бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    О, Андрей, привет. Смотрю надоела рядная четверка - пара дополнительных цилиндров и 2 улитки веселей везут? :thumbup: Еще не прошил?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Better
    приветствую! пока на сто стоит, готовлю к выезду!
  3. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Хорошая альтернатива нашему насосу ВАЛЬБРО(3.5-4тыс.) ИМХО
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    они же шумны шо ппц :icon_suicide:
  5. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Да??? ничего не путаешь? т.к. не слышал таких отзывов:shock:
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А какой номер по валбро и какие у него параметры (давление-производительность)?
  7. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    как альтернатива нашему ШТАТНОМУ может быть, но точно не пирбургу от М5
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    На самом деле, НЕ поддельная вальбра очень хорошо давит, куда лучше пирбурга м5, при этом жрет мало тока, и согласна на малые напряжения. Но-реально шумный насос, сам на вальбрах катался. Ну и подделок китайских очень много. Собственно из за этого и ушел на супровский насос.
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Дело в том, что в бак 4В влезет далеко не любой насос, и самый производительный (из мне известных), из тех, что влезают в бак - это от М5. А так, с другими габаритными размерами - конечно есть и более производительные насосы (в том числе и у Пирбурга, номер и параметры я писал чуть выше).
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Гыг а мне походу сейчас придется кататься со своей жужжащей но проверенной выносной вальброй гсс 392 под задним сиденьем в салоне, благо валяется она в чулане. Родной насос после долгих мук таки помер вчера вечером,тойотовский будет идти недели две, так что пока вальбра, в которй раз)
  11. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А кто ни будь эту Вальбро ставил? И какой у него номер?
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Аркадий, ты вот все говоришь про тойотовский. А что за тойотовский? Типо того что ставят на супры?
  13. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    Вот чего нашел про М5 насос
    http://m-power.ru/text/remont/m5_fuel_pump_bmw3s.htm
    Данный вид насос выпускают еще некоторые фирмы производители, но покупать вам их на М5 я не советую.
    В ТИСе есть информация, что рабочее давление насоса М5 – 5 бар, а остальные насосы Е39 с бензиновыми двигателями – 3 бара. Это не показатель все дело в регуляторе давление, а насосы одинаковые.
    Какие будут мнения? ктонибуть реально замерял производительность?
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, на турбосупры
    Toyota 23221-46110 Насос топливный (компл.)
    Toyota 23217-46110 Фильтр топливный
    И вот статья большая про насосы, очень полезная. На английском ессно.
    http://www.stealth316.com/2-fuelpumpguide.htm
  15. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Кароч я их больше не рассматриваю)
  16. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Там бред написан.
    7.22013.02.0 - это насос для обычных моторов Е39
    а для М5 - 7.22013.61.0
  17. ВИТАЛИЙ 78
    ВИТАЛИЙ 78 Новичок
    8 янв 2010
    9
    ALLROAD 2.7 T 2001
    Всем привет ! Вчера не завелась моя 2,7 bt 2001 г ..... сгорел бензонасос .... купил за 1635 руб Bosh от переднеприводного ваза + 2 хомута = 16 руб .... поменяли родной на него и ... ездит нормально никаких ошибок !!!!!
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Бричке капут:D.
  19. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    точно точно, зверёк уже выбрался из леса и взял направление в твою сторону :D:D:D
    у меня стоял вот такой вот 1H0 919 651 P от пассика как и говорили http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=387059836&pid=32505756 3 барный... вроде тоже "ехала" и ошибок не было, но, как оказалось она и не ехала как надо... ты логи сними по детонации в нагрузке - удивишься, обещаю :rofl:
    ЗЫ. Вот после таких экспериментаторов и достаются машинки на абы каких насосах и абы в каком состоянии...
  20. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Забыл написать "изоленты подмотал" :) (у тазика диам корпуса 38мм, у А6 - 43мм)
    Да, и какой насос - 0 580 453 453 с производительностью 60л/час? :sluni:
