Биение и вибрация при торможении - поиск причин и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем nike959, 14 ноя 2013.
  1. Константин1981
    Константин1981 Новичок
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
    Примерно те же симптомы после замены передних тормозных дисков, на сервисе заменили на новые все прошло)))) да, мерели именно тем прибором что выше по ссылке)))) оказался кривой диск новый))))
  2. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    А смотрели рулевые наконечники/тяги?
  3. Ile4ka
    Ile4ka Новичок
    14 дек 2012
    20
    A6/C6 3.0 TDI/Q 05
    Проблема была решена - всё-таки передние тормозные диски кривые были, хоть и не верил до конца.
  4. LexPalm
    LexPalm Новичок
    11 фев 2015
    65
    А6/3.0TDI(ASB)06г.
    Решили проблему?! и если да, то как:....
  5. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Парни скобы делайте, выработка в месте соединения колодки со скобой, там самая большая нагрузка, наваривайте сваркой и обточите и будет вам счастье ну или замена.
  6. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Там где колодка по направляющей поверхности скобы елозит. Там наваривать ? Смысл, если там спец. металл должен быть... Наварку не продавит за несколько торможений ?
  7. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    замена скоб решает проблему:nod:
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Это понятно, вопрос про наварку...
  9. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Про наплавку это черевато т.к. Скоба похоже чугунная и при наплавке от большего нагрева может лопнуть.
  10. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    какая наварка? только новая скоба решит проблему. в результате частая замена дисков и колодок выходит дороже, чем стоимость замены скоб
  11. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Парни вы спросили? Я ответил. Я так справился с проблемой которая у меня была. А там дело ваше, покупать новые или сделать так как я сказал. Можете просто напильником проточить и все, на какое то время хватит.
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Рассказывай че приваривать надо ?
  13. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Колодками выбивает канавки(ямки) вот эти ямки и закусывают колодки и идёт износ. Я отдавал мне наплавили металл и проточили и все хорошо было пока я не поставил тормозилки от а8 d3
  14. LexPalm
    LexPalm Новичок
    11 фев 2015
    65
    А6/3.0TDI(ASB)06г.
    На такой чугунине сварка нормально вряд ли прилипнет. Разве, что с каким-то протравками, кислотами и электрод к чугуну. Наверное попробовать и стоит. Если в любом случае под замену скобу...
  15. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Только замена скобы гарантированно решает эту проблему. Болячка известная, из-за выработки, как тут верно указывали
  16. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    а дайте плз номерки...
  17. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    Смотри по кодам опций, для 1ZL код такой 1K0 615 125 B
  18. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Интересно, а можно ли просто напильником обточить направляющие колодок на скобах? У меня вот проблема с биением при торможении (особенно сильно проявляется при торможении на малой скорости).
    Колодки то как бы не совсем плотно ходят по скобам, так как крепятся в суппортах за счет пружинных креплений.
  19. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    если у тебя грязь на направляющей, её можно убрать металлической щеткой. что ты собрался точить напильником, когда советуют наваривать:shock::hi:
  20. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Про наварку прочел после того как обточил)))) А вообще судя по тому что у меня ничего не изменилось не до обточки не после, видимо скобы не столь существенно влияют на биение....
