биение руля на AUDI 80 B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Арсен, 26 май 2009.
  1. Professor X
    Professor X Bad e-mail
    23 июн 2007
    183
    была Audi 80/B4 1993/ ABT, AUDI A6 (C4) 1996/ADR
    Кривой колесный диск. Резина квадратная (Корд поехал). При биении убиваются рулевые наконечники (пройденный этап - новые расшатало за 80 км пробега).
    А диски колесные родные или нет? Центровочные кольца и пр.
    Люфт ступичного подшипника. Странно то, что руль болтает даже если люфтит задний ступичный (пройденный этап). А вообще было оч много тем по этому безобразию!:beer:
    У меня было все вышеперечисленное.
    1 человеку нравится это.
  2. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    поменял вчера шаровые, и стук пропал слева, мягче стала как то, и пропало биение руля при торможении, но коявилась мелкая вибрация думаю из-за баллансировки:umnik:
  3. Арсен
    Арсен Новичок
    20 ноя 2008
    38
    A4 2.0 ALT 01г.
    заезжал на диагностику, поменял подушку под КПП, в остальном вроде все в норме, биение уменьшилось но немного осталось.
  4. Арсен
    Арсен Новичок
    20 ноя 2008
    38
    A4 2.0 ALT 01г.
    вчера еще поменял сайлент блоки рычагов и балок. Биение вроде прошло, но все равно чуть чуть помоему биет при торможении.
  5. 9091993993
    9091993993 Новичок
    15 янв 2018
    41
    Ямало-Ненецкий АО
    У меня такая же беда, все шруса, сайлентблоки, рулевые, шаровые и стойки новые.. не могут понять чебёт то так, при скорости больше 80 особенно на нейтральной передачи.
  6. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Биение или вибрации связаны с частотой вращения колёс? Если да - смотреть по логической цепочке, исключив некрутящиеся детали. Обычно проблема в колёсах и прячется.
