бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    :rofl: знакомо :rofl:
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну вот, покрайней мере теперь понятно, что привело к возникновению этой темы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233192
  3. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    А где связь? Бедная смесь?
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не только. На вазонасосе мотроник очень сильно скручивает углы вниз по ретардам. Если стоит чип-вообще каюк. Тот кто настраивал машины с егт-указометром, знает как сильно растет температура выхлопа по мере позднения угла. В ме7 конечно стоит защита от роста егт в качестве математической модели внутри+дтвг физически, но у всего есть свои пределы. Сосбтвенно-тут загнулся именно выпускной клапан. Не скажу, что на 100 процентов только это отломало клапан, но то что сильно помогло-факт. Ибо постояння работа например на 1к градусов ни к чему хорошему не ведет.
  5. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    А это только для турб опасно, или вобще? А то у меня тоже неоригианльный насос стоит - пришлось в дороге менять, а оригинал перед носом купили. Может тже поменяю, пока все не развалилось
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да все очень просто. Катнись с вагом, сними логи по 20-21 группе, 32 группе, выложи сюда, будем смотреть
  7. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    а какие там должны быть параметры? А то по 4.2 по моему опыту номера групп очень сильно отличаются.
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    20-21 откаты по зажиганию,чем ближе к 0 тем лучше. 32-фьюел тримы по аддитиву и мультипликативу, частично можно суть о достатке или недостатке топлива.
  9. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Ни фига себе!?:; У меня в эту сорону даже потугов не быдо повернуться, точно, а я башку ссломал с чего на меня напасти такие. Завтра поменяю насос. Спасибо за наводку.
  10. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    #250 Maestro, 23 апр 2011
    Небольшой офф от 2.7бт ))
    a200tq, подскажи, плиз, заморачиваться ли мне насосом бОльшей производительности: 1.8т поперечный, ARX, к04-22 (до 1.6 буст), форсунки 386сс (063 по бошу). Расход воздуха до 240 гр. РДТ штатный на 3 бара. ЭКУ - мэ7.
    Родной насос загибаться начал, думаю над заменой. (Хотя особых проблем с подачей бенза по логам не было, но уж очень как то быстро после прокачки мотора он устал, до этого с чипом ездил пару лет).
    Как родной встаёт VDO от ТТ 225 (BAM, APX). 993-745-117Z - 4-хбарный по каталогу VDO (либо сам насос без корпуса). Хватит ли мне его (больше 300 лс (вероятно с заменой РДТ на 4 бара) в ближайшем будущем не планируется.
    Спасибо заранее.
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Привет! Просто надо знать его характеристики на 5.5-5.7 барах (4 бара в рампе+1.6 избытка).
    Далее все просто. 386сс/мин=23,16 литров в час*4=около 93 литров вчас. Но это при скважности 100 процентов, чего не будет никогда, обычно она не поднимается выше 80-85. Т.е. нужен насос, который выдавал бы на 5.7 барах (около 83 пси) в районе 100 литров. По указанному тобой ВДО данных у меня нет, но точно могу сказать что 341-342 вальбры, дензо от супры-потянут без проблем. Ну и думаю на таких давлениях, уже может понадобится организовать подвод нормальных 13 вольт к насосу, а не тех 10-11, что приходят от штатной цепи.
  12. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Спасибо за подробные объяснения :thumbup:
    Напругу обязательно нормальную подведу (благо неиспользуемый кабель к усилителям в багажнике есть).
    А вот по производительности на него в каталоге VDO только 4 бара указано и всё.
    Заказал его, буду пробовать, по тримам/эддитиву будет ясно.
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    И кстати рекомендую покататься просто с манометром, посмотреть не валит ли он двление...Не всегда тримы и аддитивы все точно успевают показать.
  14. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Ставить на чип НЕЛЬЗЯ. Седня писал логи - на 5000 оборотах по всем цилиндрам детонация в районе 8, субъективно чувствуется неравномерность ускорения в момент отскока углов зажигания.
    Для полноты картины надо-бы еще найти манометр посмотреть что там с давлением топлива при бусте творится. Машина чипована, 1.1-1.2 избытка
  15. DIM 102
    DIM 102 Участник форума
    20 фев 2011
    187
    таёта
    #255 DIM 102, 4 июн 2011
    сегодня поставил -094 z .
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    поздра!
  17. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Надо ставить от М5 - кратковременная детонация в 4.5* на 4-м цилиндре, на остальных - 0-3* :nod:
  18. DIM 102
    20 фев 2011
    187
    таёта
    #258 DIM 102, 5 июн 2011
    ееееееее
  19. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Так ты почитай чуть чуть и таблички порассматривай - и все поймешь :)
    ЗЫ. Обшибся - на 6-м цилиндре
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вопрос по вальбре
    он диаметром 38мм против родных 43мм получается?
    и как отличить ориджинал от подделки?
    на ебее том же картинки у все одинаковые
    бумажки черно белые вложены
    логотип фирменный только у одного продавца у которого описание скудное
    вот одно австралийское исключение
    http://cgi.ebay.com/WALBRO-GSS342-F...=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item5644e3de6c
    похож на настоящий?
