бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Зря не подумал. смотри. В пике думаю у тебя выдувать будет до 1.2-1.3 бара. Т.е. давление в рампе будет около 5.2-5.3 бар. Залезаем на сайтик http://www.stealth316.com/2-fuelpumpguide.htm. Там все замеры были приведены, при 70 PSI (около 5 бар) ток потребления составляет 19 ампер. Т.е. это конец штатному реле впрыска, да и проводка просто не потянет такой ток, нужно прокладывать что то типа 2.5квадрат. Собственно я об этом писал не раз.
  2. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    круто 150 евриков для хорошего насоса не деньги
  3. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    5700 в экзисте в наличии 1 валяется. А второй я забрал :)
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    2 a200tq, спасибо, я не дочитал: "Good, heavy-gauge wiring (meaning re-wiring the fuel pump electrical circuit) is a requirement to get the most out of this pump."
    Буду провода менять, а реле 25А тянуть должно..
  5. NEMEC24
    NEMEC24 Участник форума
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Здравствуйте,уважаемые одноклубники!Вчера утром машина завелась без проблем,прогрелась и поехал.По пути заехал на заправку(проверенная,заправляюсь там около года ),заглушил,поставил на P.Залил полный бак,завёл(обороты в районе 650),ставлю на D и машина глохнет.Пытаюсь завести не заводится!Сразу подумал на бензонасос,снял заднее сидение,открутил лючёк,взял отвёртку побольше и начал стучать по нему,машина завелась и больше в течении всего дня проблемы не было(а помотался не хило).
    Сегодня утром всё по такому же сценарию(кроме заправки),ну правда и стучать пришлось дольше!Ошибки есть только по лямбде и гидротрансу!Заметил что машина то нормально едет,а бывает тупит!Также и с оборотами на холостом!Всему виной помирающий насос???
  6. NEMEC24
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Развейте сомнения мужики!!!
  7. Дмитрий Д.
    Дмитрий Д. Участник форума
    19 май 2010
    110
    Audi Allroad 2,7t АКПП ,254 л.с. американэц
    Умирает насос , если после стука начинает работать - точно он .
  8. NEMEC24
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Благодарю за ответ!
  9. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    а кроме как потеря мощности, проявляется кончина бензонасоса? например громко работает или работает (на слух не ровно, рывками)
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    По разному. Бывает просто машина постепенно теряет тягу, а однажды не заводится.
  11. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    #191 allcooper, 9 апр 2011
    сегодня поменял бензонасос. НЕПОМОГЛО...:icon_suicide: :cry: ЖЕСТЬ!!! что посоветуйте
  12. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    может это расходомер? кто может дать для проветки? в СВАО
  13. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    приподниму
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Могу в мытищах в течении недели.
  15. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    спасибо,. :thumbup: расходомер подоткнул, всё по прежнему :smile42:, что делать ума не приложу :shock:
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ошибки то есть какие??
  17. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    кроме как на g235. других нет :smile42:
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А чем именно "непомогло"? Колеса не накачались? :sluni:
    Загадками говоришь, в чем именно проблема? :)
  19. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    отсутствует подхват, когда хочешь ускориться... авто как овощ :icon_suicide:
  20. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    сейчас скидывал нижние патрубки с интеркулеров на работающем моторе,... мотор тут-же заглох. может это поможет Вам в подсказках,... явных дыр не видно.!
