Бензонасос от 2112 на A6 C5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexKo, 9 апр 2012.
  1. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    вот я тупанул то..:chainik:там же проточный идёт(магистральный)
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    где там ?:shock: если ты про Газель , то да он подвесной , НО он же у меня работает как погружной :nod::flirty: у них конструкция одинаковая :nod:
    ЗЫ. они все проточные :)
  3. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    краску ты с насоса сдирал или не окрашен был?
  4. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    он некрашеный, ляминевый был :nod:
  5. AlexKo
    AlexKo Новичок
    1 авг 2011
    43
    S5MT Revo St2 2007
    В субботу установили насос.
    Было куплено:
    Насос Бош от 2112, номер не скажу - 1600 р.
    Штекер для насоса - 90 р.
    Фильтр грубой очистки - 60 р.
    Хомут Нормавский самый маленький -15 р.
    У меня Американец, лючок в багажнке, насос VDO чуть бОльшего диаметра.
    Процедура замены достаточно простая. Снимается крышка, она на трех шурупах.
    Аккуратно снимается штекер, он на защелке. Трубки у меня стягиваются тупо вверх, но с большим трудом.
    Вынимаются потроха. После того как вытащили сам моторчик откусили пасатижами бортик в нижней части стакана- иначе фильтр не доставал до моторчика.
    Вокруг насоса проложили маслобензостойкие трубки,. Подключили к нему купленный штекер, а к проводам штекера прикрутили провода от родного насоса- главное не перепутать полярность. Провода одели в трубки для изоляции.
    Машина едет как новая, перестала троить, упал расход. Немножко папахивало беензином в салоне - посадил самую верхнюю крышку на герметик.
    Вышло бюджетно и ничем не хуже оригинала :)
    P.S. Звук работы слышно на улице в районе багажника, в салоне тишина.
  6. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Спасибо за отчёт! :thumbup:
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А это из всего выше сказанного самая ценная инфа была бы.:football:
  8. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    nikishanishe на первой страничке этой темы выкладывал документ по Бошевским бензонасосам. Там даже пометки есть с боку. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6367000&postcount=8 Судя по всему это 0 580 453 453
  9. AlexKo
    AlexKo Новичок
    1 авг 2011
    43
    S5MT Revo St2 2007
    Я номер и не знал никогда, в магазине так и сказал: "Дайте моторчик от двенашки." :D
  10. AlexKo
    AlexKo Новичок
    1 авг 2011
    43
    S5MT Revo St2 2007
    Повилась проблемка. После того как долго постоит, машина плохо заводится. Насос включается на пару секунд после включения зажиганию и замолкает. Потом, когда стартер начинает крутить, он включается снова. Но машина заводится так как будто за бортом минус 30, т.е. очень долго. Чувствую что по зиме будет задница. Что можно сделать?
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    думаю герметик в системе питания совсем не к месту. проблемы обеспечены.
  12. adaptor
    adaptor Участник форума
    10 авг 2009
    160
    Audi A4/B5 1.8 96г.
    может обратный клапан в моторе не держит?
    или хомуты прослабили (шланг внутри бака течет)
    похоже, что в системе давление падает, пока машина стоит, и бензин сливается в бак
    и пока насос не накачает всю магистраль, у тебя машина не заводится
    а качает он только пока крутит стартер и до момента появления импульсов на распреде или коленвале
  13. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    а ничо,что он 3.5бар качает?не мало?
  14. AlexKo
    AlexKo Новичок
    1 авг 2011
    43
    S5MT Revo St2 2007
    Спасибо, пока руки не доходили. Буду смотреть на выходных.
  15. QuadDamage
    QuadDamage Новичок
    22 окт 2008
    82
    А4/B5 2.4 00.г
    Выхи вродь прошли, какие результаты?)
