бьёт правое колесо ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем oleg35, 18 июн 2012.
  1. oleg35
    oleg35 Участник форума
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Дак тогда что меняем,полуось или шрус?
  2. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Дак что менять шрус или полуось?
  3. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    #23 Матильда, 19 июн 2012
    У меня по прямой бил внутренний шрус. Внешний в повороте щелкал.
    ЗЫ: но опять же, кто даст гарантию, что это шрус? Может подъехать в сервис и сделать диагностику? Пусть покрутят, посмотрят, послушают...
  4. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Вот и у нас по прямой бьёт,на поворотах не щёлкает,начнём с его замены.
  5. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Читай выше! :ded: А то, если заменой шруса стук не вылечишь, придется что-то другое покупать, тратиться...
    Ну а ваапче, хозяин - барин...
  6. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Дак а выше,что сказано,шрус,полуось,пласмаска на шрузе,как я понимаю или я вообще ничего не понимаю(
  7. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Расскажите глупому,как мне всё это проверить,в этих сервисах только деньги гребут(
  8. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Проверь на всякий случай затяжку болтов крепления шаровой к рычагу.
  9. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Щелчки при крутых поворотах на включнной передаче.
  10. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Стук при трогании с места и при переключении передач в движении.
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    если тебе мастер говорит что салент в рычаге.сними его,и смотри на наличии трещин в подрамнике в том месте где прижимается болтом внутреняя втулка салента .вокруг отверстия под болт.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.500
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #32 Geka, 19 июн 2012
    Нужна яма и напарник. Один в качестве водителя дрюкает машину вперед назад (или просто вперед с откатом), другой снизу внимательно смотрит и слушает.
    ИМХО похоже на внутренний шрус. Ну и глупый вопрос - тормозные колодки в скобах не болтаются?
    Да ну нафик. Люфта в коробке тоже не должно быть?
  13. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Заменил внутренний шрус, а биение осталось, да же не знаю, что и делать, полуось и наружный шрус менять что ли...:confused:
  14. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Женя, а они причем???
  15. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    И еще хотелось бы написать, когда меняли саленблоки подрамника, один зашел от руки...:shock:
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.500
    #36 Geka, 27 июн 2012
    В вашем случае (биение) не причём. Мы о люфте как таковом в принципе.
    Так пробовали? ИМХО это лучший способ вычислить что у вас бьёт:
    Если он там как сопля, то вышеуказанным способом его "гуляние" легко заметите.
  17. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Женя, смотрел человек, который мне делает её обычно, его мнение, что в рычаге, но я там менял, правда за неделю до ремонта и ничего не менялось, просто устал уже деньги вкладывать и никто сказать ничего не может:cry:
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.500
    Ну как хотите, проверить моим способом пять минут, думаю в округе не проблема найти халявную эстакаду.
  19. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Как твоим способом???Дрюкали уже, попробую сам сьездить глянуть...
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.500
    Сам не получится, нужен напарник.
    На эстакаде. Один за рулём, пытается эмитировать стук, трогаясь туда сюда. Можно положить кирпич под заднее колесо и трогаться на него, отъезжая по инерции назад. Второй снизу смотрит, щупает что дёргается и слушает где стучит.
