Бензонасос, 100|C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Locko, 10 июн 2011.
  1. Святослав
    Святослав Живу я здесь
    23 апр 2009
    2.145
    BMW
    Мой старый Пирбург отходил 250тыс км,стал глючить плохим запуском на горячую,поменял на такой же. ))))
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    К старому доброму пирбургу вопроссов нет. Просто сейчас в коробке пирбурга лежит avtomotiv. Такой у меня стоял и мои претензии адресованы именно ему :nod:.
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Сколько отходил новый пирбург (avtomotiv) ?
  4. Святослав
    23 апр 2009
    2.145
    BMW
    Начинка у меня такая же. Время покажет,пока у меня никаких вопросов.
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    По прошествии года (тыщ 70 примерно проехал)начал гудеть и выдавал всего 8 бар в стенку, правда производительности еще хватало с головой (2л сливал в обратку на ХХ за минуту). Пирбург всегда славился тем, что он тихо работает, а мой загудел и это особенно бесило :icon_suicide:.
  6. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    ATS который стоял до пирбурга, если я не ошибаюсь хватило на ~6000 км :D
  7. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    фигня!..2 недели-труп-4 бара
  8. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    внешние различия есть какие то? у моего гравировка на корпусе - модель и марка + какой-то сертификат или техпаспорт был на всех возможных языках кроме русского :D - как понял в аглицком тексте - типа оригинал... поставляется официалам... горячая линия и адрес для претензий... ну и прочая лабуда + краткое руководство по установке...
  9. Morgunov
    Morgunov Новичок
    24 июл 2011
    28
    audi-100 2.3 1990
    Доброго дня всем собеседникам. У меня стоит Пьербург последниецифры -60,0. Давление на пусковой форсунке 4,5.Слышно его только при запуске-негромко,На горячем двиг. летом может и не завестись .ПРОшел он у меня 100 тыс. -прибл.Двигатель NF МАШИНА 1990 г.Заменить на БОШ или может на ACHR(Китай) ,Судя по его сайту у него есть сиртификатыISO и т.д.Есть у кого впечатления о нем? Потому что в ЕКЗИСТЕ цена примерно 300 у.е. БОШ дешевле но вопрос качества этих БОШ? Да и станет БОШ в стакан ПЬЕРБУРГА? Я из Симферополя у нас выбор на мою машину не большой. Извините если отвлекаю.Спасибо.
  10. Morgunov
    Morgunov Новичок
    24 июл 2011
    28
    audi-100 2.3 1990
    Забыл на ACHR ЦЕНА примерно -130 у.
  11. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    А у ADR 1996 не подскажете какой номер реле ? Я имею ввиду топливного насоса реле
  12. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #52 Александр73-999, 11 ноя 2011
    И еще один вопрос на засыпку
    Не работает бензонасос с ключа, при снятии и подключении напрямую к аккуму все нормально, проверен и предохранитель бензонасоса и его реле, все в порядке
    Кто ответит - получяет приз,,,, хотя я в недоумении полном
    Единственное добавление это то что реле то щелкает а вот питание на предохранитель почему то не доходит
    Спасайте кто может
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Скорее всего цепь питания разорвана релюхой сторонней сигналки.
  14. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    А какое решение в данном случае ? Ехать к тем кто устанавливал сигнольку ? Пусть смотрят ?
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну если сам не очень дружишь с мультимером и схемами, то лучше к тем, кто этим занимается обратиться
  16. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #56 Александр73-999, 12 ноя 2011
    В том то и дело что не особо я спец в электронике, буду тянуть к тому кто ставил сигнализацию
    Спасибо за помощ все равно :hi:
    Когда сделаю машинку, то отпишусь что бы другим в помощь было, а пока иду искать кто бы дотянул до сервиса
    P. S. Хотя немного странно все это, перед тем как зачахнуть машина заводилась с первого раза и через пару секунд глохла, а со второго все ок было, все намеки чисто на насос что не создавал нужное давление, хотя и не гудел он до последнего у меня, парадокс
    Небольшое добавление
    Проверял контролькой предохранитель во время прокрутки стартером, горит контролька будь она неладна
    И реле щелкает
    Неужели просто где то кабель перетерся ?
    Смотрю точно по ходу сигнолька мутит, правда где непонятно
