1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Бензонасос - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zlak99, 2 сен 2011.
  1. transporter73
    transporter73 Участник форума
    1 авг 2014
    493
    А6С5 2,4qu 2000г ...продана; -> A100(С4) 2,3E FWD 1991г
    Мужики ,подскажите пожалуйста ,чем отличаются насосы для кваттро с автономкой и без. Почему в каталоге разные номера ? И может подскажите номер оригинала на 2,4 AML quattro c Webasto ?
    Срочно ))) Мой насос скоропостижно скончался , а машина нужна каждый день...
  2. transporter73
    1 авг 2014
    493
    Вот такой VDO E22041094Z подойдёт на кваттро с вебасто ?
  3. MagichRS
    MagichRS Новичок
    7 ноя 2014
    40
    A6/C5 2.4 2000г
    Всем доброго времени суток)
    Люди добрые,полетел насос,стоял вальбро255,2 года отслужил и сдох(((слышал что на данную машину ставят насос от ваз бошовский,что вы думаете по этому поводу,как мне быть?и будет ли у меня потеря в динамике по сравнению с вальбро,если я поставлю насос от таза?заранее очень благодарен))
  4. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Здравствуйте соклубники! подскажите какой бензонасос взять на замену? конечно хочется и чтоб работал хорошо и цена чтоб не сильно кусалась,
    так сказать золотая середина. бюджет до 5 тыс.
  5. jvm410
    jvm410 Новичок
    27 дек 2013
    23
    a6 c5 2.4 aga
    а как он умер?
  6. jvm410
    jvm410 Новичок
    27 дек 2013
    23
    a6 c5 2.4 aga
  7. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    с утра прогрел машину, доехал до магазина, вышел завел ее, она завелась и заглохла. стартер крутит но не схватывает. послушал бензонасос а в ответ тишина, до этого было его слышно при включении зажигания. благо переключил на газ и доехал до дома.
  8. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Гыыыыы!
    Такая же хрень..............жена позвонила- сгоняй до гаража лук возьми.
    400 метров от дома отъехал и ..............пипец!
    насосу кирдык.
    Ели-ели нашел одного более-менее трезвого товарища- дотащили до дома!
    Лучше бы лук в магазине купил!:hot::hot::hot:
  9. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    да эту тему я читал, она в основном посвящена замене насосов от ГАЗов и ВАЗов. Может кто ставил недорогие китайские заменители оригинала. Хотелось бы узнать как они себя ведут?! потому как такие насосы как VDO или пирсбург почти под 10 тыс
  10. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Народ, не поверите - вчера по ходу тоже насос начал подавать признаки скорой кончины. Начал ритмично гудеть и достаточно громко пищать)
  11. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Ни в коем разе!
    Имеется опыт- встанешь в самом дальнем месте от дома и в самую неподходящую погоду!:hot::hot::hot:
    Да- Пирбург стоит денег.:shock:
    но эти насосы и работают не 3-4 месяца.
  12. jvm410
    jvm410 Новичок
    27 дек 2013
    23
    a6 c5 2.4 aga
    ну что, менял насос?
  13. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Была проблема как-то с насосом на трешке БМВ, надо было срочно поехать, взял у знакомого в магазине от нашемарки БОШевский (ГАЗ или ВАЗ хз), пришлось немного помудрить ибо он меньше по размеру был. Думал временно. Сам год отъездил, сейчас на ней тесть третий заканчивает - все пучком. Так штааа я б лучше такой вариант попробовал чем кетай. Само собой родной будет лучше всего.
  14. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Вальбру лучше взять, чем кетай...только много подделок, поэтому я брал в "Успенский ралли техника"....без колхоза не обойтись, и шумновата, но катаю уже 50 тыс км с 2011 года и цена адекватная.....Дешевле из приличных только Ера, она же Мессмер типа Италия - валяется такой новый в качестве резервного, 1 неделю ездил на нем, пока Вальбру ждал....до 3 тыр....у народа ходит....от JP групп и партс упаси бог - втягивающее простояло 1 месяц, что уж там насос проходит - неясно....уж тазиковый бош на край..
  15. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Насос так и не поменял. Пашет немецкое чудо. Менял пластиковую гофротрубку которая к нему от крышки подходит. Каким то образом появилась в ней дырочка и авто после ночи заводилось не с первого раза( давления не держалось в системе, бенз через дырку вытекал). Запасной лежит без дела.
  16. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    #296 Nick75, 1 янв 2015
    Парни не торопитесь с покупкой нового насоса. Может предохранитель или релешка навернулись? Я свой проверял снимая и подключая к АКБ... У меня с забитыми сеточками , сгорел предохранитель и я тоже думал что насосу пришел конец... P.S. а насос фирмы Era тоже брал на запас перед дальней дорогой. Не понадобился. Пылится. Чистка сеток от грязи решила проблему.
  17. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Да конечно. Тоже считаю что первым делом проверю предохранитель и сам насос. В любом случае его уже снимать.
  18. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    А где реле стоит? И как ее определить
  19. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    реле372 под рулём панель снимаешь
  20. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Понял спасиб за инфо. Завтра полезу смотреть. Получается если на фишку бензонасоса приходит ток значит дело в насосе. Каким обращом насос проверить? Напрямую ему подать ток?
