Благодарность и поддержка Max Factorу
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем quattrosens, 6 авг 2011.
  1. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Попробовать ноль поставить? Что скажете? Или лучше не нужно? Блин, я сейчас диагностом стал, просто пипец, умным. Благодаря Вам конечно же:)
  2. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    И еще, кто вообще решил, что этот канал нельзя трогать? Где статистика?:rock:
  3. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Самому попробовать? Остается одно. Вот будет вам и статистика. Не попаду ли я потом на ЭБУ? Сколько бабок стоит? Но программное занижение скорости на лицо. Логи чуть позже после ремонта сниму, покажу, когда гидротрансформатор и заодно капиталку АКПП сделаю
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Макс ремонтируй коробку она в аварийке у тебя! По 18-му каналу у тебя проблем НЕТ!
  5. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Дим, Лучший мой Друг, сам подумай даже логически. Мне кажется, что коробка здесь ни при чем. В другом смысл кроется, и именно программно. Аварийка до ста? Сомнительно
  6. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Так что мне делать, Друзья?:shock:
  7. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Не лезь в 18 канал
    у меня тоже 90 там тем не менее на скорость это не влияет ....
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс, давай по порядку начни с коробки. У меня сильная уверенность в том что это решит большую часть твоих проблем!
  9. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    A6 C7 ALLROAD 3.0tdi
    #169 flysurfer, 17 янв 2012
    В этом комплекте прокладок есть все резинки, сальники, жиклеры, рокладки- сам таким пользовался, но прокладка гидроблока отличается от оригинала на 1мм(по маштабу между крайними точками). В результате я побоялся ее менять и оставил старую- НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЙТЕ, ПРОКЛАДКУ МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО если разобрали гидроблок, я в итоге поставил оригинальную. Если прокладку не поменять, то старую не обжать- давление не создать(перепуск между каналами)- долой пакет 4 передачи(пакет Е), частично пакет D -задней , из-за недостатка давления. Как следствие, опять снимать корорбас разбирать и менять пакеты, разовые бумажные проклатки, но теперь только оригинал.
    Предыстория - разом пропали все передние передачи, обрыв стопорного кольца - цилиндра А.
    История ремонта 2 раза снял коробку, 2 раза поставил, 3 раза разобрал гидроблок, 2 раза коробку.
    (Второй раз коробку снял за 6 часов)
    Запчасти брал тут-
    http://sungear.ru/content/tr?tr=ZF5HP19FLA
    Итог все работает как часы.
    Вывод: почему боятся лезть в гидроблок - недостаток давления - летят пакеты.
    Делал все один, без помощников, для съема коробки была сделана стойка на основе домкрата- коробка пристыковывается и отстыковывается как косический корабль к МКС.(вылет 53см).
    Машина стоит на 4 стойках по 60 см.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ КЛУБА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ОТЧЕТЫ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ .
    Макс Фактор - ничего не бойся, с помощью Такого клуба можно космический корабль в космос запустить. а не то что Оллроуд отремонтировать.
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну вы блин герои.
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Статистики нет походу но на одном форуме была темка про этот канал перепрошивали блок потому что был 0 а должно 90. Так что все у тебя с 18 каналом впорядке сделаешь коробас и будет тебе счастья. Удачи все получится:thumbup:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.384
    Пора поднять тему в помощь забаненому борцу с ветряными мельницами.
    Теперь у Макса есть время на ремонт и подготовку фотоотчетов.
    Макс, береги печень!!!
  13. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    поддержу нашего революционера!
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Уже двое за решеткой))) Ху из некст????
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.384
    я только за моральную поддержку, революции и митинги не поддерживаю.
    пусть читает и роняет скупую мужскую слезу :D:russian:
  16. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Макс держись. Мы с тобой. Тему то же удолиле?
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Насколько его в баню?
    Мы с тобой держись!!!!
  18. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.004
    ВАЗ 21083
    просто забанят тебя еще раз.
    на неделю
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.384
    Макс, неужели неделю было не потерпеть?
    теперь на месяц забанили за клоны.
    с твоей стилистикой тебя с любым IP и под любым ником вычислят :).
    а если стакан закинешь, то тем более :thumbup::cool:
  20. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    максим, порыскай в яндексе, зарегься через любой анонимайзер.
    Админы, ладноб за мат забанили, нет нашли уж за что - клон.....ахахахах....это похоже на то,когда люди не знают что еще придумать,чтоб насрать на пользователя со своего небесного полета и начинают выдумывать причины! СМЕШНО!!!!
