бьёт правое колесо ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем oleg35, 18 июн 2012.
  1. oleg35
    oleg35 Участник форума
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Заменил шруза и ничего не изменилось:)
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    #42 Bla©k, 21 июл 2012
    с/б передней подвески можно и одному проверить на яме/эстакаде.
    кладём спереди и сзади колеса по кирпичу (или типа того), далее катаем машину взад вперёд. При наезде колеса на препятствие смотрим на ходы рычага и подрамника.
    затем переносим кирпичи на другую сторону (к другому колесу) и проверяем ещё раз.
    подкладывать кирпичи под задние колёса при проверке передней подвески смысла нет. Надо нагружать переднюю.
    при дохлых сайлентах при наезде колеса на препятствие ходы подвески видны невооружённым глазом.
    и не говорите, что только что всё поменяли - проверьте как написал.
    ибо неизвестно, что за детали поставили и как поставили.
    Болты гайки затягивали правильным моментом? Или от балды?
    и вообще, стук этот был изначально или появился после чего-то конкретного?
    стук глухой, звонкий, металлический, резиновый бух или ещё какой?
    укажите - b3 или b4 (или год) и мотор какой?
  3. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    b3,год 91,двигатель рм,звук металлическк,как-будто шлицы какие-то,звонкий,один раз при нажатии и один при отпускании газа,начался спонтанно,при езде на трассе,при этом стуке и по рычагу коробки чуствуется,при бросании сцепления на ходу есть,при накате и на жатии,отпускании тормоза,нет,не знаю больше что писать,в растеренности,просто скоро ехать на ней 1,5 тыс км,боязно,диагносты все говорят,не знаем что.Может ступенчатый подшибник,рулевая рейка,дак в руль нет этого удара.
  4. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Сьездил ещё в один сервис и растроился,утверждают,что струпцина в коробке,но я же менял коробку,изменений ноль(
  5. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    А не может это быть фланец разбит,что в коробку от шруза идёт?
  6. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    И ещё вопрос,если полетело полуось,фланец,на них это должно быть видно,стёртости,изкревления?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    была б подвеска, то симптомы были бы и при резком торможении на нейтрали (если после разгона выключить передачу до сброса газа).
  8. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Осталась одна надежда,что это фланец,попробую поменять.
