Бензонасос b6 VDO
Тема в разделе "A4", создана пользователем General9, 23 янв 2011.
  1. General9
    General9 Bad e-mail
    30 сен 2010
    77
    Audi А4/B6 1.8T
    Люди Help!!! Не кто не знает что ли?
  2. 5iD
    5iD Заблокирован
    24 авг 2007
    21
    Audi A4 2001 г.в.
    Еще одна трубочка это помоему для штатного WEBASTO пробей № насоса там должна быть штатная заглушка на нее.
  3. 5iD
    5iD Заблокирован
    24 авг 2007
    21
    Audi A4 2001 г.в.
    Извини все не читал...
    я менял насос примерно 60к назад этой зимой он опять начал гудеть ... я решил проблему сл. образом... держу бак полным и перед пуском раза два поворачиваю ключ даю насосу создать давление.
    Короче гудеть перестал )
  4. General9
    General9 Bad e-mail
    30 сен 2010
    77
    Audi А4/B6 1.8T
    Тоесть у тебя он совсем перестал гудеть? Или ты до сих пор создаешь давление перед запуском? Спасибо за ответ)))
  5. General9
    General9 Bad e-mail
    30 сен 2010
    77
    Audi А4/B6 1.8T
    Добрый день!
    Уже прошел год как я мучаюсь с моим насосом пробовал брать б/у тоже самое машина едет нормально, но когда заводишь визжит на весь двор(((
    Сегодня один человек мне сазал, что когда я открываю водительскую дверь он должен накачать давление(Так ли это на моей машине?) Проверил на машине отца у него новая Шкода Октавия действительно слышно при открытие водительской двери насос оживает!
    Заранее спасибо за помощь!
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Да хрень помоему это..... Бензонансос качает - создает давление при включении зажигания.ИМХО
  7. General9
    General9 Bad e-mail
    30 сен 2010
    77
    Audi А4/B6 1.8T
    На Шкоде он сильно качает по крайней мере слышно отчетливо, что он работает.
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    на В7 качает при открытой двери, на В6 нет вроде, у меня тоже жужжал немного, вроде нормально говорят, я даже тему создавал тут с вопросом.
  10. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    на нашем кузове насос качает при вкл. зажигания. по поводу звуков - заедь на яму, сам иди вниз под правое заднее колесо и уточни что гудит - насос или топливный фильтр. а то я долго мучался один раз)))
  11. General9
    General9 Bad e-mail
    30 сен 2010
    77
    Audi А4/B6 1.8T
    Гудит 100% насос проверял! Только не могу понять что с ним такое пробовал 3 разных насоса и 3 раза фильтр менял(((:)shock:
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    замерь давление в топливной магистрали.
  13. Sergey73
    Sergey73 Новичок
    28 май 2011
    63
    Audi A4 2.0
    извините за каверзный вопрос )) но насос топливный стоит в баке или где то под капотом? :)
  14. Михаил Mik
    Михаил Mik Новичок
    17 ноя 2009
    44
    А4/B6 1.8TQ MKПП
    скорее всего насос в своём посадочном месте не плотно сидит, поэтому и гудит, было такое у меня. подложил между корпусом и насосом резинки с какого-то другого погружного насоса и всё стало ок.
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    попробуй пошевелить обратку и подачу, путем манипуляций мы решили такую пороблему соседу. поерзали шланкги, как перестал гудеть и хрюкать, примотали изолентой как надо друг к другу, зиму и весну ездить, пока норм, попробуй:wink:
  16. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    ...над баком, в салоне под задним сидением :wink:
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    в баке
  18. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.684
    Вообще какие признаки сдыхающего насоса....?
    и что за хрень, при повороте ключа перед тем как завести,насос качает и звук как будто дверь не смазанная(кстати у меня уже на третей моей ауди такая ерунда),что нужно смазать...
  19. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Доброго....
    Признаки сдыхающего насоса вобщем не шумность, а такой казус-Вы заводите автомобиль после длительной стоянки (с утра к примеру) он чуть поработает и глохнет, заводите ещё раз и спокойно катаетесь весь день. На следущее утро та же хрень. Вот это признак предсмертного подклинивания шестерёнчатой пары насоса.
  20. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    всем привет !у меня тоже гудел жужжал насос когда включал зажигание и года уже завел сек.1-2,особенно года холодно потом перестала ,поставил новый тоже самое .фильтр менял пока ежу так .
