A6 C5 Бензонасос - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zlak99, 2 сен 2011.
  1. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    Во-во... и я про то же. Колхоз получается. Я бы всё-таки оригинал поставил.
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ну это смотря как сделать... а так если нет разницы зачем платить больше
  3. ArakS
    ArakS Участник форума
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    Разницы пока не ощущаю,едет вроде как лучше(не исключаю,что это связано с тем,что умирал старый насос).Единственный минус-насос погромче работает.Хотя может на холоде и в темноте не все резинки поставил.На выходных залезу гляну.
  4. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вот это хорошее открытие! А на 2.8 он подойдет?
  5. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    давно уже не открытие.
    на 2,7Т ставят и нормально ездят, значит и 2,8 пойдет
  6. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Спасибо за наводку. Вот тока у ГАЗовских з/ч тоже модификаций много, посмотри номер, а ещё если фото приложишь, то вообще молодцом.
  7. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Тоже на газовском бензонасосе катаюсь, уже год прошел, только шумный гад, а так все нормально.
  8. ArakS
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    На выходных опять все разобрал,вытащил.Затем расправил все шланги,вытащил волговский насос из бака и попробовал на мгновенье включить без бензина,работает безшумно.Собрал все назад уже более аккуратно,чем на дороге.Стал потише работать,но не так,как родной.Сфоткать могу только тот насос,который вытащил из бака.Он такой же,но нет маленького бортика.Пробовал от 2110 померить,он намного меньше и в посадочном гнезде сильно болтается.Решил пока ездить на волговском насосе,3000 км проехал,полет нормальный.
  9. IRONMAN
    IRONMAN Новичок
    8 янв 2012
    5
    A6 C5/2.4
    как временная замена - думаю можно -а на постоянку нужен оригинал
  10. RESCUER_62
    RESCUER_62 Bad e-mail
    31 дек 2011
    38
    в поиске мечты
    А оригинал сколько стоит?И вот ещё вопрос на движках одинаковый бензонасос установлен что ли,независимо от обьема двигателя.Так получается:)
  11. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Обоснуйте пож-та ( иль так для красного словца написали ).
  12. ArakS
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    http://images.yandex.ru/yandsearch?...image/shop/15121/392585_image1.jpg&rpt=simage
    Вот такой насос у меня стоял.На волговском нет выпуклой канавки и штуцер прямой.
  13. ArakS
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    Оригинал стоит порядка 10000 руб.(примерно).
  14. RESCUER_62
    31 дек 2011
    38
    в поиске мечты
    Спасибо
  15. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    насосы немного разные, у кого штуцер под углом у кого прямо наверх, чисто визуально, да и по производительности наверное тоже различия должны быть (кмк на 2.7ТТ должен например помощнее стоять, субъективно)+ отличаются пластиковые причиндалы в которые сам насос вставляется. на кватре точно отличается от монопривода.
    когда свой покупал в магазине в наличии было 4 вида (не считая китая) все на 4B C5, но отличались по тем или иным признакам.
    китай стоит 1000-1500
    брал какой то итальянский, щас боюсь соврать кажется феби, отдал 2500 (правда косяк, стало слышно его работу когда ключ поворачиваешь на старт)
    ВАГовский 6500 (но надо было ждать дня 3)
  16. ArakS
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    когда я ключ в зажигании поворачиваю я и волговский слышу за 1900р.,потом поехал и естественно его не слышу.Специально искать не буду,но попадется по более менее сносной цене-куплю оригинал.
  17. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Так какой бензонасос ставили?
    0580464037 BOSCH 3 520.00
    008586 Насос топливный ГАЗ-3110 электрический BOSCH 0580464044 BOSCH 2 920.00
    084917 Насос топливный ГАЗ-3110 электрический BOSCH 0580464038 BOSCH 2 950.00
    081413 Насос топливный ГАЗ-3110 электрический BOSCH 0580464070 BOSCH 3 780.00
    102228 Насос топливный ГАЗ-3110 электрический BOSCH ЗМЗ-406 0580464069
  18. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    не дай бог с ГАЗовским 3110 бензонасосом в 30-градусный мороз где нибудь ночью встать этак в 30-50 км от дома. Когда разница с Аудюшным (или нормальным не оригиналом) составляет 1000-1500 рублей. Я себе брал в ноябре за 4000 руб. А остальные (пробники) в гнезде посадочном болтаются и могут выскочить на хорошей кочке или "лечем полицейском"... Последующие манипуляции вне мастерской на морозе могут стоить времени и здоровья.
  19. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Встать можно и с оригиналом, если не экстрасенс. Работает оригинальный бензонасос лет пять, а подом бац и не работает,а до дома 50км. Если насос бош оригинал, какая разница где он стоит.
  20. ArakS
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    #40 ArakS, 2 фев 2012
    В посадочном гнезде ничего не болтается,по диаметру и по длине точь такой же как стоял(VDO).В морозы тоже заводит и ездиет отлично.А что у нас Волги в 30 градусный мороз не ездят?
