1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Бензонасос - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ChT, 13 май 2013.
  1. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    вчера целый день под машиной торчал и заметил что раз в 30 минут(примерно) включается бензонасос в баке и пускает пузыри(судя по звуку). кто знает для чего это и на закрытом авто не повторяется ли то же самое сажая аккум?
  2. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    у меня сразу после остановки двигателя начинается "переливание" в баке бензина куда то.. (журчит ручеек)... :)
    что это?! и куда это?! :uhoh:
  3. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    такое же ощущение, что куда то налево откачивает, притом что по бортовому расход 16.4 по факту 17.1 - мои подозрения только крепнут:D
  4. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Доброго Всем дня уважаемые Аудиводы! Прошу помощи "темному"))) ребята , а сколько должен давить бензонасос? А то как то машинка заводится долговато (3.0 TFSI движок если что)! Вопрос так же по форсункам при диагностике "Васей" на 6-ую чего то там ругнулся, лечится как или замена?
  5. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Долговато это сколько? Насоса два. В баке и тнвд. О каком речь? Что за ошибка по форсунке? Что то лечится, а что то и под замену. Конкретику давайте.
    Причин долгой заводки может быть множество....
  6. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Пуск происходит в течении 3-х секунд приблизительно! По поводу ошибок-то их нет, но при тесте исполнителей 01 блока (двигатель), вылазит такая штуковина по форсунке ( Форсунка цилиндра 6-N81, сбой в электрической цепи)!!! ВОТ ЭТО ЧЕГО? По поводу капризов работы бензонасоса разобрался-это скорее всего из-за реле (на машине установлена Цезарь Сателит) от туда и глюк!
  7. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    Двигатель 2,4 BDW пробег 138 тыс. стал слышен звук бензонасоса, довольно
    отчетливый, визгливый. Кто знает партнамбер и стоит ли менять заранее?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А давление топлива померять перед приговором - не ?
  9. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    #29 Aleksey-r, 2 ноя 2014
    Подскажите: где стоит и как снимается бензонасос (электрический) на С6-й (курил поиск, но не нашел...Если есть такая тема-ткните пож.) Есть где лючок из салона или надо бак снимать? Авто 3,2 квака 06 год.
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Под задним сидением.
  11. Sulta
    Sulta Новичок
    14 май 2015
    6
    Люди добрые помогите советом как снять бензонасос и почистить сетку?
  12. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Сиденье скидываешь откручиваешь шайбу и скидываешь фишки Вроде как там все просто походу дела разберешься
  13. Sulta
    Sulta Новичок
    14 май 2015
    6
    он находиться в багажнике, пробовал, но как то сложно и боюсь сломать, может у кого нибудь есть видео, в ютубе есть только на С5, а мне нужно на с6 они по мойму разные
  14. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    Под сиденьем.:umnik: Сам недавно чистил.
  15. Sulta
    Sulta Новичок
    14 май 2015
    6
    Подскажи пожалуйста подробности или какие там есть замарочки,сетку можно вообще убрать?заранее благодарю
  16. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    Всех заморочек уже не помню, но надо открывать оба лючка: справа бензонасос, слева 2-й датчик уровня (по ходу авто) иначе не достанешь модуль бензонасоса. Сам модуль разобрать не получилось (похоже он склееный) продували в сборе.
  17. Sulta
    Sulta Новичок
    14 май 2015
    6
    спасибо большое,будем пробывать
  18. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Сильно грязная сетка была и вообще грязи много было?
  19. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    Бак чистый, сетка с виду тоже не очень грязная (хотя без разбора ее не оч. хорошо видно) , но насос под нагрузкой не докачивал давление. (по трассе больше 100 км\ч тапку в пол-давление падало до 1 при норме 5-6 и авто начинало дергатся). После "конкретной" продувки компрессором-все ок!:thumbup:
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ошибка о низком давлении в ЭБУ записывалась?
