бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не-там все просто. В рампе имеем около 3.5 бар на хх, около 4 бар на кросспоинте или со снятой трубкой, ну и под бустом 4 бара+х бар буста. в стоке пиковое давление насоса было около 4.6 бара, а на чипе уже около 5.2-5.35. Ощутимо тяжелее ему качать. Так и мало того, при поднятом давлении в рампе ещё и качать нужно куда больше (лишние то коники - нм просят есть). Вот и получается-на стоке все ок, а когда запросы на чипе куда больше становятся насос говорит баста-хочу на пенсию, спортивные подвиги уже не для меня.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    те на чипе поднимают давление в рампе? Не знал, если так, то да, должен умереть раньше.
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да там математика простая. У нас стоит простой регулятор давления 1:1 чисто пневматический. Т.е. 4 бара (потому он и называется четырехбарный) и либо -вакуум либо + буст, для поддержания постоянной производительности форсунок. Итог: на стоке имеем 4 бара в рампе+0.67 бара избытка в пике=4.67 бара пиковое значение давления для насоса. На чипе который дует например 1.3 избытка имеем 4 бара+1.3 бара=5.3 бара пиковое значение давление насоса на чипе.
  4. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    да вроде не поднимают...
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    По вашему совету заказал насос от М5. Меня к сожалению дома не было, поэтому ставили друзья, но с их слов все встало как "пися в писю". Насос обошелся в 6800р. :beer:
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Рад, что помогло. У самого в запасе лежит пирбург от М5, а то в поставленном ВДО от 750 не держал обратный клапан, пришлось снаружи дополнительный поставить.
    ЗЫ немного дороговато насос вышел, я на экзисте за 150 евро брал.
  7. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    У меня машина после долгой стоянки заводиться с 3 го раза. Из за чего может быть? только что поменял насос поставил от м5 бмв. там есть 2 штекера , красный и чёрный, если я их перепутал не будет такого эффекта?
  8. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Машина allroad 2.7t
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Обратный клапан в насосе не держит. Можно поставить дополнительный, или под задним сидением на выходе из бака, или под капотом перед регулятором давления (в районе расходомера там место есть)
  10. D31
    D31 Участник форума
    17 авг 2009
    285
    Audi Allroad/4B,C5 2.7ТТ 01г. Tiptronic "Америка"
    Уважаемые джедаи форума! Нужна ваша помощь! Походу дела, навернулся у меня бензонасос, машина не заводится, стартер крутит, насос не гудит, если по насосу постучать сильно, то бывает заведется. Вчера даже после постукивания не завелась. На фишку напряжение приходит (только когда стартером курчу).
    Вообщем, тему подробно изучить нет возможности - инет в ближайшее время только с телефона. Насосов в наличии тоже нет. Зато есть на разборе Аудь с мотором V8 4,2, подойдет ли от нее насос, без существенных переделок?
  11. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Приедь в Харьков на Лоск и купи новый он в пределах 100-120$ стоит да и старый можно в ремонт отдать. 8ряд место не помню, если надо уточню.
  12. D31
    D31 Участник форума
    17 авг 2009
    285
    Спасибо, сосед! В основном только Харьков и спасает! Новый в любом случае брать буду. Хотел от М5 колхозить. Но цена нового у вас в 100-120$ существенно склонили нишу весов в украинскую сторону. Пока временно думал вкорячить б/у от V8 4,2 (только такой у нас нашел), чтоб машина хотяб ездить начала (тем более отдают его за 35$). Да и сейчас в Харьков не особо удобно - таможня забита, с кем-то договариваться не рентабельно.
    Если только на электричке, но я хотел ещё колесья зимние прикупить у вас сразу и чтоб машинку посмотрели, если где вдруг что, то поделали, поэтому на электричке не вариант.
    На счет места на лоске, если не затруднит, то уточните пожалуйста, пока писал пост решил, если с работой будет все OK, то в субботу поеду за насосом.
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ставь, если не чипованый, должен походить насос от 4.2.
  14. D31
    D31 Участник форума
    17 авг 2009
    285
    Блин, я теперь как тот осел, который сдох от голода из-за того, что не смог выбрать между 2 кучами сена. Теперь либо в субботу сразу ставить новый, либо сегодня пока б/у, и потом одной поездкой убить всех зайцев. Короче как-нибудь определюсь.
    Спасибо за помощь!
    Раз пошла такая пьянка, то спрошу реально ли бензин откачать из бака через заливную горловину? Или как это проще сделать?
  15. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    424
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    Allroad 2001 2.7Т поставил - Messmer 770052 за 2500 руб.
    Отлично катается.
  16. Клоун999
    7 апр 2008
    425
    D31 уточняю, Лоск ряд №8 место №86 Сергей сегодня у них забрал свой старый насос стоимость ремонта 300гр гарантия один год.
  17. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
  18. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    а они не поделились, что ломается в бензонасосах, что чинили то?
  19. D31
    D31 Участник форума
    17 авг 2009
    285
    Клоун999 Примного благодарен!
    lvv01
    от 4В, хозяин утверждает, что разбирает RS6.
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Фигасе...А там часом никаких ништячков у него не осталось типа турб или тормозилок...Может цены малек адекватнее будут чем в московии.
