg (код 7.21651.50.0) и альтернатив его качеству нет ? Например в списке альтернатив есть ещё вариант от Airtex (код E10251), бензонасос тоже давит 6.5 и ценник почти как у Pierburg.
  3. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    при том же ценнике выбрал Pierburg...
    PS: Не стал ставить эксперименты ценой в 7 кусков :)
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вероятнее всего, это происходит из-за плохого контакта в клеммах, в которые втыкается сам предохранитель. И скорее всего, теперь уже плохой контакт в этих клеммах там, где обжаты провода подходящие к ним (клеммам)
  5. rvr56
    rvr56 Новичок
    29 сен 2009
    4
    Ауди А6 с4 quattro
    оригинальный насос стоит фирмы VDO вот номер 405-052-003-002Z.
  6. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    все зависит от модели двигателя.... для моего только Пирбург и вариантов нет... ИМХО - список рекомендованных запчастей составлялся не одним человеком и не за один день и если говорят что ставь вот это - то лучше последовать совету.
  7. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    За Pierburg (7.21651.50.0) :ded: на свою AAR отдал 7430 :D
  8. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    У меня чуть дешевле 7053 :) был вариант купить за 6700 в каком то частном магазинчике но меня смутил внешний вид - как будто уже ставили - рисковать не стал...
  9. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    BOSCHем брезгуете???или слишком дёшев по отношению к Пирбургу?
  10. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Не наблюдаю среди аналогов для AAR, BOSCHевского бензонасоса :shock:
  11. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    +1
    если не сложно номер насоса в студию!:very_cool:
  12. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Сегодня поставил Pierburg (7.21651.50.0) а ATS положил на полочку :D Не много дико :shock: чтобы услышать работает насос или нет приходится прислушиваться :D
    ps: Корпус насоса имеет прорезь, он должен быть цельный или это подарок от предыдущих владельцев ?
  13. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    скорее всего подарок... у меня прорезей нет но видно что замена шла методом тыка и грубой силы+отвертка но тем более странно было обнаружить НЕ китайца в стакане... :)
  14. harold205
    harold205 Новичок
    7 июн 2009
    29
    100/45 ААR 91 акпп
    а вот этот не подойдет? БОШ 0 580 254 040, производительность 102 литра в час, давка 6.5 Bar
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Подойдет. 0 580 254 003 так же. Единственное, что немного колхозить нужно, чтобы его в стакане закрепить :smile30:
  16. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    #36 steelrat2006, 2 июл 2011
    +1:umnik:
    PS плюс с бошем у меня довольно натянутые отношения...
    по мне лучше отдать лишнюю штуку и не париться с установкой и взаимозаменяемостью... Давайте вообще колхоз разведем и насос от соболя или газели повесим снаружи! ну и что что снаружи и модель вообще левая!? главное же давление дает!!!
  17. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    какой колхоз,о чем ты вообще!Моя машина в профиле.Стоял Пирбург,купил бош,такой какой Рой сказал выше,купил грибок за три сотки,вынул Пирбург-вставил бош,все!Мозги и инжектор стоят от AAR,насос в баке.Пирбург уже Боша-ставится через переходной стакан,Бош ставится просто в крепление в баке
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Бош 003 более чем в 2 раза дешевле (3500р) пирбурга (ныне польский Avtomotive) и нормально ходит. По мне так проще лишних 20 минут потратить на установку, чем переплачивать за польскую шляпу, которая точно так же как и бош ничинает со временем гудеть. На прошлой авто стоял пирбург и я им был не доволен...Может конечно это мне так не повезло, но мнение сформировалось. Так что, каждому свое.
    У тебя в баке стакан еще старого образца и колхозить вообще не нужно. Натянул кольцо на носос и защелкнул 3 защелки в баке :rock:. В C4 немного сложнее, но при желании так же особых проблем не возникает.
  19. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #39 Locko, 2 июл 2011
    Нормально ходит, это сколько ?
    Посмотрел, грязь есть но её количество ничтожно, щепотка.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #40 Roy_13, 2 июл 2011
    100000 выхаживает если бак чистый и воздух не хватает. Мой прошлый даже больше отходил (040 правда).
    грязь под насосом убери шлангом.
