A6 C5 Бензонасос - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zlak99, 2 сен 2011.
  1. Ванчело
    Ванчело Участник форума
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    в-общем, питание нашлось, только насос похоже все-таки накрылся. гудит "вполсилы" и давление не создает. пока искал питание, ключом дергал туда-сюда, он чего-то смог нагнать и машина завелась.правда, тут же заглохла((.
    кстати, кто-нибудь знает, если с таза 10-ки насос бошевский ставить, там нужно фишку переделывать и крепление? где-то давно видел тему, а сейчас найти не могу..
  2. ArakS
    ArakS Участник форума
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    Я зимой от Волги ставил,до сих пор езжу...
  3. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    в сборе брал или просто сам насос?как там с фишками?
  4. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Я от 10-ки полтора месяца назад поставил, работает отлично, брал вместе с фишкой ничего не переделывал, только он тоньше.
  5. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    а по производительности-давлению,скока он?хватает?..по трассе,при резких ускорениях?
  6. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Кто ставил насос от "наших" тачек, большая просьба - если есть возможность замеряйте давление с пережатой обраткой а потом с отключённым вакуумным шлангом от регулятора давления топлива.
    Должно быть не менее 7 с пережатой обраткой и 4 с отключённым вакуумным шлангом. Очень интересен ваш результат...
  7. ArakS
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    только насос,родной снял и пошел с ним в автозапчасти,подбирал по внешнему виду.Насчет подключения был какой то гемор,но быстрорешаемый в дорожных условиях.
  8. Andrew82
    Andrew82 Участник форума
    29 фев 2012
    133
    A6 Allroad 2.7 ARE, была A6 1.8T Mult
    у меня на насосе 5 вольт когда мотор стоит. как только мотор начинает проворачиваться на насос подаются полные 12В.
  9. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Я когда поставил поехал на горку, есть у нас гора метров 300-400 с хорошим уклоном, тапку в пол снизу доверху на 5000 оборотах шла, и ни разу не дернулась от нехватки давления, на обгонах ускоряется резво, особенно мне нравится когда на 80км\ч тебя хочет обогнать какая-нибудь кия или шевроле, тапку в полик и на спидометре 130км\ч.
  10. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    товарищи, всем спасибо! поставил БОШ от 10-ки, машинка едет не хуже, это точно. пока доволен. правда, пришлось уплотнение придумывать, чтоб не болтался, но это уже мелочи... я доволен)))
    попозже попробую замерить давление по просьбе трудящихся, но не скоро, выходных пока у меня нетю((
  11. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    у меня 5 V идет только на датчик уровня топлива. когда включаю зажигание, на пару секунд включается насос, соответственно, и 12V появляются на эти 2 сек. и пропадают, пока стартером не начнешь крутить.
  12. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    подскажите какое у нас давление должно быть рабочее в рампе?
  13. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Как то так
  14. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    хочу завтра померить, перестала ехать, временами под нагрузкой норовит зоглохнуть
  15. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    Доброго Всем времени суток. Вопрос собственно как умирает бензонасос? У меня месяц назад пропала тяга движка т.е на газ жму а он как глохнет и тупит, приходилось четко дозировать газ( неделю назад движек тупанул на трассе не более 10км/ч!!! на газ нажимаешь тахометр пытается уйти на ноль. заглушил... не заводится.. 1час биений в шаманский бубен... завелась... Сегодня заглушил и тот-же хрен тока в профиль, отогнали вручную на стоянку. вагком криминала не показывает. Снял сидение добрался до насоса - он при включении зажигания должен издавать хоть какие звуки или нет? у меня чет тихо. :cry:
  16. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Ну так ты крутани стартером - полюбому должен зашуметь (причем продолжает шуметь еще пару секунд после выключения стартера). А вообще манометр в магистраль и сразу все будет видно.
  17. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    #117 job, 10 июл 2012
    не не шумит. вкл зажигание или стартер. там 4 провода 2 толстых 2 мелких. как его проверить? куда дать12V И его же можно услышать с скинутым сиденьем???
  18. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    вооружайся щеткой и пылесосом для начала, всё чисти потом вскрывай топливный бак... у меня вся проблема была в том что насос тупо там лежал со всеми причендалами...
  19. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    Бензонасос при работе стартера шумит циклично ( крутишь стартер попутно щелкают реле которые его отрубают) появилась новая ошибка 16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/ -F96: недостоверный сигнал Р0106 - 35-00
  20. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    Поменял бензонасос....Один хрен не заводится печально:cry: Снял обшивку под рулем и послушал - в момент когда крутишь стартер щелкают аж 3 реле причем как то логично щелкают как часы. народ хелп!!!!
