1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Бензонасос - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zlak99, 2 сен 2011.
  1. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Суть в общем в том и есть. Поменял топливный фильтр, старый с трудом продувался, поставил кнехт. Теперь слышу как трудится бензонасос, легкое жужжание. Что за хрень?
  2. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Вот еще какой вопрос, на работающем двигателе снимаю предохранитель насоса (№28) сразу глохнет, это нормально? или должен какое-то время работать?
  3. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    У тебя всё нормально.
  4. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Спасибо.
  5. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый день. Не заводится, хорошо что всё случилось дома, а не где-то.
    Насос молчит, я менял его на старой, но уже не помню
    Я снял фишку, там 4 (обозначены цифрами) контакта, какие провода отвечают за подачу тока при включено зажигании? Т.е хочу проверить то что перед насосом.
  6. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    А насос точно живой? Почему подозрение на проводку? Предохранитель смотрел?
  7. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Предохранитель проверял. Насос скорой всего сдох, но снимать помоему его глупо, не убедившись что туда идет ток.
  8. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Я снимал и проверял подключением напрямую к акб. Насчет проводки не подскажу но есть один вариант с крышкой. Откручиваешь и смотришь куда идут провода. К насосу или к датчику уровня топлива. И насос снимать на надо... АКБ отсоединить не забудь!
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Есть еще в этой цепи реле. Вот только номер не помню. Надо в книжке глянуть...
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Контрольку (или вольтметр) в разъём на два толстых провода, как повернёшь ключ, лампочка должна загореться на несколько секунд и потухнуть (вольтметр должен показать напряжение борт-сети)! Если этого не произошло, то ищи в проводке!
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Два провода которые по толще есть питания бензонасоса, коричневый из них минус.
  12. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Интересно. Стал заводить без фишки она схватилась. Одел фишку - завелась....
    Хотя днем чуть не посадил аккум.
    Машина стояла не много не ровно, бенза было мало. Может не хватало....(когда заводил. руками заталкал в гараж)
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Может бензонасос глючить, надо за ним понаблюдать, был случай ударишь по бензонасосу начинал работать.
  14. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    да, нужно разобраться. Ибо где-то не смочь завестись далеко от дома, ночью, зимой, будет не очень.
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Я свой бензонасос поменял, долго заводилась или со второго раза, у них ресурс 150 тыс. км.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    вот только бредить не надо про 150 тысяч,просто гуамно в бак не нужно лить и насос отходит и 300,и 400 тысяч свободно,
    150 он видимо ходит у тех кто любит выкачать бак досуха,насос хапает воздуха, вследствии чего и наедается, у многих таких любителей насос и сотню не отходит.
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Доказательство есть, можно написать и 1 000 000 км?
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Ну что сел :D Языком п...., не мешки ворочать.
  19. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Зря ты так. Насос если реально хапанет воздуха то жить не долго ему...
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #380 alexson.75, 2 окт 2015
    ну и каких ты доказательств то ждёшь?ну сказал ты 150, а можно даже и 30 тысяч написать и что с того?
    вот ты сам и сел,каким образом ты докажешь что ресурс насоса всего 150 тысяч км? чем ты докажешь что это ресурс нормально эксплуатируемого бензонасоса?если бы у насоса был ресурс всего 150 тысяч то как минимум на вторичном рынке он был бы расходником, коим он естественно никогда не являлся и не является.
    а на словах доказательств то полно,на моей предыдущей С5 насос откатал 257 тысяч и после того как мне её разбили я распродал её в разбор здесь же на форуме,насос от неё в полном здравии лежит в гараже,моя теперешняя С5 имеет пробег 171 тысячу,насос так же находится в полном здравии,до обеих С5 у меня была С4,родной насос сдох на 320-й тысяче,но каюсь были раза 3-4 ситуации когда я докатал до сухого бака и тем самым сократил насосу жизнь,на приятельской С5 97 года насос умер на 340 какой то тысяче пробега,ещё какие то доводы нужны?
    если топливный насос выходит из строя при пробегах в районе 150 тысяч то этому как правило способствуют только 2 причины:
    1.гавённое топливо,
    2.выкатывание топлива практически в 0,
    в нормальных условиях т.е. при хорошем топливе и при работе в не менее чем четверти бака,насос работает долго и счастливо в среднем не менее 250 тысяч, но как правило прилично более.
    пы.сы. и эта,на будущее,за базаром своим следи, с друзьями со своими про мешки разговаривай.
