1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Бензонасос - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zlak99, 2 сен 2011.
  1. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    господа спецы возник у меня такой вапрос насос должен срабатывать при каждом включении зажигания? а то уменя через раз жужит может раза три подряд жужуть а на четвертый нет но машина запумкается бес проблем:shock:
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    так должно быть.
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    реле бензонасоса
  4. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    СПАСИБО УСПАКОИЛ
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    У меня такой алгоритм, нужна выдержка 20 секунд, для повторного включения бензонасоса.
  6. BALU2
    BALU2 Новичок
    18 апр 2016
    3
    Всем привет! Помогите советом,нету напряжения на бензонасос.Предохранители все целые.Релюхи ставил от другой машины все равно не работает,на прямую кидаю провод,качает,стоит штатная сигнализация цз. 2,4 мотор
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Искра есть?
  8. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Audi A6C5 2.4 BDV 2003г.
    #428 Анатолий_К, 8 июн 2016
    На моей машине (2003 г., 2.4 BDV) другая конструкция, и совсем все по-другому, и бензонасосы разные. Я менял на прошлой неделе на своей машине, в принципе ничего там сложного нет. Снимаешь верхнюю уплотнительную шайбу путем ее откручивания с помощью молотка и деревянного бруска (естесственно чтобы не повредить пластмассовые зубцы, и естесственно когда уже снят лючок (3 болтика под крестик), отсоединен разъем подачи питания, магистрали подачи и обратки). Кстати, чтобы снять магистрали подачи и обратки, обрати внимание, что они на защелках стоят, чтобы их снять нужно надавить пальцем с "квадратной стороны" и они очень легко снимаются. Далее, когда открутил как я назвал уплотнительную шайбу, путем расшатывания со стороны в сторону вытаскиваешь бензонасос. Обрати внимание, что у основания крепления бензонасоса есть круглая уплотнительная прокладка, ее желательно не потерять (чтобы вовнутрь не свалилась, хотя если свалится найдешь она приличных размеров). Вытаскивается насосик легко, его конструкция сделана так что пружина его прижимает к днищу бака. Когда достанешь бензонасос ты увидишь, что ни каких спецключей там не нужно, его колба прикручена к кронштейну 4 болтиками под крестик. Далее все аккуратненько демонтируешь дабы не оборвать провода датчика уровня топлива (они тоненькие).
    Далее про сам бензонасос. У меня стоял оригинал VDO который отходил не много не мало 35 тыс. км. стоит он около 10 тыс. руб. В магазине в наличии его не оказалось поэтому пришлось взять аналог - чешский BOSH )цена вопроса 6000 тыс. рупий). Вот тут я немного репу почесал. На вид бензонасос немного другой оказался, размером меньше, тоже в колбе на защелках. Когда приставил его к кронштейну дырки под саморезы совпали, однако разъемы электропитания на ВДО были другие. На каждом проводе был концевик с защелкой. На приобретенном мною БОШе в комплекте шла фишка электропитания с концевиками. Мне пришлось срезать ВДО-шные концевики, припаять БОШевские и вставить их в фишку, так даже более эстетичнее получилось чем на ВДО. Перед тем как собирать фишку нужно проверить полярность проводов Вешаешь концевики на клеммы бензонасоса включаешь зажигание - работает, значит вставляешь также концевики в фишку и собраешь всю конструкцию. в обратной последовательность. И еще, от времени бензошланги в бензонасосе задубели, снять их проблематично, кто-то говорит что их нужно греть и т.д. Я лично не пробовал, в комплекте с бензонасосом шел новый шланг на ПОДАЧУ его я поставил. Обратку же можно срезать и на хомут прикрепить к штуцеру - на обратке давления нет. Когда будешь ставил бензонасос обратно обрати внимание что стрелка FRONT на крышке кронштейна бензонасоса должна быть направлена в аккурат вперед автомобиля. И еще вот та резиновая прокладка которую я говорил чтобы не потерять тебе все мозги вынесет, поэтому когда будешь собирать сразу приготовь плоскую отвертку, дабы эту прокладку вставлять чтобы она не залупалась. Когда вставишь всю конструкцию надави на бензонасос (прижми его к баку) и в прижатом состоянии накручивай пластмассовую шайбу которую я откручивал с помощью молотка и деревянного бруска. Далее ее также затяни с помощью молотка и бруска, а дальше все на свои места.
    Кстати насос пришлось поменять из-за того что машина заводилась плохо, приходилось маслать стартером секунд 5 - 7. Поменял бензонасос все стало ОК. Удачи.
  9. mitrop
    mitrop Новичок
    21 авг 2013
    18
    А6/2.4 ALF
    Так все же вопрос - если нет напряжения на бензонасосе ни в каком случае - ни при включении, ни при заводке - при этом реле бензонасоса щелкает - что может быть ?
  10. BALU2
    BALU2 Новичок
    18 апр 2016
    3
    да напрямуюс проводом заводится ,работает,и глушится с ключа
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Реле проверял бензонасоса?
  12. mitrop
    mitrop Новичок
    21 авг 2013
    18
    А6/2.4 ALF
    У нас, вероятно, идет параллельное обсуждение проблемы. У меня подобное - бросаю с силовых клемм реле на насос - работает. Ставлю реле - нет подачи напряжения на насос (реле менял), прикасаюсь рукой - реле срабатывает. Прозваниваю цепь между силовой клеммой выхода реле и насосом - цепь есть.
  13. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #433 Hett, 14 июн 2016
    Год назад ставил pierburg 7.22013.61.0
    (хотя на насосе было почему-то написано automotive, а не pierburg)
    Вчера еду по трассе (была сильная жара) и чувствую что машина плохо тянет. На заправке услышал шум насоса странный. Залил полный бак бензина, - шум прошел.
    Машина поехала нормально, но через пару сотен километров опять тоже самое началось. Так понял бензин нагревался до определенной температуры, а с ним и насос, и начинал он плохо работать. Пока бензин холодный всё работает отлично. Вопрос в том, чего насос так быстро наелся, проехал я на нем тысяч 10 всего, и то половину по трассе.
    Год назад когда менял насос и топливный фильтр.
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Там указана производительность при давлении в 3 бара. Но он и больше будет давить
  17. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Приветствую.
    Подскажите где находится реле бензонасоса А6С6 3.2Q 2006г. Спасибо.
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Здесь С5, тебе в другую ветку.
  19. Hannibal_Lecter
    Hannibal_Lecter Новичок
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    Всем доброго времени суток. Возникла у меня такая проблема, при прогретом моторе тупит при разгоне иногда (но редко) дергается в конвульсиях. У меня подозрение на подыхающий бензонасос.
    Я вчера ездил в BOSCH SERVICE для диагностики давления в топливной рампе. При замере на прогретом двигателе на холостом показывает 3,5 бара при воткнутом вакуумным шланге (при снятом 4,0), когда даешь газу на нейтралке начинает падать 3,4 - 3,3 (при воткнутом вакуумным шланге).
    В ELSE нашет такие данные: при прогретом двигателе должно быть при воткнутом вакуумным шланге 3,2 - 3,8 при снятом вакуумным шланге 3,8 - 4,2. Мастер сказал маловато будет, лучше бы его поменять.
    Вот я и думаю менять или нет, помогите с выбором.
    Audi A6 Avant 2.4 BDV передний привод 2003г.
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Меняй если дергается, заводится как на холодную?
