Бензонасос для прокачки топливной системы AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 18 авг 2011.
  1. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Да да имено такой,и никаких проблем. Я первый раз фильтр пустой поставил,3авел,она потарахтела и заглохла,так я пока такой насос не купил,так и не мог завезти,а с ним максимум 20 мин,с перекурами
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Во во, я такой себе и установил )
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тоже хреновый вариант, проще было в бак через обратку подать давление компрессором и прокачал бы до топливного насоса за пару минут )
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я давно предлагал правда на другом форуме поставить между фильтром и ТНВД насос от Запорожца- Таврии сейчас он ротационного действия а в салон кнопку он очень хорошо дойдет именно для этих целей -видел на практике
  5. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Ну не у всех есть компресор, а стоит он от немало,а бензанасос 450
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #26 jonatan, 23 авг 2011
    он электрический от бортовой сети стоит 54 евро помогает заводить в любую погоду и при любой температуре особенно когда приходится долго запускать
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    С этого места по-подробней можно?С какой тойоты ,номерочек фильтра и фото хотелось-бы посмотреть.
  8. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Почти на всех япошках стоят такие фильтры. Фильтр у них выглядит как масляный. Он приворачивается к железяке в которой стоит ручной насос с кнопкой.
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не пугайте людей! Развоздушивается за 5 минут. Отчет выкладывал.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На всех французах старых, стоят груши для прокачки. Гораздо удобнее японских.
  11. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Поддержу этот (так скажем) колхоз,,,, но он нужный....Только немного поправлю jonatanа, насос этот от бензиновой печки запорожца и кнопка в салоне не нужна. Просто плюсовую клемму подсоединить к одной из свечей....
