Бензонасос BOSCH или PIERBURG? Мнения отзывы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Бибика 90-я, 20 янв 2012.
  1. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    мда) топливный фильтр менялся при смене бензонасоса? по поводу регулятора не подскажу.
  2. Бибика 90-я
    Бибика 90-я Заблокирован
    30 май 2010
    31
    АУДИ 90/В32.3NG 88
    Да! Топливный менялся при смене бензонасоса. Когда стоял старый насос, выдавливало медное кольцо между топливным фильтром и шлангом который идёт в систему. Заменил медные кольца, топливный фильтр, та же история снова выдавило кольцо в том же месте. Затем поменял насос, кольца и снова топливный. В этот раз его вообще порвало.:help:
  3. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    мда.. походу насос добротный, качает все 10 а то и 12 бар))
    что подсказать даже и незнаю, не сталкивался.
  4. Бибика 90-я
    30 май 2010
    31
    АУДИ 90/В32.3NG 88
    Хочу поставить снова новый фильтр, кольца, открутить обратку напялить резиновый шланг и второй конец в бутылку, попробовать завести раза 3-4, если в бутылке ничего не появится,то пробовать что то мудрить возле регулятора давления в системе.:confused:
  5. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    #25 Arch90NG, 29 янв 2012
    По поводу бензонасосов, возможно, небезынтересно ознакомиться вот с этой темой :
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=135160
    Хотя, конечно, автор темы уже поставил Пирбург и для него весь этот подбор насоса уже неактуален, - но раз тема продолжает жить (уже про регулятор давления и фильтр), то может, кому-то еще будет интересно
    И теперь по делу - про регулятор давления.
    А в ближайшем к Верхней Салде крупном населенном пункте разборки есть?
    С точки зрения "геморройности-при-экспериментаторстве" меттодом "тыка",- проще всего было бы поменять (если не очень жмут карман 500 - 700 рублях) этот попавший под подозрение регулятор на бэушный с разборки - вещь совсем не дефицитная, так как подходит к очень многим двигателям, не только к НГ.
    Но вызывает сомнение другое - как-то он резко кончился (я с таким не сталкивался) и причем до замены насоса -работал, -а сразу после - перестал. Как-то уж очень одновременно.
    Может, пока ковырялись с заменой насоса как-то что-то случайно повредили в обратной топливопроводке?
    Дополнение и редактирование:
    Хотя, вот я смотрю, после меня Dr, Manager опубликовал пост, что у него такое было и что он тоже ставил Пирбург.
    Может, что-то все же в Пирбурге подправить надо?
  6. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    У меня такая же фигня была после замены. Но я не помню как вылечили))
    зы: года 3 назад стоял перед выбором. Бош 3р с копейками стоил, пирбург - 5,5р.... взял второй, доволен.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нужно трубки продуть. Что то у тебя забито по линии подачи. Старый насос возможно тоже жив.
  8. Бибика 90-я
    30 май 2010
    31
    АУДИ 90/В32.3NG 88
    Был сейчас в гараже, снял регулятор давления в системе, промыл WD 40, взял насос ручной вставил наконечник насоса вместо большой трубки которая идёт от дозатора, маленькое отверстие закрыл пальцем, из отверстия которое идёт на обратку при определённом давлении вылетала WDшка. Проверить на машине этого не смог нет топливных фильтров в городе.
    Трубки продул подачу обратку и которые снял с регулятора давления в системе всё ОК.
  9. Бибика 90-я
    30 май 2010
    31
    АУДИ 90/В32.3NG 88
    Мож у кого есть инфа по регулятору давления в системе? При каком давлении мембрана срабатывает? Тонкая трубка которая идёт с дозатора что за трубка и за что она отвечает?:confused:
    Заранее спасибо!
  10. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Китайский BOSCH тоже работает неплохо, у меня стоит 3 года пока работает без проблем.
  11. maksdus
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Обратку продуй перед этим отсоедини ее от топливного бака, и воткни в баклажку, отсоедини от регулятора отводящую трубу и продуй воздухом, электрический насос дает давление до 3-х атм. Если не забита обратка, то забит регулятор, на разборе найдешь рабочий регулятор и ставишь.
  12. maksdus
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Если лопается фильтр может и порвался диафрагма на дозаторе, т. насос может давать до 10-12 атм, обратка или регулятор, но и дозатор нельзя исключить, может фильтр забился на входе в дозатор, он стоит внутри полого болта шланга подвода топлива в дозатор. короче продуй все трубки и шланги после фильтра!
  13. Бибика 90-я
    30 май 2010
    31
    АУДИ 90/В32.3NG 88
    Неделю назад снимал бак полностью его промыл, продул подачу,обратку, бак при этом вообще с машины был снят всё продулась без каких-либо затруднений, затем залил свежий бензин привезённый с заправки, поставил новый топливный фильтр, новый насос Пирбург. Откручивал с дозатора подающий шланг и который идёт к регулятору системного давления, бензин вылетал с давлением с обоих мест. Если что - то с дозатором (не дай бог:eek:) то я попал, разборка которая есть в Екатеринбурге очень дохлая по запчастям на эти авто. Где что брать тогда хз.
  14. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    #34 Vadim2, 30 янв 2012
    http://exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=D1D00000&id=C4700049
    6 пирбургов... от 3000 до 7000.
    P.S. Вот что-то я непойму...все 6 просмотрел..судя описанию все 6 подходят на мою... какая между ними разница то? выглядят по разному ...цена разная... и какая разница? одни делают в китае, др еще где-то...3ие еще где-то? и разница в цене обуславливается дальностью\ценой доставки?)))) может кто просветит?
  15. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Те пирбурги, у которых в артикуле присутствует 50, они без стакана, но с проводами и штекером. Те, у которых 72, они со стаканом, но без проводов. Если до этого стоял бош, то твой выбор 72, если же ранее стоял пирбург - то 50.
  16. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    спасибо,просветили:)
    Ну а какая разница между 7.21651.50.0 http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=8FC010BA и скажем этим 7.18259.50.0 http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=2F1010B9
    кроме как в 4000р...
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Наличие/отсутствие провода с клеммами.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    за 4 тыщи провод можно и самому придумать.. :)
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    наговоришь сейчас. 1ый - 6,5 раб.давление. 2ой - 4.
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Поверил автору:chainik:
