бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    возьми 7.22013.69.0
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Полтора литра проигрывает смотрю от М5 и пол-литра стоковому
  3. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    ты о чем? :)
    этот насос при 3,5 барах качает не менее 170 л/час (на бмв 3,5 бара - системное давление, поэтому для него и приводят производительность)
    у М5-го - при 5 барах - 140 л/час (опять же на М5 системное давление 5 бар, для него и приводят производительность)
    т.е. про производительности эти насосы практически равнозначны - врядли 69-й при 5 барах будет давать меньше 140л/ч
    а уж про "стоковый" с 110л/ч при 4 барах - и говорить нечего...
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Спс, учту, я нашел другие данные, потому и ... :beer:
  5. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    В экзисте насос этот есть по цене 6 683,87р только что смотрел. Насос нормально качает.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  6. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    парни, кто нибудь прокладывал проводку на насос на прямую с аккумулятора? Есть ли толк?
    Подозреааю что в момент переключения валится напряжение в сети!
    Кроме того до сих пор катаю на практически мертвой Вальбре. Заменить пока нет времени да и не решил пока на что. Вроде уже склонился к Аэромотиву , но смотрю клюбни накинулись на М5))), теперь снова сомнения!
    Все же что выбрать М5 или Аэромотив???, проблем с установкой последнего нет !
  7. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Валбра работает на малом токе, бош и ареромотив надо полюбому вешать через реле и тянуть жирный плюс.
  8. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    М5й потребляет в пике 12 ампер (лично замерял), думаю, что штатной исправной проводки вполне достаточно. По крайней мере у меня все тьфу тьфу тьфу.
  9. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Достаточно только жирного +?
    Какая толщина жилы потребна???
  10. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Заказал себе насос от М5
  11. Rum_Sleep
    Rum_Sleep Новичок
    24 мар 2011
    4
    А6 2.7тт bes мкпп
    Всем привет:)
    Ребят купил насос от м5, ещё не ставил..
    Подскажите пожалуйста, сетка родная встаёт на насос м5? Возможно ли докупить родную от пирбурга?
    Тему перечитал но ответа не нашёл.. Смутило это..
  12. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    69 качает при 3.5 бар 170 литров!
    Но вот как он поведет себя при 5 и 5.5 бар. можно только предпологать, невидя наглчдно графической зависимости производительности от давления!!!
    Он может просто провалиться при 5 бар.
    Как срывается зависимость у Вальбры!!!
    Вот графики Аэромотива и ДВ300 ровненько идут на понижение, без резких провалов.
    Что же выбрать)))???
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Погружной Аэромотив Стелс , вроде как в пике потребляет 14 А, нужно ему прямое питание???
  14. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Да нужно, ставили с и без разница есть!
  15. Yasha.z
    Yasha.z Участник форума
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    Сетка встанет родная, немного хлиповато, но встанет. Насос от М5 стоит уже 3-и года, пробег порядка 30 тыс км, С чипом на 1бар избытка хватает с лихвой. Мерил под нагрузкой, на всем диапозоне оборотов не проседает давление.
  16. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Родная не встает нормально. Она потом отваливается. Пробовал. Проще купить от любого пирбурга. Там приемное отверстие больше раза в полтора чем на стандартной помпе от 2.7т
  17. Rum_Sleep
    Rum_Sleep Новичок
    24 мар 2011
    4
    А6 2.7тт bes мкпп
    Спасибо парни.. Буду смотреть.
    По хорошему конечно хотелось бы новую поставить..
  18. Rum_Sleep
    Rum_Sleep Новичок
    24 мар 2011
    4
    А6 2.7тт bes мкпп
    Че то не получается у меня найти отдельно номер сетки..
  19. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    а ее и нет по сути. Хотя может в каталогах бмв и есть. Я на рынке зашел к бмвшникам и они мне дали сетки на выбор.
  20. Rum_Sleep
    Rum_Sleep Новичок
    24 мар 2011
    4
    А6 2.7тт bes мкпп
    Смотрел я у бмв., тож не нашел (
    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
