Благодарность и поддержка Max Factorу
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем quattrosens, 6 авг 2011.
  1. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Конечно сам, попрошу кого-нибудь помочь. С автоматом конечно в первый раз дело имею. На бывшем Пассате и Volvo 760 сцепление сам менял. Думаю, что принцип приблизительно одинаковый. Прорвемся
  2. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Раз пошла такая пьянка со съемом короба, то замены потребуют:
    0734.317.227 втулки маслоподачи 3 шт
    0734.317.268 втулки маслоподачи 5 шт
    1056.303.031 (она же 01V 321 371) - прокладка поддона.
    0734.310.316 (или 01F 321 243) сальник маслонасоса , он же "первичного вала"
    0734.319.419 (или 01L 409 399) сальник левого приводного фланца
    0734.310.342 (или 01V 409 399) сальник правого приводного фланца
    1060.327.090 прокладка сепаратора гидроблока.
    0734.313.190 - 2 шт, кольца гидроаккумуляторов в гидроблоке.
    1068.227.039 - 3 шт демпферы модуляторов в гидроблоке.
    Всю эту мелочевку найти сложновато, поэтому лучше всего взять такой Overhault kit, в нем есть все резинки и прокладки.
    стоит от 4 до 7 Кр.
    0501.210.725 (или 01V 927 333 C) главный модулятор N91. Его нужно заменить по умолчанию.
    Ну и будет очень кстати промыть контур охлаждения (ссыль в личке)
    P/S/ Этот роуд -настоящий кастом-проект) Когда сделаешь, обязательно поставь шильдик аля "XXX Alpina" или "роллс-ройс")
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Удачи Мах!
  4. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Audi a6 2.7 Biturbo Quattro 230 hp
    Всё будет Х.О.Р.О.Ш.О. =) Удачки
  5. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Спасибо огромное за список запчастей. Шикарно, слов нет. Это все именно для моей коробки? Очень ценная информация. Блин, что бы я без вас делал? Спасибо, Друзья
  6. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Я уже давно понял, сам не сделаешь, никто нормально не сделает!
  7. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Макс, молодчина! Всё у тебя получится! Надеюсь скоро будешь только вспоминать!!!
  8. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Я еще не начал, а Вы уже нахваливаете
  9. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #129 Max Faxtor, 1 сен 2011
    Вот что нашел VAG 15 тысяч стоит. Может взять такой сразу?
    Комплект прокладок 5-ступенчатая автоматическая коробка передач в сборе (EYJ,EYK,FX) http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=D6E002C7
    Позиция 1. Номер комплекта 01V 398 211
  10. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Ром, по этому номеру пробивается гидрокомпенсатор, а не гидротрансформатор. Хотя какая разница? Гидро оно и в Африке гидро:D
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если надумал разбирать, то прокладки нужны обязательно.
  12. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #132 Max Faxtor, 1 сен 2011
    Да эт понятно. Чет начитался, аж голова кругом идет
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468
    А главный модулятор N91 сначала разобрать нужно АКПП и посмотреть какого он цвета, а потом уж заказывать?
  13. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    #133 KTF, 1 сен 2011
    Добрый день! Не дай бог,но я подумал что то случилось..):icon_alc: да весьма печально, недавно взял олроад битурбо 2002г.в. американец. Через месяц началось, передняя пневма накрылась с компрессором раз, два турбина левая течь масла - замена, три печка не греет прогнали воздух всеравно не греет не понятно из-за чего пока еще тепло отложил) четыре вчера в гараже закончился бензин залил из канистры далее на заправке еще 20л. в этот же день накрылся топливный насос(. На днях должны прийти пневмоподушки и компрессор арнот заказ (прошу Ваши комментарии отзывы производителя плиз). Сегодня заказал топл. насос не оригинал (подскажите допускается ли установка не оригинал касательно топл. насоса) На счет турбины не знаю что делать.. деньги то закончились... доливаю масло редко, но с обидой и огорчением. Вы тут мои советники - мои братья чтоб я без Вас делал, хотя недавно тут зарегился. Что делать с турбиной блин сори просто слов нет стоит приоткрыть капот так оттуда дым из-за масла движок весь потный от етого дыма. У нас тут 600-700тыс.населения и 2-3 чела реально шарят к которым трудно попасть... и то электрики.. Форум уважаю, найдутся любители и профи, которые подскажут.
  14. Smok
    Smok Участник форума
    20 апр 2010
    125
    Audi A6/C5 2.7T 01г.в.
    Я тоже оригинал не нашел, поставил JP group работает хорошо без нареканий.
  15. Dmitry_V
    Dmitry_V Участник форума
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    Турбину перебрать можно. Наверное, надо искать ближайшее место, где у вас в Казахстане это делают. Или искать официального представителя (дилера) производителя твоей (Garett ???) (не знаю чьи турбины на БТ стоят) и покупать у них новую. Это намного дешевле. Или покупать БУ. Но, на мой взгляд, это стремный вариант. Удачи!
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #136 dbann, 1 сен 2011
    турбины с каких это пор снаружи бегут? :ded: Да еще и под капотом дымят? Что то, ты, земляк, заблуждаешься текут прокладки натяжителей, крышек клапанных, стандартный набор :umnik: насос родной стоит VDO
  17. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    возможно вы правы, я не оч. верю нашим "мастерам". Дымится со стороны начала двигателя т.е. возле границы с салоном справа и слева как раз там где примерно расположены турбины "мастер" говорит левая турбина не разобрав двигатель. Что посоветуете надо снимать двигатель и смотреть?
  18. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    для начала устранить течи заменив набор прокладок и пробок, почистить ВКГ... обкатать, все это дело обгорит и будет как новое :thumbup:
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Макс, я дико соррю!
    Для нас 01V 323 593
  20. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Тогда уж вот весь ремкомплект коробкиhttp://www.autorepairmanuals.biz/site/573683/product/K7600N-R
    Если что, могу дать руководство бо переборке АКПП, или подсказать что.
    Свою сам перебирал год назад.
