бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    Ребят, подскажите, подойдет ли этот насос (см. цитату) на ARH двигатель??????? Или подскажите номер отдельно насоса на мой двиг! Спасибо!!!
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    1. Без разницы, давление в рампе задаётся регулятором давления, а не тем, что может насос.
    2. Тут не подскажу, но много ему не надо)
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Фуффффф....!!!! Осилил-таки все 33 страницы данной темы... было инетерсно читать прямо скажу!
    Неделю как стал обладателем а6 с5 1.8Т ANB + чип (от Парадокса). До этого была а4 в5 обычный атмосферник 1.8 ADR. Всё что связано с турбо моторами для меня ново... буду разбираться и с ними. Насос сейчас сталуж очень слышно реветь как медведь блин... тяга пропала... грешу что подыхает он. Вот планирую поставить walbro gss342. Я так полагаю баки у олроада с 2.7бт и а6 седана с 1.8т разные , так ли это? хотя конечно завтра посмотрю по ЕТКА. Ребята ещё, прошу прощения не пинайте что тут пишу, не дадите ли ссылочек где подробно изложено какие группы по турбовым двигателям смотреть и логи по каким снимать чтобы оценить состояние целиком?
    Аркадий, может Вы мне подскажете? Большое спасибо!
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    В принципе, вальбро совсем не плохая тема,если от проверенного поставщика, и встанет в бак а6. Большего особо и не надо на уровни мощности 18т. Кстати-машина какого года? У 1.8т с конца помоему 2000 года пошли широкополосные датчики кислорода, т.е. под нагрузкой легко можно проверить смесь вагкомом, а по этому уже косвенно судить, накрывается ли бензонасос. 031 группа.
  5. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Спасибо! Авто 99 года...
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Приподниму темку немного :) Парни, ситуация следующая - в промежутке между 2 и 4 тысячами оборотов машина тупит, расход по городу порядка 30 литров. Логи снимал, в соответствующую тему закидывал, по результатам видно, что как раз на этих оборотах ДЗ прикрывается, зарубая наддув. Насос под замену? Я так понимаю, что замеры давления на ХХ и без нагрузки результата не дадут?
  7. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Аркадий приветствую.
    решил попробовать некоторые альтернативы Вальбре!
    http://su-ba.ru/category/fuel/
  8. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    если установить насос Насос топливный Aeromotive 340 л., какие будут последствия?
  9. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
  10. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    стоит такой год или более - пока нехватки топлива не ощущаю
  11. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    нехватки там и не будет!
    как давление на холостом???
  12. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    как должно быть - регулятор регулирует
    точно не помню 3,5-3,7 вроде как
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    значит справляется!
    он по размерам как вальбра, в штатный стакан через что ставил?
  14. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    я не помню уже
    до этого стоял от супры - он больше штатного, сейчас этот
    что-то универсальное у меня механики замутили - ставится любой насос
  15. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    сам насос кроха! там в комлекте идет плотная поролонка на насос в виде трубки.садится в штатный стакан плотно.
  16. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    короче ГУД!
  17. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Регулятор в рампе должен стоять на 4 бара, так вроде на всех 2,7тт
  18. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    регулятор да 4 бара- но при атмосферном давлении.
    к нему шланчик идет, на холостом ходу в впускном коллекторе создается разряжение, через шланчик передается разряжение над диафрагмой регулятора!
    ) короче на холостом ходу давление топлива меньше 4 бар!
    я у себя замерял , было вроде 3.4
  19. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    те если этот шланчик вынуть - должно быть 4 бара
    при увеличении наддува (со шланчиком) - соответственно растет давление в рампе
  20. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    буду пробовать Насос топливный DeatschWerks DW300
