1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Бензонасос - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zlak99, 2 сен 2011.
  1. Holden
    Holden Новичок
    10 июн 2013
    19
    A6/C5 2.8 quattro
    У меня когда насос накрылся тоже машина заводилась не всегда
    1. Проверял наличие бензина открутив подачу на рампу
    2. Питание на насос на фишке к насосу
    Насос то работал то нет, так что если подашь питание на него может и заработать но не факт что он потом будет работать.
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Первым делом проверить бы, идет ли ток на насос. Мож там где-то до него проблема.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если с бабками совсем туго- вставку эру(месмеер) ставьте, немного шумнее чем вдо, но свои 50-70 ткм отходит. при его цене- можно менять раз в год... ну а в идеале- вдо .
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    еру ставь.
  5. nester2412
    nester2412 Новичок
    19 мар 2014
    29
    A6/C5 2.4 1999г.
    потери в динамики не будет, может только не до конца бенз с бака высасывать и то смотря как правильно поставить.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    привет :)
    что,нормальные насосы?
  7. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    давление родного насоса 4 бар, вальбро - 4 бар, ERA 770052 - 4 бар,тазовский бош - 3.5 бар...ездить будешь, даже на 2.7тт ездят с таким насосам некоторые любители экономить, но в некоторых режимах будет беднить смесь, соответственно в динамике потеряешь, но скорее всего этого не почувствуешь....
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    По моему скромному мнению уровень по качеству как бош таза, по цене примерно равны, но что приятно в комплекте идет с стаканом уже и с набором сеточек разной формы( у меня 3 штуки было) и все таки без колхоза установка....у меня в качестве запасного на дальняк лежит, но знаю людей, которые 2 года на нем ездят...
  9. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    ну вообще давление насоса ВАЗ 6 атм, то что написали вы это рабочее давление системы и определяет его РДТ. Поэтому насос ВАЗ на турбо моторе будет работать не хуже родного, но не долго, т.к. отклонение от нормы хотя бы на 1 атм, может привести к переобеднению смеси на мощностных режимах в турбо моторах, с атмосферными моторами проще - системное давление регулируемое РДТ не превышает 4атм поэтому запас приличный.
  10. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Что значит вставку? Обьясните неучу
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    насос не целиком в сборе с датчиком уровня , а только нижняя часть в пластиковом корпусе, где сам насос и стоит
  12. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Понял спасибо за разьяснение. В принципе так и думал. Какой смысл менять весь корпус
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    все верно... сгодится эра. я после установки ощутил только один минус- в момент подкачки после ночи громче оригинала был... на ходу разницы не по звуку(что внутри авто что с наружи) не по приему нет. да и с гарантией продается... чеки не выбрасывайте.
    на счет сеточек- в идеале- оставить старую родную, поскольку когда сетка стоит в баке- она его касается нижней частью, так вот на вдо- снизу ребро пластиковое и сетка не перетрется о дно бака, в эре- сетка голая, и будет тереться о дно бака, насколько ее там хватит- хз... я старую промыл, и воткнул...
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Эра прожила пол года и 5ткм, сдохла сразу, не мучилась.
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    на 2и7 эра прожила полгода и около 5ткм.
  16. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Проверил предохранитель целый, реле в норме щелкает, на верхний штекер приходит ток. На прямую подаю ток на клеммы бензонасоса- тишина. Вердикт насос на замену.
  17. bdv1988
    bdv1988 Участник форума
    20 мар 2012
    339
    Мурманская обл.
    Q7 2010 3.6 FSI
    у меня походу та же хрень: вчера на скорости заглох движок, в повороте на спуске на льду, я аж чуть штаны не запачкал, кое-как остановился, начал танцы с бубном, на бенз как-то не подумал, дотащили на стоянку и привезли комп, прогнали ошибки - выдало р0171 и р0174 слишком бедная смесь, ну и тут на меня снизошло озарение - когда включаю зажигание, то не слышу звука насоса. Сегодня пойду плясать от предохранителя.
  18. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Удачи! Для меня в первый раз это показалось не таким простым делом
  19. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    вставлю свои 5 копеек.
    про то как сдох мой насос.
    ехал ни кого не трогая по городу заглох остановился стал заводить а в ответ тишина.
    позвонил другу тот подъехал, через 5 минут констатировал смерть насоса.
    посоветовал брать VDO(идёт в оригинале). дорого но надёжно. и вам советую ибо кроилово неизбежно ведёт к паподалову!
  20. jvm410
    jvm410 Новичок
    27 дек 2013
    23
    a6 c5 2.4 aga
    блин, парни как снять сетку снизу колбы
      7,5 КБ
