бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Привет Аркадий. ага логи надо сделать и на обычном мозге и с твоей корректировкой!)))
  2. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    я брал прям из рук продавца!!!
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да теперь уже, кода насос новый, можно попробовать и второй стэйдж залить, чтобы возможности гибридов раскрыть полностью.
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Ага, только сцепу поставлю RS.
  5. Alex15
    Alex15 Новичок
    8 окт 2010
    18
    Allroad 2.7T 01г. ARE
    А кто-нибудь ставил AirTex E10629. подходит?
  6. iPulse
    iPulse Новичок
    29 авг 2011
    16
    Allroad 2.7T 02г.
    Подскажите! Стал косячить насос. Иногда машина просто не заводится, но если постучать в районе насоса, то он начинает работать. В сервисе сказали, что замена. Скажите, может быть есть способ реабилитации? Или это конец его жизни?
  7. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    конец насосу или контакт плохой, что в принципе если вы туда не лезли, то наврядли...!
    с ним на 2и7 лучше не шутить особенно с чипом)
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    меняй насос.
  9. iPulse
    iPulse Новичок
    29 авг 2011
    16
    Allroad 2.7T 02г.
    Жаль. Ну тогда сегодня закажу новый. Спасибо большое за ответы)
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все просто говна наелся и блокируется плесни 250г 2т синтетику на бак оживет в 80%случаев! и возможно будет жить еще долго!
    Обязательно почисть бак, сняв лючки, не то говна убьют новый насос очень быстро!
  11. Alex15
    Alex15 Новичок
    8 окт 2010
    18
    Поставил VDO 228-228-006-003 Z. Второй день полет нормальный.
  12. iPulse
    iPulse Новичок
    29 авг 2011
    16
    Allroad 2.7T 02г.
    Спасибо за совет. На днях займусь.
  13. artdim77777
    artdim77777 Новичок
    25 ноя 2011
    10
    Ауди А6 Avant/ c5
    мне поставили от газали место фильтра бензина который находиться под днищем, все отлично)))
  14. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Не,,,,,тебе сделали МерседеС
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Это можно рассматривать только как временный костыль, пока нет возможности нормально (на нормальный) поменять насос. Советую сильно не давить на газ, особенно если машина на чипе и 95-92 бензине.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    поставили пирбург от м5
    его слышно если прислушаться в тишине на холостом
    ретарды при каждом нажатии на газ ушли но при нагрузке на трассе по второму банку до 5 лезут кратковременно по всем до 3 потом нули по первому банку
    в 93 группе - 8 и-3
    кривой грм?
    урод 03 год
    стоял длинный насос без буртика и стакан с глухим дном - благо в запасе был стакан от а6 99 год в него пирбург встал как родной ( на а4 04 год такой же)
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Угу, грм кто то менял по фломастеру, или сильно цепи уплыли. Судя по описанию насоса-он от машины с вебастой.
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    На А4 В6 буртик немного в другом месте.
    А без буртика насос - это на 1,8 - 2,8 ставился:
    http://art.rexbo.net/vdo/pdf/e22-041-094z.pdf
    от же с верхней крышкой:
    http://art.rexbo.net/vdo/pdf/228-228-007-001z.pdf
    Вот этот (по размерам) как с 2,7 и с М5 (он у меня сейчас как подкачивающий работает):
    http://art.rexbo.net/vdo/pdf/e22-041-080z.pdf
  19. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    и поедет как газель :))))
  20. Advocat
    Advocat Новичок
    10 сен 2010
    67
    А6 2,7Т
    Ребят, поставил VDO и такая фигня появилась...
    Если менее пол бака топлива, приходится покрутить стартер около 3 сек,
    если более половины бака - все ровно, схватывает сразу..
    Сетовал на обратный клапан, но чую он в моей ситуации не при делах.
    Может неправильно че собрал??? негерметично и подсасывает воздух??
