1. Дорогие одноклубники!
Биение в руль
Тема в разделе "4L", создана пользователем ZimagoR38, 17 авг 2020.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Интересно: то, что возможно болтается (как воробьи в сарае) поворотный кулак, который может вызвать колебания при торможении - в это вы не верите. А то, что ABS там срабатывает (которая к слову сказать срабатывает по магнитной ленте на ступичном подшипнике и от биений никак не зависит) - в это вы верите.
    Я предлагаю вам посмотреть то, чего вы еще не смотрели. Еще раз повторяюсь: причина ударов в руль на передней оси ! Если диски и ступицы поменяны на новые - значит смотрим состояние подвески и всё близлежащее и прилегающее.
    Ладно, проблема ваша. Решать вы её особо не хотите. Продолжайте упорно измерять биения, а я, пожалуй, пойду в соседние темы. Может там кому помогу.
  2. ZimagoR38
    ZimagoR38 Новичок
    17 авг 2020
    48
    Иркутская обл.
    желаю удачи...!
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    А что с колёсными дисками? Они ровные и центр на месте?
  4. jon656
    jon656 Участник форума
    29 июл 2018
    217
    Touareg NF
    Пусть ищет. Найдёт расскажет. Чего то там не так все равно. Скорее всего пропускают что то.
    KEO нравится это.
  5. andkrass
    andkrass Заблокирован
    18 апр 2016
    144
    конечно пропускают, 15 летний стаж ремонта под рессорных масс кривизны подрамника изношенных сайлент блоков. сарказм . но из всех никто не спросил : Как ...?7 а дальше по видео , вы меня опередили...удачи
  6. andkrass
    18 апр 2016
    144
    начните сначала , может что то пропустили в замерах в виде неправильного замера. отпустите проблему . ....перекурите тему . ступор в решении ведет к нервяку иль циетноту , отпустите.
    сделайте замер диска от машины , я вам про это говорил выше, замер цапфы как на видео. замена без повреждения ступичного невозможна. я могу ошибаться с задней осью , логика здесь отдыхает и ступцы должны выдавать 0 по всем осям , диски новые бывают кривые и все это надо проверять. .....
    подрессорные массы , кривизна и все такое на биение при торможении не влияют , при этом подшипники ступичные под вопросом , если учесть рекомендации от ВОЛЬВО , то ступичные влияют ....на практике под ?
  7. jon656
    29 июл 2018
    217
    Touareg NF
    Машину в студию!!!
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Хотелось бы увидеть, что значит на самом деле бьет сильно в руль при торможении.
    Сколько живу ни разу не встречал ситуацию, когда при торможении било бы в руль из за чего то другого кроме тормозных дисков или ржавой посадочной площадки диска. А вот то что диски кривые тормозные могут быть даже новые попадалось не один раз.
    Знаю 2 способа, как проверить тормозные диски и оба не много замороченные, придется снимать супорта.
    Нужен микрометр либо машинка для проточки дисков которая крепится заместо супорта.
  9. andkrass
    18 апр 2016
    144
    так ТС предложили эту операцию и не раз , но смутило, то что менялись ступицы , которые без повреждения ступичного не поменять. как менялись тоже неизвестно.
  10. ZimagoR38
    ZimagoR38 Новичок
    17 авг 2020
    48
    Иркутская обл.
    Я же русскими буквами писал: СТУПИЦЫ КОНТРАКТНЫЕ! Там подшипники уже стоят!
  11. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Это как так????????? Подшипник прессуется отдельно в кулак и ставиться стопорное кольцо, затем ступица в подшипник. Каким образом они в сборе с подшипником ума не приложу:facepalm2:
    Ступицы контрактные это конечно сильно:hi:
    KEO, eygen и SergV нравится это.
  12. andkrass
    18 апр 2016
    144
    наконецки то ...даже предположу что перегнул малясь с задним мостом )))))) истина то оказывается вообще рядом, а не где то там)))
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я вот тоже сижу и думаю: не XC90 ли у него ? :) Это там ступицы в сборе с подшипником. Но не стал ничего ему писать. :)
    P.S. Ладно, я уже ничего не советую ему. Что можно было посоветовать - я уже всё сказал. Дорогу осилит идущий
    eygen нравится это.
  14. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    мне это зачем писать?:facepalm2:
    у меня другая ситуация с керамикой была, но никак не с задней осью
  15. jon656
    29 июл 2018
    217
    Touareg NF
    #115 jon656, 16 сен 2020
    Сделали подобную машину. После замены хороших дисков тормозных как оказалось, обнаружилось что на ступицу какой то товарищ наложил типа медной смазки. Очистили все до металла. Биение при торможении пропало.
    На видео до ремонта при 60 км/ч
    ZimagoR38 нравится это.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да, любят всякие медные смазки накладывать. Ну типа потом снимать легче. Не понимая, что смазка создаёт масляный "клин", который тоже имеет свою толщину. И не факт, что равномерно ляжет.
  17. jon656
    29 июл 2018
    217
    Touareg NF
    У меня на туареге руль трясло при торможении со 130 плавном. Хотел уже диски менять тормозные. Потом почитал инструкцию из elsa, зачистил тормозной диск где прикручиваются колеса и колеса изнутри до котовых яиц, и как к бабушке сводили.
  18. ZimagoR38
    ZimagoR38 Новичок
    17 авг 2020
    48
    Иркутская обл.
    господа, врубайте мозг! в контракте ступицы в сборе с кулаком идёт...
  19. ZimagoR38
    ZimagoR38 Новичок
    17 авг 2020
    48
    Иркутская обл.
    бляха муха.... Яж тоже мазал... Ну чтоб не ржавел...))) поехал чистить...
  20. ZimagoR38
    ZimagoR38 Новичок
    17 авг 2020
    48
    Иркутская обл.
    Показуха... Мыж вроде попращались...
