Бензонасос на Ауди 80 Б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pr0feSS0r, 23 дек 2012.
  1. Nurikz_013
    Nurikz_013 Новичок
    15 авг 2018
    3
    Казахстан
    Здравствуйте, у меня такая проблема, в общем при низком температуре машина не заводится если день соонечный или тёплый день тогда заводится, и когда мотор тёплый тоже заводится, а почему так незнаю, говорят проблема с карбюратора, как вы думаете от карбюратора или бензонасос? В общем в холодное время не заводится в теплые дни заводится, в зиме стоит в гараже с ноября до марта. Audi 80 1.8 1990г карбюратор от ауди родной, бензонасос механический рядом мотора стоит
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Бензонасос в заголовке темы к чему? Крик души?
    Если есть карб и авто заводится лучше именно в теплое время - плохо работает/не работает механизм обогащения в карбюраторе (пусковое устройство). Или прокладка под родным карбом плохая/износилась. Или подсос не работает, по причине отсутствия троса/подогрева охлаждайки и тп несложного.
    В свободном доступе найти инструкцию на свой карбюратор, изучить и вылечить его. Или карбюраторщика вменяемого искать, что сейчас часто чревато пустыми тратами.
    Механические бензонасосы хуже себя ведут (в преклонном возрасте/плохом самочуйствии) именно на горячую.
    Woffka нравится это.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Знавал я юзеров, которые про подсос, и про то, что его нужно вытаскивать при запуске в холодное время года вообще не знали. )))
  4. tim-kumalov
    tim-kumalov Новичок
    25 мар 2021
    1
    Калмыкия респ.
    Привет.ребята.нужна помощь.поставил карб.снял механический директор.теперь не гудит электрический бензонасос.может дело в фишках от механич. Инжектора
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И ты думаешь, что будешь кататься с родным насосом? :dead:
    К твоему сведению, он давит 10 бар, тогда как карбу надо максимум пол-бара.
    Тебе родной насос бензина в движок нальёт по самые свечи.
    Короче, идёшь в магазин и покупаешь электробензонасос ДЛЯ КАРБЮРАТОРА. Ставишь его под капотом.
    Плюсовой провод кидаешь на клемму 15 бобины, минусовой - на массу. Со входом и выходом бензина разберёшься - там стрелка есть.
    Вот тогда оно и будет зер гуд.
    А насос в баке выкидываешь и делаешь твм забор бензина со дна бака.
    Сеточка на конце трубки приветствуется. Ровно, как и фильтр ДО насоса под капотом.
    И никак иначе, только так! :ded:
  6. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Тройник с подачи на обратку. Отвод на карб.Три года авто ездит с насосом от КЕ без проблем .Карб пирбург 2е Может повезло ,не пришлось даже жиклёр в обратку колхозить.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пробовались в своё время и тройники, и жиклёры, и лампочки в цепи насоса - и всё это кардинально перечеркнулось установкой грошового мембранного насоса под капот.
    Быстро и надёжно. И без головной боли.
    Единственно что добавлю - желательно возить с собой запасной насос. Так, на всякий пожарный случай.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Знакомая тема.!!
