бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня валяется вальбра со шкоды клинанувшая - поэтому счет равный ))))))))))
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    тоже задир валика и шестерни?
    значит метал говно!!!
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я хз даже по моему что вальбра что моторчики машинок из детства все один фиг и что там клинануло мне не понять :) надо оригинал раскавырять еще для науки будет
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    как встанет, обязательно ковырну его!)))
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мужики,спрошу и здесь,ибо срочно надо: как крепится сетка на бензонасосе ВДО-шном родном? Суть такая - хочу снять сетку,но сам насос до конца извлеч не получается (мешают трубки гофрированные). Но рука туда в накопительный резервуар пролазит и сетка нащупывается. Вот мне надо знать,как она крепится? Куда и как ее тянуть? Она тупа натянута на насос или там есть какие-нибудь пазы\направляющие? Может ее повернуть сначала нужно (по аналогии с с самим насосом)?
    зы... сории за офтоп конечно
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    она просто одета на всасывающую часть!без направляющих!можно провернуть и тянуть ее вниз!практически так же как и на наших, только нет отдельного зажимчика.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    О,спасибо! :beer:
    Она очень плотно сидит? Как сильно придется тянуть?
    И еще - когда назад буду ставить,без разницы как она будет развернута? Раз нет направляющих,я так полагаю не обязательно запоминать ее положение относительно наосса?
  8. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    у меня проворачивается, проворачивая и снимал ее!
    сними весь стакан!проще и удобнее!
    я даже шланги не снимал
    стакан можно немного поджать и он тютелька в тютельку воходит!
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    зы... речь про А6 если что. Про какие ты зажимы говорил?
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да вот у меня сегодня и не получилось его вынуть совсем,побоялся сломать
    можно поподробней,что именно поджимать надо?
  11. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    если боишься отцепи гофр. шланг обратки (разожми хомут)
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да я не чтобы боюсь,просто первый раз туда полез и не знаю предела прочности конструкции,до какой степени можно там что-то тянуть\сжимать и т.д.
    но раз ты гворишь,что можно вынуть,буду пробывать
    а хомут этот дебильный - мне кажется,быстрей сосок сломаешь,чем его разожмешь. Да и потом надо будет другой видимо ставить вместо него
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    его отверткой маленькой легко разжать!
    потом поставь маленький под отвертку
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    хомут - хомутом, но даже без хомута патрубок с носика насоса снять не отломив носик - проблематично :)
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да вот мне тоже так кажется
  16. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    сейчас жара будет попроще!
    если есть возможность нагрей его феном!)
    я снимал путем проворачивания и сильно тянул его!
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Кстати,а на насосе можно найти дату изготовления? А то у меня есть подозрение,что туда уже лазили,так как на одном из гофрошлангов (которые подходят к верхней крышке с внутренней стороны) стоит колхозный хомут под отвертку. Вот думаю,может насос уже меняли
  18. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
  19. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    заявлено 340 литров!!!
    у них есть еще и на 400 литров насосик)
  20. Евгений BIKER
    Евгений BIKER Участник форума
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    всем привет подскажите мне. у меня слишком громко работает бензонасос, это значит ему скоро хана?
