1. Дорогие одноклубники!
Бешеный расход 2,4 BDV+Mult
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Podguzzz, 31 мар 2014.
  1. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #21 saymmi, 1 апр 2014
    по городу сейчас 16. было 14. ну это я в пробках по 4 км стою каждый день. по трассе вырос 1л. было 8. щас 9.
    вообще шнурок бы тебе. глянул бы уже сам. ну например датчик температуры воздуха во впуске. тоже влияет на смесеобразование. на форуме кстати еще видел у когото изза воздушного фильтра с холостыми беда была. ну это я не знаю до какого стостояния фильтр надо довести чтоб он воздух не пропускал))))))
  2. Podguzzz
    Podguzzz Участник форума
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    Фильтр новый))) шнурок есть! Но где что смотреть не знаю! И какие должны быть значения. Сегодня приеду домой подцеплю шнурок и буду копаться! Что найду все сюда воложу!
  3. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Очень легко вычислить влияние подсоса простым газоанализатором в практически любом сервисе - будет повышенный CH при нормальном СО ...
  4. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
  5. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    спасибо буду пробовать!
  6. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    ребят есть у кого нибудь вагком на русском? шнурок kkl vag-kom 409.1 а то не силен в англ! скиньте плиз
  7. MJ_Jhonson
    MJ_Jhonson Новичок
    15 мар 2014
    45
    Таз 1.4 tsi
    Cмесь богатая? Давление в топливной системе? Бензином от масла воняет?
    Я б начал с проверки герметичности выхлопной системы..
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
  9. maxx.55
    maxx.55 Участник форума
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    Пару недель назад устранил подобную проблему.BDV 02 года.Расход по городу составлял 18-20 ошибки по 2-м катализаторам 1 ряда. Вагом смотрел оба ушли в среднее значение 0.4В при повышении оборотов значения не изменялись.Причина сломанные трубки системы ВКГ (наконечники в районе тройника клапана) как результат подсос воздуха неучтенный.После замены каты по вагу 0.07-0.9В рабочий диапазон ошибок нет расход 12.5-13.6 по бортовому компу.
  10. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    Ребят огромное всем спасибо! Буду просматривать всю вкг опять! Очень приятно что есть ещё отзывчивые люди!!! По результату отпишусь обязательно!:thumbup:
  11. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    и как успехи?
  12. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    программу которую скинули не смог пока активировать(((( кстати открыл капот снял колпак... вроде еле слышное шипение в районе дроселя есть... не знаю может так и должно быть... расход теперь 22(((((((( если там карбклинером брызгать измениться чё нибудь? или как подсос найти если он есть конечно!???
  13. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Активировать??да там делов то 1 мин
  14. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    Братцы сегодня разговаривал с одним типа мега диагностом. Он предположил что у меня проблема с ЕГР клапоном! У меня он ваще есть? я представляю как он выглядит, но у себя его не видел!
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    на всех рестайлах есть,у тебя есть точно :nod:
  16. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    понял! пойду в гараж разбираться:shuffle:
  17. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    чтото ты куда то в дебри полез. перво-наперво ищи причину ошибки по вакуму. нет вакума-значит много воздуха, много воздуха-большой расход. ну это так конечно очень даже сокращенно написал. смотри ваг комом по всем группам, по той ссылке что я давал. по любому какието цифры подтолкнут тебя в нужном направлении поиска. активировать не можешь? в чем проблема? пиши, что не получается
  18. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    короче психанул я сегодня и полез в конкретные дебри!!! с чего началось: хотел выкрутить свечи посмотрет ь на их цвет. а там полные колодцы масла, в прямом смысле полные свечей не видно под горло! снял клаппаные крышки, думаю посмотрю вкг трубки все снял залонку дроссельную...там в говне все ой оййо йойо ! думаю раз такая пьянка сниму и форсунки помою... а потом и коллектор снял думаю помою все заодно!!! короче сам в шоке! пока разбирал обноружил тоненькую пластиковую трубочку идущую с левой походу бошки она сломаная вся! с этого ЕГР клапана, который как я понял стоит за правой бошкой? правильно? идет тоже такая же пластиковая трубка так вот она была наглухо пережата! влияет на че нибудь? В системе вкг эмульсия аж капелькти воды выбежали! это че за беда? и ещё меня вчера напугал один тип! говорит померь компрессию типа на этих 30 клапаных моторах каието перегородки тонкие ламаются! когда снял колектор напугался вроде на впуске перегородки между клапанами треснуты!!! может такое быть????
  19. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    чет поиском не могу найти киньте ссылку если кто видел! фотоотчет по этому мотору чистка форсов вкг и всех делов???
  20. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #40 saymmi, 5 апр 2014
    это как ты так клапан поменял что не заметил эту трубку?! я так понимаю...если стоять лицом к машине...трубка идет от левой башки(ближе к рдиатору) к правой(ближе к водителю) ..она? если она.............. конечно влияет!!! она собственно к этому вкг клапану(грибок такой) и идет!
    да и вообщк что за трубки ты тогда менял?))))))
