бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так чтобы не гадать, все делается просто-повесь манометр бензиновый через тройник под седеньем задним, заведи машину, заглуши, и оставь на сутки, потом приходи и заводи в обычном режиме. Все броски-провалы итд будут как на ладоне.
  2. МЕССИ
    МЕССИ Участник форума
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Спасибо за совет! Щас поеду поменяю свечи, всё равно уже пора, а заодно и датчик температуры. Завтра заведу, проверю, отпишусь. А через какие группы можно глянуть этот датчик, а то так ошибок не выдаёт вагком?
  3. Marijuana
    Marijuana Участник форума
    15 дек 2009
    203
    S4 + FJ
    неее... он имел ввиду механический маномерт (со стрелочкой)...
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Температура-1 группа.
  5. Marijuana
    15 дек 2009
    203
    S4 + FJ
    терь я совсем запутался...
    ...разжуй для дебила...
    :shock:
  6. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    кажись завязать пора..)
  7. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Как я понял, комрад Месси принял к сведению идею про манометр, и сказал-"спасибо за совет". Затем пошла новая логическая ветвь, о том, что он поменяет свечи и датчик температуры двигателя, и спросил, в какой группе можно посмотреть температуру двигателя, т.е. проверить исправность датчика температуры двигателя. я ответил-что в первой группе)
  9. МЕССИ
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Да, именно так. Свечи были куплены несколько дней назад, а сегодня и датчик взял "на время, потом верну если не понадобится". Ну так вот, посмотрел вагкомом температуру на горячую - нормально, соответствует реальной. Нашёл тёплый бокс (на улице -25 ночью), поменял свечи и датчик заодно, завёл, моментально завелась, работает ровно, поставил на стоянке, завтра утром буду надеятся, и если заведётся чётко, придёться гадать свечи или датчик а если не чётко....:mad:
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Если не четко-все таки вешать бензоманометр и мониторить давление по нему.
  11. МЕССИ
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    А топливный регулятор может быть в моём случае?
  12. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ну так как завелась-то???
  13. МЕССИ
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Радоваться не пришлось.....утром завелась так же, с четвёртого раза. Бензоманометр взять негде, а вот обратный клапан купил, попытаюсь вкорячить под лючёк на подачи.
  14. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Так сколхозь из чего-нибудь:engineer:
  15. МЕССИ
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Обратный клапан на выходных поставить не удалось, а вот машину загнал в тёплый гараж (+3), простояла часов 16, сегодня завелась как часы! Неужели сильный мороз (на улице -25 ночью) причина заводки с 4-5 раза? В предыдущии зимы такого не было. Или же из-за сильного мороза топливо убегает обратно в бак? Куда копать то, уже ума не приложу?!
  16. МЕССИ
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    А может на сильном морозе реле бензонасоса не срабатывать? Когда двигатель заводится на 2-3 секунды, потом слышен щелчок реле и глохнет, и так несколько раз. Потом на 4-6 раз снова завелась, пытается заглохнуть, подряхнёт мотор, и начинает чётко работать, может потроить секунд 5 и работает устойчиво. И всё это только на морозе сильном. Стоит дополнительная сигналка с автозапуском.
  17. dima73f
    dima73f Участник форума
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    была такая же фигня на вольво xc90 -25 -30 симптомы один в один чё только не делали в какие только сервисы не ездили... оказалось всё просто бензин был гАно с какими-то присадками они и мозг делали.. сменили заправку а там и потепление пришло... в эту зиму посмотрим..!
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    К сожалению, без мониторинга давления в эти моменты никакого вывода не сделаешь. Рельно-сколхозь сам бензометр то. нужно то-тройник, немного шланга восьмерки, и манометр хотяб воздушный типа как из насоса ножного шинного.
  19. МЕССИ
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Найду я и поставлю бензоманометр.... Ставил бы в боксе тёплом машину, вообще не знал бы этой проблемы. Проблема проявляется только при сильном холоде. Реле щёлкает перед тем как заглохнет. Может оно глючить, залипать при сильном морозе?
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Со штатным реле не встречал такого никогда даже в сильные морозы и на старых с5 кузовах. А вот сигналка гадить вполне может, не раз такое видел. Разбирайся-что рубит сигналка.
