1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Бензонасос - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zlak99, 2 сен 2011.
  1. alex268
    alex268 Новичок
    7 апр 2014
    37
    A6/С5 2.4 ГБО.97г.
    #321 alex268, 11 янв 2015
    просто потяни, он туго слезает.
  2. jvm410
    jvm410 Новичок
    27 дек 2013
    23
    a6 c5 2.4 aga
    тянуть вниз, либо на бок?:shock:
  3. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    просто аккуратно поддевай отверткой с разных сторон поочередно , вот и снимешь фильтр. он просто туго сидит на трубке
  4. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Ставил VDO, 4 года полет нормальный.
  5. jvm410
    jvm410 Новичок
    27 дек 2013
    23
    a6 c5 2.4 aga
    спасибо, попробую :nod:
  6. alex268
    alex268 Новичок
    7 апр 2014
    37
    A6/С5 2.4 ГБО.97г.
    я себе ставил GP-GROUP. Полет хороший давление в норме, машина ПРЕТ как паровоз))... Я доволен
    P.S. цена от 3к до 3,5к
      16 КБ
  7. vovaplot36
    vovaplot36 Новичок
    14 янв 2015
    6
    AUDI A6 4BC5
    Лучше ставить родной насос .Вазовский бош не на долго РДТ не продавит
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #328 СЭР, 14 янв 2015
    Глянь тута
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=408482&page=2 посты 21,23
  9. MagichRS
    MagichRS Новичок
    7 ноя 2014
    40
    A6/C5 2.4 2000г
    Если еще не поставил насос,то ставь Вальбро или АЕМ))Не пожалеешь
  10. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Приговорили на этот(1) по вину. Не встал, трубка выхода топлива торчала не давала закрыть крышку.
    (1)18.04.2012 Pierburg 7.50107.50.0 Насос топливный электрический 1 5551,43 Списано
    Выбрал вот этот(2) по картинке, там трубка буквой "Г" была. Он влез.
    (2)24.04.2012 ATS 4109 4Z Насос топливный электрический 1 1392,68 Выдано (Отправлено)
    Оба без корпуса.
    Не знаю как там на недоприводах, а у меня пока пашет. (тфу,тфу,тфу)
    Дату заказа видите. Проехал около 30000 км.
  11. Dagi
    Dagi Участник форума
    18 сен 2012
    105
    A6C5 2.4 98г
    я, как взял машину, через пол года сдох насос, полез , достал, смотрю от 10ки стоит, долго не думая пошел в магазин купил от 10ки, только бошевский и уже проехал 70ткм, и никаких проблем. Не знаю чего вы паритесь
  12. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Хочется фэншуя:nod:
  13. siluh929EN
    siluh929EN Bad e-mail
    9 фев 2015
    26
    А6/С5 2.4Q 98г.
    Ребята ставьте оригинал да дорого но и машинку свою надо уважать я для своей ничего не жалею и она меня не подводит
  14. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Ребята, не у кого не валяется не рабочий насос с рабочим датчиком уровня? Очень нужен мне этот датчик, готов приобрести.
  15. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Этот датчик обычно остается в баке, меняется сам бензонасос или вместе с колбой!
  16. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Ну мало ли, может кто менял весь в сборе.
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    относительно от 10ки- у этого насоса чуть ниже производительность и мах давление. это может привести к обеднению смеси- в теории, на практике же- ест меньше и возможно не так будет переть после 120кмч как на штатном, в зависимости от конкретного экземпляра насоса.
    Резюм- кроме гемороя с фиксацией его в стакане взамен более толстого родного- проблем с использованием не вижу... на 2,4 на пределе по производительности, но будет работать... на 2,8 чуть похуже...
  18. Dagi
    18 сен 2012
    105
    A6C5 2.4 98г
    и прет, как надо уже полтора года проблем нет и до 200км в час разгоняется без проблем, а дальше не пробовал, не было необходимости. Есть нужное давление бензина в системе 3.5-4 бар, а излишки все равно обратно в бак, так вот насос от 10 вполне справляется. Это уже я говорю лично от своего опыта и практики. А как там у вас с теорией, то это вам решать. Кстати и шум насоса вообще не слышен
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    у нас и с практикой и с теорией все в порядке.. то что у вас прет- да и слава богу. 3,5-4 бара - это вы на месте газуете и смотрите, хотя думаю вы на манометр и не смотрели... провалы или недостаток тяги начинает сказываться именно на скорости и резком ускорении, на обычном гражданском атмосфернике- (на 2,4) в городской езде этот провал 9 человек из 10 вообще не заметят...
    ощущаете вы эти недоливы или нет- дело второе. глобально- замена оригинала на Сименс-бош от ваза вполне приемлема, если вдо ставить нет возможности..
  20. kraba6
    kraba6 Новичок
    29 май 2010
    76
    А6 ALF 2.4 98г.
    осенью сдох движок насоса, снял его, поехал к сервисменам, они его промерили по параметрам и послали меня в магазин за Бошем, который на двенашки ставится, насос вставился в корпус как родной, ни мм зазора, единственное, что сервисмены перепаяли колодки контактов, чтобы в колодку родную вставлялись...... цена вопроса 900руб. . приехал домой, все это вставил в бак и езжу, проблем не замечаю, отличий в работе авто тоже...
    но решать нужно самому, есть деньги, есть время (а на переферии это нужно ставить машину на дней 15 и ходить пешочком) тогда пожалуйста, можно и оригинал... ИМХО
