Бензонасос на Ауди 80 Б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pr0feSS0r, 23 дек 2012.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, в том, что чел старается уяснить неясные для него моменты, я ничего плохого не вижу. :)
  2. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #62 enter, 17 июн 2013
    Доброго времени суток. Я тут подразобрался со всей проводкой.Там,видимо, проводка слегка поплавилась у прежних хозяев.Так там такая борода была из проводов.Вообщем, разгрёб почти всё.Нашёл реле ежа, там всё отрезано было, вывел проводку.Ежа пока не подключил, но должен работать, во всяком случае спираль ежа звонится 0,7 ом.Я так понял что ёж не управляется с ЭБУ.на тройнике стоит датчик , он и управляет подогревом.С ЭБУ подогрев никак не завязан. У меня на схеме ЭБУ его нет.
    Каким проводом лучше подключить лямбду? Тот экранированный я обрезал, а в нём как мне показалось экран очень хороший.Завтра посмотрю получше что
    за экран
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #63 Vinni58, 18 июн 2013
    апну тему
    на В3 бочки по ЕТКЕ идут мех. бензонасосы с номером 026127025G (G - это последняя модификация, до этого были C, D и E)
    при том на все карбовые движки один насос - RU,RN,NE, JV,SF,PP,RNA
    на 026 127 025 D и E есть только один неоригинал Quinton Hazell QFP239, вот такой, судя по описанию с прямым штоком
    http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3FD010DF&flag=2676
    026127025 и 026127025A шли на бочки В2
    но забивая этот номер в экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A76017E0&sr=-4
    обнаруживаем много насосов которые почему то идут как на В2, так и на В3, в т.ч. и Мейле
    в самом каталоге Мейле таже фигня
    ВОПРОС
    либо я чёйта не понял, либо одно из двух
    какого насосы по номеру 026 127 025 A
    идут на бочку В3, хотя по ЕТКЕ их там быть не должно?
    И чё, на бочках все бензонасосы с прямым штоком? вот такие?
    говорят есть еще какие то с кривым штоком, наверно типа таких
    эти кривые куда идут?
    И какой насос все-таки стоит на В3 бочках, интересно
    или у них штоки по длине отличаются? но все прямые
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это на бочку с карбом. Если бочка с впрыском - бензонасос там другой.
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    меня именно карбовые интересуют, и почему аналоги насосов с буквой А на конце вдруг появляются на В3, а по етке идут только на В2?
  6. Svarog2008
    Svarog2008 Новичок
    21 июл 2013
    18
    80/B3
    Как добраться до бензонасоса в Ауди 80ке,Б3?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    мотор какой (система питания)?
    Это ж не девятка ))
    У ауди много самых разных моторов.
  8. Svarog2008
    Svarog2008 Новичок
    21 июл 2013
    18
    80/B3
    Снял уже насос,при нажимании лапки из насоса доносятся щелчки,так должно быть,или покупать новый насос?
  9. Svarog2008
    Svarog2008 Новичок
    21 июл 2013
    18
    80/B3
    Хочу купить новый карбюратор к Audi 80 B3 1989 года,стоит от Джетты.Что посоветуете?
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    С карбом проблемы? Если все нормально - не мешай машине ездить.
    Оригинал стоит примерно тыщу уе.
    Китаец рублей 5-6, но отзывы разные: от полного УГ и карб на выброс, http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=262980&page=2
    до нормального (такой пока один слышал)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=262980&page=12
    Можно солекс воткнуть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153957
  11. Svarog2008
    Svarog2008 Новичок
    21 июл 2013
    18
    80/B3
    Спасибо,учту.Но, у меня возникла еще одна проблема,я смотрел на свечи, и походу перепутал люльки к ним, на крышке трамблера фирмы Beru VK 382 Ft не пишет порядок их подключения :shock:. Я перепробовал пару вариантов 1-3-4-2 и 1-4-3-2,даже пробовал по китайски 1-2-3-4 но машина не заводиться.Может я не правильно определил первую?помогите пожалуйста!
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1-3-4-2
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    Как уже выше написал Vinny58 из Алкаш Клуба - 1-3-4-2.
    ВМТ поймал?
    При этом бегунок должен смотреть на ВВ провод первого цилиндра.
  14. Svarog2008
    Svarog2008 Новичок
    21 июл 2013
    18
    80/B3
    А ВМТ слева или справа?
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    1 - это считая от ГРМ.
  16. Svarog2008
    Svarog2008 Новичок
    21 июл 2013
    18
    80/B3
    что это за трубка?Я залез сзади снизу.Помогите:(
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Картинку не кажет
  18. Svarog2008
    Svarog2008 Новичок
    21 июл 2013
    18
    80/B3
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #79 Vinni58, 26 июл 2013
    А у бака она откуда выходит?
    Возможно это просто шланг для удаления воздуха
    Обычный бак
    Бак для перевозки длинномеров
  20. Svarog2008
    Svarog2008 Новичок
    21 июл 2013
    18
    80/B3
    Ребят,машину я уже завел.Пришлось купить новый бензонасос, провода к системе зажигания и новые свечи.Теперь я столкнулся с еще одно проблемой! При холостом ходе двигатель так работает словно собирается взлететь в космос!Что делать?
