бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    да ваще не слышно. только на резком разгоне снаружи отлично звучит:rock:
  2. dima73f
    dima73f Участник форума
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    что надо... и турбы дышат.....:rock:
  3. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    так какой насос ставить? у меня похоже тоже накрылся - завтра буду проверять...
  4. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Вальбаро!
  5. super-mario
    5 мар 2009
    423
    а бензин то как слить? если половина бака, то не потечет, если насос снимать? может поддомкрачивать со стороны насоса?
    как я понял нужно этот ставить 3 вариант (он один в один?):
    1 вариант. насос 7.50095.50.0 (для 750 в кузове Е38) с параметрами 3,5 бар 135 л/ч при12в. Аналог этого насоса есть у ВДО E22-041-080Z (такой насос сейчас стоит у меня) и его можно рассматривать как прямой аналог 4b0906087P
    2 вариант. насос 7.22013.69.0 (для 750 в кузове Е65/Е66) с параметрами 3,5 бар 170л/ч при 12в
    и наконец хит сезона
    3 вариант насос 7.22013.61.0 (для М5 в кузове Е39) с параметрами 5 бар 140 л/ч при 12в . Это насос - прекрасная альтернатива насосу от RS4 (может даже и с большей производительностью), а учитывая его цену (на Экзисте - 150 евро против 450 евро для RS4) он становится суперхитом.
  6. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Турбинка вроде такая же
  7. super-mario
    5 мар 2009
    423
    я про размеры :) чтоб не переделывать ничего: старый снять - новый поставить
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    От М5 - точно такой же по внешним габаритам и размерам как на 2,7
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Только турбинка такая же, но до нее долезть не сложно.
  10. raver
    raver Новичок
    24 ноя 2011
    1
    A6 allroad 4BC5
    случаем ни у кого нет насоса 4b0906087P на продажу?(МСК)
  11. kamas
    kamas Участник форума
    11 дек 2006
    128
    AllRoad 2.7 BiTurb
    Есть такой, за подробностями в личку.
    У Вас отключены личные сообщения, нужно изменить настройки.
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Если что-бери только новый. 8-10 летние насосы на машинах с 2.7тт валиться начали уже просто пачками.
  13. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Для статистики по ресурсу насоса питбург от М5. поставил в том году, сетка от приоры подошла, сейчас насос не прокачисает чип 280 л.с, поменял сетку стало гораздо лучше, но при ворсаже не хвает топлива всеравно. Когда ставил насос он новым уже жужжал. Проблемма видимо кроется в том что в коробке с надпитью пирбург лежит голимый автомотив. Берите вальбру 255л пока ещё на нее не кто не жаловался).
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Весьма предсказуемо( Вальбры тоже конечно бывает попадаются нефонтан, но это скорее исключение из общей массы адекватных юнитов.
  15. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Похоже , тоже приплыл топ. насос. С утра завелся на 2 сек и заглох... Аккум слабый, долго крутить не стал..
    Подскажите , пож-та, номерок - "вальбра 255л"- к нему надо еще что-нить?
  16. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    ребят ищу оригинал бензонасос, вчера показывают две штуки говорит что оригинал, внешне не те, не тот предыдущий оригинал. На родном корпус был с ребром ,а эти без, езжу на китайском ужасный звук и запуск двигателя. Как можно 100% убедиться в оригинале и где лучше купить?
  17. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    вот, много кто ставил все довольны)
    http://carlab.ru/i1_fuel-fuel-pumps/i2_walbro/i3_GSS342/model_4689/
  18. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
  19. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    #399 dima73f, 29 ноя 2011
    Макс на урода встанет..???:shock:(я про насос) помойму там колхозить чёт надо или ошибаюсь....??
  20. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    можно и с установочном комплекте у них взять вроде ценник тогда 4400 будет!
    он впринципе только из за фишки нужен, а так сетку от приоры берут!
