1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Бензонасос - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zlak99, 2 сен 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
  2. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    Как говорят в народе,не х.й лезть в рабочий механизм,пока работает!:nod:
  3. Прохоренко
    Прохоренко Новичок
    4 сен 2012
    73
    Ауди а6 v6 МКПП
    Ребята привет! Надеюсь на вашу помощь! Ауди а6 с5 Мотор АМЛ2,4! Дело было так: При включении левого поворотника загорелась гитара--- протёрся жгут с проводами и машина заглохла и не заводилась-не было искры! Гитару поворотников сделали-подключил-собрал но искры нет и насос не жужит! Что смотреть куда лезть, что покупать и что выкидывать? :confused::confused::confused::confused::):):):):):):) Может быть есть ссылки на похожие темы!
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    #404 Сergei, 24 янв 2016
    Смотри предохранители, цепь на бензонасос, искра может пропасть из за датчика КВ. И желательно диагностику сделать.
  5. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Отказал бензонасос, ранее немного гудел. Поставил на стоянку, после 4 часов решил отъехать, но уже не завелась. В чем причина?
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Для начало посмотри предохранитель, приходит ли напряжение на бензонасос.
  7. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Предохранитель целый, но насос молчит. Как на насосе проверить ток?
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    На крышке бензонасоса приходит фижка с четырьмя проводами, два из которых по толще питание, меряешь на них напряжение 12 V.
  9. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Тоесть один толстый один тонкий
  10. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Тонкий это минус или нет.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Нет, два тонких, два толстых есть питание бензонасоса.
  12. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Если подключить лампочку минус на тонкий а плюс на толстый не чего не замкнет.
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Меряешь или цепляешь лампочку на два толстых проводах, тонкие не трогай это на указатель топлива.
  14. РусланС
    РусланС Bad e-mail
    24 янв 2015
    205
    А6С5 1.8т 98
    ДА И ПИТАНИЕ ПОДАЕТСЯ ПРИ ВКЛ зажигании, а может даже и при вкл. стартера
  15. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    68
    Фв пассат 1.8 тси
    Подскажите неучу. Не могу ппокрутить стакан бензонасоса ни в ручную ни ключом. Уже вытащил моорчик со всеми внутренностями . Остался пустой стакан и ни в какую. Может там защелка какая стоит ?
  16. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    там такая конструкция, типа стакан в стакане. внутренний стакан сидит очень плотно на защелках, надо его провернуть против часовой стрелки. вот видео короче https://www.youtube.com/watch?v=TL51l5IOJ94
  17. mitrop
    mitrop Новичок
    21 авг 2013
    18
    А6/2.4 ALF
    А если предохранитель нормальный, включаешь зажигание - а напряжения на клемах нет ? Где смотреть ? (Насос при подаче напряжения напрямую крутиться)
  18. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    68
    Фв пассат 1.8 тси
    А ты покрути двигатель . У меня напруга подается только при заводке . Тоже искал причину почему нет тока пока случайно стартером не крутанули
  19. mitrop
    mitrop Новичок
    21 авг 2013
    18
    А6/2.4 ALF
    да вроде и при запуске стартером нет подачи напряжения на насос !!! а как проверить саму магистраль - открутить штуцер подачи топлива в рампу ?
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Что даст открученная магистраль, если на бензонасос не подается напряжение? Искра есть?
