Бежит масло
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Quantum13, 23 мар 2012.
  1. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Когда двигатель снимаешь такая картина. Точнее локализовать можешь откуда гонит?
    Если снизу из отверстий на стыке короба и двигателя, причем со стороны маховика, а не из колокола коробки, то возможно сальник колена.
    Я как-то ставил сальник Рейнц без герметика, понадеявшись на резиновый кант на его крышке и пришлось снимать снова.:shuffle:
    Гнало снизу по плоскости картера.
    Повторно поставил на герметик и все гуд.
  2. Quantum13
    Quantum13 Участник форума
    28 авг 2007
    107
    Audi A4 2,4 b5 ; Allroad 2.7 2004
    попробую так же сделать , снять коробку и запустить двигатель
  3. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Я двигатель не стал бы запускать без подрамника:D выскочит еще.
    Просто вытри тщательно все потеки, потом заведи и смотри откуда льет. Сальник и так хорошо видно в отверстия колокола.
  4. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    Не я вытащу каробку и попробую запустить , только вот не знаю без коробы запустится нет ???
  5. Александр060
    Александр060 Участник форума
    5 июл 2011
    193
    Allroad 2.7T
    Коробас то задействован к мозгам, кацца без него не запустится.
