бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    резко вверх дергаешь за края. точнее,не за самые края,а сантиметров 20 от края к середине
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    не бойся)!
    дергай его вверх, оно в 2х местах защелкивается, одна слева, другая справа!
  3. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    бояться раньше нужно было, перед тем как взять Ауди ))), а теперь уже нечего!!!
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это да
    Бывает полезешь куда-нибудь,а как разбирается точно не знаешь . Перекрестишься,глаза зажмуришь и как только херак - снялось
    или сломалось :lol:
  5. Евгений BIKER
    Евгений BIKER Участник форума
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    Спасибо))) в ауди если полез что нибудь снимать то хоть одну защелку да сломаешь) особенно обшивка двери багажника
  6. Sem21
    Sem21 Новичок
    25 янв 2010
    32
    Allroad 2.7bi 03г.
    На днях менял насос, поставил от М5, так вот, под металлической крышкой был толстенный слой мельчайшей пыли, при попытке извлечь ее при помощи пылесоса, два сосущих помощника благополучно скончались, т.к. пыль настолько мелкая что не задерживается фильтром:shock:.
    Сидушка снимается без проблем, вот, что бы снять сам стакан с насосом секос еще тот, защелки...мать их...:D
  7. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    снять стакан довольно просто!
    нужны хотя бы пассатижи большие, засовываешь их туда ручками , разжимаешь их, ручки упрутся в стакан , упираешь их под 2 пластиковых ответвления которые служат опорой для внутреннего стакана, так , чтобы они упирались при повороте против часовой стрелке, затем чтобы было легче провернуть, между губами пассатиж вставить какой нибудь длинный ключ, и провернуть против часовой!!!
    стакан слетит с фиксаторов!
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Снимал и ставил стакан пальцами. без всяких пасатижов. Правда после 2 съемов\установок пальцам стало уже больно. Взял полотенце,и через него опять защелкнул стакан
  9. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    тоже так делал, но с приспособой приятнее!))
  10. Sem21
    Sem21 Новичок
    25 янв 2010
    32
    Allroad 2.7bi 03г.
    Поначалу пробовал пальцами, не прокатило, потом подматал на них изоленту с трудом провернул, тугой зараза... болят до сих пор.
    В гараже все облазил в поисках из чего сделать приспособу... ничего подходящего не нашел, про пассатижи даже не подумал... Спасибо за идею:beer:
  11. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    не за что!!!)))
    очень помогают, главно удачно их приспособить!!!
    у меня имеются вообще с длинными рукоятками, вот это вообще вещь)))
  12. RuFuS
    RuFuS Участник форума
    16 апр 2010
    143
    Allroad 2.7TT(bes)tip 03
    Всем привет!Купил насос от М5(7.22013.61.0),в сязи с этим два вопроса:
    1)В инструкции параметры 3.5 бар 130 л\ч(BES чип 290 л.с хватит ли) вроде должно быть 5 бар 140 л/ч?
    2)Нужно ли что-то докупить для установки?
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    хомут купи хороший силовой чтобы обжать равномерно.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    инструкция там левая какая то )
  15. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Я сам ставить не буду,поеду к сервисменам)т.е. все должно подойти?
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    последние два раза вынимал насосы вместо которых от м5 не встанет но там уже кто то кавырялся раньше и думаю от пассатов 2.8 ставил или что то похожее вовсе не подходящее - корзина под насос должна там захватывать за выступ на стенке насоса
  17. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Большое спасибо!Принцип установки понял!)
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    это могли быть VDO 094-e, от овощей, http://art.rexbo.net/vdo/pdf/e22-041-094z.pdf , там насос гладкий, без хампа, соответственно и колба под хамп не расчитана. но кое-как всовывали :)
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот тока оно там с корзиной своей и м5 туда лезет( как и родные которые сток для них.
  20. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    сорри, но нихрена не понял :)
