1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Бензонасос - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zlak99, 2 сен 2011.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Так и катаюсь с девятошным нет времени поменять(боюсь он там и останется жить)
  2. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    сегодня в пробке загудел бензонасос(((
    буду менять фильтр и сам насос ...
    ставил кто себе 0 986 580 933 бош?как работает?)
    вроде на 3.0 по описанию идет вопрос сколько он качает?))) описание не могу найти нигде(
  3. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Именно этот насос не ставил. Нашел на ибее новый ВДО по дешевой цене, теперь жду посылку. ИМХО если брать модуль в сборе то лучше уж ВДО 228233002009Z или 228-233-002-007Z. Бюджетней конечно будет поменять только насос, темы на форуме есть по этой теме.
  4. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    а с 2.7 битурбо или с 4.2 на 3.0 встает:?))) с виду и там и там штуцеры топливные под 90 градусов сделаны...
  5. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Купи фирмы ERA.Ставил неодкратно,ни кто не жаловался.И у самого такой стоит.Покупал без модуля за 1500рублей
  6. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Бери Pierburg 7.22013.61.0 от xxx m5
    Он близок по параметрам насоса от рс4. Качает отлично на 2.7т. Встает в родную колбу болт он. Есть вариант бош 040 или 044, но там немного поколхозить надо.
  7. Lelik_sfz
    Lelik_sfz Новичок
    23 май 2015
    12
    A6/C5 2,4 2001 г.
    а как определить что помирает насос? какие симптомы? хочу понять насос у меня или что то другое начало помирать, проявления: плавно жмешь педаль газа, где то с 2,5 до 3 тыщ оборотов дергается и провалы, если "тапок в пол" то все гуд! форсунки мыл, не помогло, вернее на стенде стали лучше распылять, но проблема осталась=(
  8. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    Я НЕ МУДРЮ СНИМАЮ АБРАТНИ ШЛАНГ ПРАКРУЧУ ЕСЛИ ХАРОШ НАПОР ЗНАЧИТ ДАСТАТАЧНО НО ЕСЛИ ГИДИТ ОН ЕШЁ ГОДИК МОЖЕТ ПАГУДЕТь
  9. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    #349 daimond, 1 июн 2015
    17544 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    17546 P1138 Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    машина трясется вся((
    пропуски по всем цилиндрам ...
    ну и по передним лямбдам ряд 1 сенсор 1 непостоянно как я понял)
    какие могут быть причины?
    ДМРВ?
    Бензонасос (кстати залил полный бак не воет даже в жару наверное бенз его охлаждает норм)?
    Подсосы воздуха?
    лямбда рабочая у меня т.к как только ошибки по зажиганию появляются сразу ошибки по первым лямбдам идут! а как нету их лямбды отсутствуют в списке неисправностей)
  10. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Снимаешь шланг с обратки, надеваешь удлинитель на выход обратки и другой конец в баклажку заводишь двигатель. За минуту должно набежать около 900 грамм.
  11. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    у меня такая же беда. Симптомы те же. Завтра буду бензонасос менять. Форсунки мыл, свечи поменял. толку ноль. так что отпишусь как поменяю.
  12. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    сегодня поменял насос. Проблема осталась
  13. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    сделать опрессовку впуска наверное стоит может воздух неучтеный как у меня скорее всего(т.к после некоторых испытаний и помощи ребят с клуба я понял что мой дмрв исправен ,т.к дросель скачет как сумашедший когда авто троит на хх и так же дергается при нагрузке ...вариантов не много либо воздух либо насос ,и то и то проверить просто как оказалось ,по крайней мере мои симптомы и их лечение близки к финалу) в выходные еду к толковому электрику на дачу будем исправлять все)
  14. Lelik_sfz
    Lelik_sfz Новичок
    23 май 2015
    12
    A6/C5 2,4 2001 г.
    Ну ты держи в курсе!:help:
  15. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    Сегодня начал смотреть машину снизу заново и кажется нашел причину. Менял подушки под двиглом и коробкой и обнаружил что резина на подушках слишком мягкая и толку от них НОЛЬ. Буду заказывать новые подушки.
  16. Lelik_sfz
    Lelik_sfz Новичок
    23 май 2015
    12
    A6/C5 2,4 2001 г.
    Поменял? Проблема ушла?
  17. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Подниму тему. Пролная машины была тоже А6 2,4 только недопривод, но она ехала и ехала достаточно резво.
    Пересев на кваку заметитил потерю динамики. Если я правильно понял - то причиной этому может быть бензонасос? Вроде предыдущий владелец что-то менял.
  18. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    стоял подобный имплантант на А80В4 2.0
    достался вместе с машиной от предыдущего хозяина
    "гемор" с крепежом был решён куском бензостойкой резины, в который насос был просто обёрнут и с натягом засунут в корпус родного
    каких либо нареканий на его работу и проблем с фиксацией не помню
    может кому пригодится...
  19. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    нет еще не менял. как ни странно выехал на трассу проезал 600 км и проблема ушла сама собой... вот теперь сижу незнаю что делать
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    на таких оборотах вряд ли проблема вибрации в подушках
