1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Бензонасос - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zlak99, 2 сен 2011.
  1. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    тебя не смущает периодическая ошибка с блоком управления двигателя??
    ну и с датчиком оборотов стоит разобраться.
    имхо, потом уже температуры смотреть и т.п. косвенные проблемы..
  2. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #262 zeliboba, 25 июн 2014
    Меня это пугает!!! Вот только с чего начать? Сервиса в городе нет.
    Датчик ща поищу где стоит.
    Я правильно понимаю, что это есть: Датчик положения коленвала, Датчик оборотов коленвала, Датчик импульсов, к примеру: 0 261 210 178 ?
    Сейчас вот вспоминаю - а в прошлом году то проблемы начались именно при наступлении жары. Это как то может зависеть от ДТОЖ?
    Хотя родной VDO в руках при прокрутке стартера не крутился, пока по нему на долбанешь.
  3. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    с девятошным катаюсь уже год,поставил временно и нет времени поменять.
  4. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Доброй ночи всем. Может кому пригодится моя ситуация. Ехал по делам. Через 300 км сгорел предохранитель на бензонасос. Остальные 400 проехал меняя предохранители. Хорошо по дороге попался автомагазин. Купил с запасом. Так и менял их. Когда через 10 км иногда через 50. Приехал домой, сразу снял бензонасос. Говна много на сеточке. Помог пылесос. Снял большую сеточку и пылесосом почистил маленькую. Тоже была забита. На следующий день 700 км без проблем на нем же, но с купленным на всякий случай запасным бензонасосом ERA. Хотя в сервисе по данным мной симптомам приговорили бензонасос на замену. Собираюсь на днях проехать 2 тыс километров. Думаю не подведет насос. (Отпишусь). Я к тому что иногда (если авто возрастное) нужно снять насос и почистить сеточку, ну и заглянуть в бак. Не всегда умирает насос... иногда это просто забитая сетка.
  5. tundra74
    tundra74 Участник форума
    20 окт 2011
    164
    А6/С5 2.4Q 00г.
    Привет, живет еще насос?:hi:
  6. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    прям как у меня, замена датчика импульсов должна решить проблему, тоже по жаре пошло сильнее и чаще. я поставил такой: hella 6PU 009 146-331 Датчик импульсов, оригинальный вроде такой: 078 906 433 B.
    вот смотрю у кого-то 265 и умер, у меня тоже примерно такой пробег, скоро ехать на дальняк, получается лучше потратиться? на данный момент барахлит и иногда неверно показывает уровень, точнее совсем его не показывает, это мне рублей за 8 в сборе с поплавком брать?
  7. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    Подскажите подойдет ли бензонасос boch?
  8. Эмиль К
    Эмиль К Новичок
    24 дек 2013
    18
    А6С5 2.4 00г
    я родной поменял на ваз 10 бош, думал будет тупить, в реале разницы не заметил, тянет с низов отлично, подходит без особых переделок
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    На насосе номерок есть. Вот по нему и посмотри подойдет или нет...
  10. badrudi
    badrudi Новичок
    2 авг 2014
    40
    A6C5 2.4BDV АКП
    если ты имеешь ввиду подойдёт или нет по давлению, то насосы почти все одинаковы и разницы особо не заметишь даже от дизеля можешь при желании поставить(про все не знаю, но sprinter cdi и krafter знаю точно), если не хочешь в бак его ставить можно вобще от волги к кузову через резинку так шум не слышно, очень удобно поставил под капот и можешь на половине машины ехать только канистра нужна
  11. 220210m
    220210m Bad e-mail
    8 июн 2013
    54
    А6/В4 97г.
    ПРИВЕТ ВСЕМ АУДИВОДАМ.ПОХОДУ МНЕ МОЙ БЕНЗОНАСОС ПОМОХАЛ МНЕ РУКОЙ И УШЁЛ НА ПОКОЙ.ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ЗНАЮЩИЕ КАК ВЫТАЩИТЬ ЕГО ИЗ БАКА НЕРАЗЛОМАВ ТАМ ЧЕГО НИБУДЬ.КРЫШКУ Я ОТКРУТИЛ ВЫТАЩИЛ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ГДЕ ПОДХОДЯТ ШЛАНГИ И РАЗЪЁМ ПИТАНИЯ А НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СИДИТ ГЛУХО :shock:
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
  13. 220210m
    220210m Bad e-mail
    8 июн 2013
    54
    А6/В4 97г.
    спасибо.
  14. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Всем доброго дня! Поиск у меня нифига не пашет. В общем нужен бензонасос на AWT. Экзист выдает вместе с корпусом и стоимость его прилична. Возможно ли купить только бензонасос, без корпуса, и какой именно взять?
    Заранее спасибо!
  15. Tsigankow
    Tsigankow Участник форума
    11 мар 2013
    127
    A6/B4 2.8 q 99г.
    Есть не ориг. вставки но они шумноваты . Лучше VDO.
  16. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    VDO продается только насос без комплектующих и есть ли его номер?
  17. Tsigankow
    11 мар 2013
    127
    A6/B4 2.8 q 99г.
    8ЕО 906087Е .Попробуй набрать ELCATAS.ru. Там всё просто Ауди а6 -авант 2002. Топлив .система . На цене есть аналоги .
  18. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Я на 2.7Т поставил Pierburg 7.22013.61.0
    Где-то тема тут есть большая по насосам, там этот многие ставят. Подходит без колхоза.
  19. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Выдает все с корпусом в сборе, хотелось-бы поменять только насос или он меняется вместе с пластиковым корпусом?
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да ничего этому корпусу не станет. Не стоит переплачивать.
    Там еще съемник нужен.
