Благодарность и поддержка Max Factorу
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем quattrosens, 6 авг 2011.
  1. mikij
    mikij Участник форума
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    Макс, могу подкинуть телефон питерского спец. сенрвиса, мне там вскрывали бублик. В итоге оказалось, что бублик был живой, а все дело было в сальнике гидротрансформатора. Поменяли сальник и ошибка пропала, есть вероятность, что у тебя так же...Не унывай!!!!!
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Это очень маленькая вероятность. Я бы сказал нулевая.
  3. mikij
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    делюсь опытом.....дело реально было в нем, отъездил год на новом сальнике, ошибка ни разу не всплывала, хотя пробег был на тот момент около 250 т.км.
  4. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Спасибо конечно, но до Питера, я думаю, своим ходом 1000 км. не стоит ехать. Закажу новый гидротрансформатор. Ошибка 18265 вылезла наверно по ДРМВ. Правильно я думаю? Предел в 100 км/час - проблема в АКПП?
  5. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Макс, то что ты выложил - это вылезло после того, как ошибки стёр?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ошибка 17125 гидротрансформатора!
  7. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вечером выложу свежие ошибки, закачал нормальный пакет программ
  8. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вот совсем другое дело. В прошлый раз ошибочки, которые постом выше, удалил, покатался целый день. Вот теперь новая порция. Посмотрите, пожалуйста. Замечу, что вторая ошибка по коробке, как я и догадывался была по ДРМВ (это когда я пробовал с откинутым разъемом от датчика проехаться)
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.lbl
    Part No: 4Z7 907 401 B
    Компонент: 2.5l/4VTEDC 0001AG D06
    Кодировка: 01016
    Мастерская #: WSC 77777
    VCID: 3C7C36AE4031B1FC
    Part No: 0001422303
    WAUZZZ4BZ1N037770 AUZ7Z0Y1528382
    Неисправности не найдены.
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4Z7 927 156 D
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 4796594209F7E224
    1 неисправность
    17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
    P0741 - 35-00 -
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 L
    Компонент: A6-Klimavollautomat D64
    Кодировка: 00063
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 234EEDD2DD8FEE04
    2 Найдены неисправности
    00532 - Supply Voltage B+
    07-00 - Signal too Low
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    17-00 - Control Difference
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4Z7 920 930 C
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
    Кодировка: 00060
    VCID: 3F8641A25127AAE4
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    31-10 - Open or Short to Ground - Непостоянно
    01304 - Radio
    49-10 - No Communications - Непостоянно
    Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: 4Z7-907-553.lbl
    Part No: 4Z7 907 553 A
    Компонент: - 2C1A1 X030
    Кодировка: 25500
    Мастерская #: WSC 09999
    VCID: 438E4D523DCFCE04
    1 неисправность
    01836 - Compressor Switched Off
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D33
    Кодировка: 06721
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    4 Найдены неисправности
    00956 - Key 2
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    01559 - Drivers Door
    58-10 - Can't Lock - Непостоянно
    01562 - Right Rear Door
    59-00 - Can't Unlock
    61-00 - Won't De-Safe
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну вот, ремонтируй или меняй бублик и все будет пучком,
    потом посмотрим твои распылители, поменяем на BAU машиной не нарадуешься!:hi:
  10. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Ну что ж поделать, придется менять, Дим. С меня подробный фотоотчет.
    Так кто скажет из-за неисправности гидротрансформатора машина не едет больше 100 км/ч? Возможно ли такое? Или все-таки причина кроется в другом? Ладно, разберемся со временем, наверно..
    А по компрессору что за ошибка? По другим ошибкам что скажете?
    Делать так уж все сразу. Заколебался только я уже гайки крутить, но видать судьба у меня такая:rock:Всем спасибо. Удачи на дорогах
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все будет у тебя Макс ТЫ НЕ ОДИН!:hi:
    Вот у чел. такая же хрень с бубликом и со скоростью
    http://www.audiforums.com/forum/audi-a6-9/pulled-code-what-do-you-think-19507/page2/
  12. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    у меня была ошибка 17125.
    А если конкретнее - не работала муфта блокировки ГТ, со скоростью проблем не было.
    Вылечено заменой бублика. 2 месяца езжу, все ок.
    Пропали толчки при переключении 1-2, пропали толчки при блокировке ГТ. Расход стал ниже.
  13. Gera ekb
    Gera ekb Новичок
    27 авг 2010
    66
    Audi Allroad 2.7 biturbo 2001
    Наберите меня 8-909-00-173-00 есть абсолютно живой гитротранс,правда с 2.7 би турбо,вышлю без проблем,только пересылку на себя возьмёте,а если подойдёт и проблема решится,договоримся о цене,если нет,пришлёте обратно.
  14. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Ну ты приколист)) Выложил историю ремонта, ошибки по всему, что отсоединял.
    Макс, может притормози гайки крутить, поработай шнурком, начни от печки. Что там с углом? Что творится в 13, 14 гр., что с воздухом, впрыском? Мож логи сними, попроси человеков глянуть.
    3 ошибки, а ты - мыло, верёвка, оружейный магазин))
  15. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Эта ошибка от турботаймера. На моем пассате такая же ошибка была, но у меня турботаймер в сигнализации реализован был. Короче, криво подключили...
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Макс, ты на охоту собрался?
    Приезжай в Питер - я тебя пристрою в "нормальные руки"! И бублик твой сделают по бюджету.
  17. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Есть такое счастье. У друзей - дизельных Шкоды и А4 - та же ошибка, ставили в том же месте.
    Макс, что-то я тупанул - если турботаймер без автозапуска, то чип не нужен. Так что, похоже, турботаймер всё-таки установлен.
  18. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #58 Max Faxtor, 15 авг 2011
    На счет ограничения скорости в ЭБУ это попадалово на что? Или навсегда?
    Login code: АКЕ-26261(пускает с 01 по 05 каналы)
    Как войти в 18 канал и посмотреть что там творится? Что-то сомневаюсь я, что бывший хозяин был таким умным
  19. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    С этим кодом должен пускать и в 18 канал
  20. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Попробую еще раз. Спасиб
