бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    можно брать голый насос или нужно только с его оригинальной сеткой?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у вальбры нет кольца выступающего на корпусе - значит он не защелкнется в колбе, и как выставлять его относительно дна бака?
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Walbro 255LPH GSS341 38mm pump requires foam/neoprene sleeve to increase diameter to 43mm
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    от чего берется пластиковая направляющая для 44 бош насоса?
    direct drop in high output fuel pump option for the Audi B6 Chassis cars
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #265 dus72, 2 июл 2011
    0580 254 044 верно? 5800 руб у меня стоит! с такой пластмасиной это самое лучшее вложение денеХ, только где ее взять?
    или 40й там
    не понятно (
    там 40й!
    0 580 254 040 3600 плюс колба
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да цели конечно оригинальные америкос преследовал делая ЭТО http://www.audiworld.com/tech/eng.html
    сразу бы ставил 40й или 44й насос
    многие ставят 44й в бак и ездят
    у Денсо диаметр какой?
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  8. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    поставил
    поменял бензонасос на пирбург
    7.22013.61.0 (который от м5)
    менял по причине что старый начал подавать признаки кончины - неравномерный звук при работе и повышенный шум.
    продавался без стаканов и сеток.
    встал на место родного без переделок.
    на долю мм толще - поэтому с трудом защелкнулся в штатном креплении.
    еще немного в другую сторону загнуты трубки, но это некритично вроде - там подводка гибкая.
    поехало субъективно лучше, разница небольшая, но явно есть.
    брал 6443,16руб в екзисте. больше нигде не нашел.
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Re: поставил
    трубка там одна, и загнута под 90 градусов, точно как оригинальном :). Просто ты не пометил на стакане, куда должна смотреть эта трубка, и когда вставлял новый насос - направил её не в ту сторону. надо было просто провернуть насос в колбе - и усё.
  10. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Re: поставил
    если бы трубку повернул как надо, тогда провода питания бы встали по другому.
    там или-или, поскольку шланг был длинее - им и "пожертвовали"
  11. Yasha.z
    Yasha.z Участник форума
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    Я себе сегодня поставил пибург от м5. Машина с чипом на 1 бар. Давление в рампе 5 бар держит прекрасно на всех скоростях, катался с монометром . Пока даволен. посмотрим что будет дальше!
  12. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Кто ставил messmer 770052, как он по надежности? Ходит долго? Как работает мотор? Как заводится? Шумит сильно?
  13. polnd
    polnd Участник форума
    8 авг 2010
    119
    Allroad2.7Т BES AT
    Аркадий, где брал? Сильно шумит?
  14. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
  15. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Re: поставил
    Поздравляю, хороший насос!
  16. polnd
    8 авг 2010
    119
    Allroad2.7Т BES AT
    Какое у него давление и потребляемый ток?
    Что колхозить придеться, чтобы его установить на 4B С5 Allroad?
  17. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
  18. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Нужна будет другая фишка для подключения. Свою я отрезал припаивал другую. Пришел в магазин просто подобрал к насосу ее и все. И сетку надо обязательно там в комплекте нет. А так ни какого колхоза.
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    та ссыль которую я ему дал, она как раз с установочным комплектом и сетка и фишка всё есть!
  20. polnd
    8 авг 2010
    119
    Allroad2.7Т BES AT
    Ребята, спасибо!
    Все-таки ток какой? И давление? в инете на халяву не нашел :(
