бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нет-он зависит от физической детонации, которую определяют датчики детонации. А она уж в свою очередь от прописанного опережения, наддува, и ессно богатства/бедности смеси.
    Навасов нравится это.
  2. Slx
    Slx Новичок
    16 май 2009
    46
    X5 F15
    интересно, надо почитать на досуге про штатный мозг
    я только AEM настраивал в свое время, там все куда как проще было, карта соленоида буста и % от idle в зависимости от оборотов и нагрузки. на то он и боевой мозг :)
    ps: приятно видеть технически грамотных людей на таких форумах! :thumbup:
    он зависит только от детонации. обычно датчик детонации - это такой своеобразный микрофон, условно: в мозге прописан уровень сигнала с данного датчика как состояние покоя (в моторе много шумов помимо детонации :) ), как только с датчика появляются всплески (детонация) - происходит откат зажигания и добавление топлива, дабы не усугублять и без того печальную ситуацию
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не-ме7 шедевр против всех этих калькуляторов типа мегаскирта и прочих. Сам с ними наиграля в своё время. Только по мотронику все дорого и засекречено.
  4. Maratina
    Maratina Новичок
    15 фев 2010
    42
    Allroad 2,7 T - 2000
    Вопрос такой: А насколько сложно самому, не имея навыка, поменять бензонасос на 2.7 Т? Может у кого какая то схема есть?
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Отличная тема получилась - очень познавательная. Осталось подъитожить насчет подходящего по характеристикам бензанасоса вместо оригинального. Речь шла о насосе от супры - можно его номер для заказа, примерную стоимость и насколько сложно поставить вместо родного?
  6. Slx
    Slx Новичок
    16 май 2009
    46
    X5 F15
    #46 Slx, 21 апр 2010
    насколько я помню насос от us mk4 супры: 23221-46110, a200tq меня поправит если я не прав
    насчет сложности установки - он толще и длиннее штатного насоса, так что это не bolt-on решение. лично я бы для стоковой машины, на которой не планируется даже поднимать давление, не заморачивался с установкой тюненых вариантов, а просто поставил vdo схожей производительности со стоковым
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    две трети не понял :rolleyes: но попробую на днях Вагом посмотреть, может, в чем разберусь.
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Угу, я обычно вот такой комплектик заказываю
    Тoyota 23221-46110 Насос топливный
    Toyota 23217-46110 Фильтр топливный
    Конечно, ставить приходится с колхозом, куда без этого. И опять таки верно-если не планируется чипа с наддувом выше бара-смысла с ним нет заморачиваться. можно купить штатный.
  9. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    я бы расширил список так:
    Насос топливный электрический 23221-46110
    Подушка насоса топливного 23249-74150
    Фильтр топливный грубой очистки 23217-46110
    Кольцо уплотнительное топливного насоса 23229-16010
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Подушку с кольцом смысла нет никакого брать на тойотонасос-там полюбому адов колхоз с хомутами и бензостойкой резиной. Покрайней мере на двухсотках,куда собственно и уколхозилось их 3 штуки. На оллроады их пока не ставил. Может там понадобятся...
  11. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    424
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    #51 pologo, 1 июн 2010
    Ребята подскажите как снять насос?
    1. Снял сиденье.
    2. Снял лючок насоса.
    3. Снял верхнею часть насоса.
    4. Пытаюсь руками повернуть его против часовой стрелки и ничего не получается!!
    Взял насос - Messmer 770052 за 2500 руб. Попробую поставить.
    Ежели мне скажут как его снять то выложу инструкцию с фотками.
  12. Harmful
    Harmful Новичок
    28 окт 2007
    43
    Allroad/2,7T/01
    Тебе нужна специальная хрень (похожа на букву П между лапками сантиметров 12-14, здесь на форуме проскакивала фотка самодела, свой колхоз могу завтра выложить фото :)), чтоб его повернуть на 15 Градусов против часовой стрелки -вынется весь со всеми амортизирующими ставками из стакана.
  13. pologo
    28 май 2010
    424
    Попробую что-то наколхозить.
  14. Kljopa
    Kljopa Bad e-mail
    26 май 2008
    178
    Audi A6 Avant 2.8(
    Можмо и без спец хрени. :) Надо две бОООльшие отвёртки и одну не большую :) Большие ставиш крест накрест, а маленькой поворациваешь. Я именно так и снимал, только вместо больших отвёрток использывал два зубила. Ну этот вариант для ленивых :)
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Наружный диаметр 112,8 мм
    вот уже постили : http://media.teilesuche24.net/parts/vdo/pdf/E22-041-094Z.PDF
    оригинальные приспособы: на 13 странице
    http://www.jambolnet.com/stoian/Aud...tem/20-107 Fuel supply system biturbo 2.8.pdf
    первая - для внешнего металлического кольца (но оно легко снимается подручными средствами)
    вторая - для внутреннего стакана
    Несколько дней назад менял бензонасос. Внутренний стакан снял на удивление легко, поставив удлиннитель с воротка в паз и ударив по удлиннителю рукой :)
    ЗЫ бензонасос поставил не 094 а 080, от БМВ семерки, сняв с него наружную пластмассу и бензошланг, что шли в комплекте, а сам насос такой же самый внешне. Вот на него даташит:
    http://media.teilesuche24.net/parts/vdo/pdf/E22-041-080Z.PDF
    как видим, он при чуть меньшем рабочем давлении даёт в полтора раза больший расход 3,5 бар/135 л/ч против 4,0/95л/ч для аудюшного (просто у бимера такое системное, вот в даташите они его и приводят). А вообще подозреваю, что эти "голые" насосы просто одинаковые, для производителя так существенно выгоднее :)
  16. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    по поводу ретард. Вот логи по 20-28 группам. Разгонялся с места до 120 и плавно тормозил. К сожалению, эти логи мне ни очем не говорят :chainik:
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    гм...где они, логи то?:)
  18. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    а, пля :laugh: чет не подцепились
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Во первых, судя по пиковой нагрузке в 120-130, она не чипованная? Во вторых-как то плоховато ей живется в дипазоне 4500-5200, ретарды по 4-4.5 градуса обычно идут на достаточно злом чипе. Вывод-смотреть не мрет ли бензонасос. Почистить интеркулеры тщательно. Ну и видимо лить 98 бензин, если логи на 95 были.
    Если вдруг она все таки чипованная (что странно ибо по нагрузке судя она дует где то 0.6-0.7 в пике), то нужно в прошивке углы пониже сделать в диапазоне 4500-5500.
  20. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    педаль при разгоне была не совсем в пол утоплена, процентов на 90. Я на днях только коробку перебрал. Машина не чипована, а интеркулеры, это радиаторы? Один новый стоит, правый. Бензин 95й. И, внимание, самое главное! Бензонасос от ВАЗЗЗЗ!
