A6 C5 Бензонасос - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zlak99, 2 сен 2011.
  1. Stepsybirak
    Stepsybirak Bad e-mail
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    )))))просто охота чтоб сам сделал эту мелочь,а не дяде рубля два отдал ни за что)))
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #82 Alex_z, 26 апр 2012
    Вобщем слазил щас в бак. Разобрал,повернул стакан с насосом,но вынуть его до конца не получилось,мешают гофрированные трубки. Он в них упирается
    Что я делал не так? Как его вынуть то наружу? Или надо было эти трубки вытягивать вместе с насосм наружу? Но они вроде не вытягиваются,ощущение что они в аккурат уже натянуты
    Сетка на вид была чистая,я ее еще прямо там внутри в бензине рукой пожамкал. Пошарил по дну основного стакана трубкой со шприцом,несколько раз откачал бензин (было немного песочка). Хотел снять сетку прямо внутри,но так и понял,как она снимается? Большое усилие побоялся прилагать. Может ее сначала повернуть надо (по аналогии с самим насосом)? Или просто сдергивать с насоса?
    Вобщем собрал все назад,и вот тут главное огорчение - поехал кататься и обнаружил,что машина вроде тупее стала. Нет подрыва при резком нажатии на газ,обороты медленнее стала набирать. После 4000 оборотов вообще как-то мендленно и тяжело набирает.Но мотор как-то тише вроде стал работать,плавнее. Вобщем,какой-то косяк
    Какие мысли,в чем я мог накосячить? Может поднял грязь со дна стакана? Или может шаря по сетке пальцами,еще больше залепил отверстия?
    Вобщем полезу еще раз,только нужно понять,как вынуть насос и снять сетку
    зы... Ваг-комом как-то можно вычислить,что бензин стал хуже поступать?
  3. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    Все трубки гофру отстегнуть надо,но это сложно!я вообще обрезал,т.к. насос новый ставил.т.е ты всю грязь с сетки в бак 'нажамкал'???
  4. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    И в баке их оставит(трубки)
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Глянь.Мож поможет.http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5480934&postcount=9
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не очень понял фразу :shock:
    Сетка на вид была чистая,прозрачная. Ну я решил,раз уже залез туда, ее прямо в баке в бензине рукой пожамкать. Думал,что хуже не будет. Почему после этого сразу изменилось поведение машины,вот это интересно
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Спасибо,я читал уже эту тему. Но не вижу аналогии с моим случаем. У тебя ведь была проблема,что бензин не перекачивался из левой половины бака в правую
  8. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    А я и не в курсе почему поведение машинки изменилось...трубки отсоедини и вытащи и в растворителе поболтай или в бензине сетку с насосом.необязательно ее снимать же.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вобщем щас разобрал опять все,на это раз вытащил таки кой-как насос вместе с сеткой. Сетка была чистая (было несколько вкраплений темных). Продул ее из балончика клинера,пополоскал в растворителе,опять продул. Шприцем выкачал со дна бака немного мусорка. Собрал,проехался - вроде все нормально. Только до отсечки еще не ездил,только на средних оборотах. Позже попробую
    Зато теперь хотя бы представляю,как там все устроено,в след. раз за 10 минут разберу :)
    Всем спасибо за подсказки. И в очередной раз убеждаюсь в правильности мысли,что если все работает-нехрена туда лезть
    Кстати,на верхней крышке насоса среди прочих надписей увидел цифру 43.07. Не может быть это датой выпуска (типа как на покрышках)? Просто у меня такое ощущение,что его уже меняли,т.к. сетка девственно чистая,грязи в баке почти нету.
  10. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    Ну ти даешь!!!)))че 43 января что ли?поздравляю,сам когда тоже что нить сделаю и думаю:да епт тут делов то на 15 минут)
  11. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    Тьфу,января!!!Июля)
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не,не июля :lol:
    Я же говорю,по аналогии с тем,как на шинах дату производства пишут - а именно,43-я неделя 2007 года. Вообще на многих запчастях именно так и пишут - неделя и год :)
    Очень хотелоссь бы посмотреть на такой же насос,чтобы понять,прав я или нет. Но у нас в магазинах таких запчастей нет в наличии
  13. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    По аналогии я разбирал такой же б/бак.Доставал все.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я вопрос сегодня решил,выше отписал
    Но вот разбирать там все внутренности как ты, я бы конечно не решился.
  15. stasyanchik
    stasyanchik Новичок
    10 мар 2012
    22
    А6/С5 2.4 97г.
    Нужна помощь в пошаговом снятии бензонасоса и можно ли его промыть?
  16. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    -вынимаешь с багажника коврик
    -видишь лючок, откручиваешь его
    - под ним увидишь шланги и провода
    -снимаешь эл. разъем, шланги
    - откручиваешь большую пластиковую гайку (желательно спец ключом)
    -приподнимаешь верхнюю часть
    -ту что стоит внутри и на которой держится насос нужно немного провернуть против часовой стрелки
    - ну в общем то и всё вынимаешь его вверх
    вот тут видео какое то есть, посмотри может увидишь что полезное http://www.youtube.com/watch?v=0eGCICCWlb0
    по поводу промыть ну только если снаружи))
  17. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
  18. Ванчело
    Ванчело Участник форума
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    Всем привет. Выручайте, народ. вчера вечером сажусь в машину, завожу, все нормально. через пару минут прихожу, а она заглохла ихрен больше завелась. при включении зажигания реле щелкает, как и было, а вот бензонасос как-то тише стал работать. проверил питание на нем +5V только. причем на 3-х контактах. там же 12 должно быть или я че-то путаю? куда тогда делись еще 7V? и распиновку найти не могу, на каком проводе должен быть+, а на каком - .реле насоса где стоит вообще?
  19. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    А проверяешь ты на подсоединённом насосе или скинул клемы и проверил?Если на подсоединённом скорей всего он подмыкает и реле должно скоро умереть.Второй вариант ,смотреть реле.Ещё подобная фигня происходит из-за слабого контакта с массой.
  20. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    не, фишку с насоса я скидывал и на ней уже мерил. кто из них масса-то? че-то там не один провод на массу звенит.
