Блин Ауди 80 а стучит как ведро сзади на Камазе. Помогите.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем haruss, 19 июн 2007.
  1. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Audi 80/B3 1.8S 89г.
    Ответ: Блин Ауди 80 а стучит как ведро сзади на Камазе. Помогите.
    Блин в багажнике нет ничего такого. Издеваешься? А глушак качали и так и сяк. Нихрена стуков нет. А как ехать куданибудь начинает стучать на каждой кочке. И не пойму что стучит. А куда в Татарию собрался. В город какой. Уж не в Бугульму ли? Буду прзнателен если разберемся. Разберемся-пива напьемся. :)
  2. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Парни. Опять весь день в сервисе провел. Так ничего и ненашел. Чё за хрень то? ШАЙТАН какой то.:hot:
  3. Monter
    Monter Участник форума
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    А сайлентблоки то посмотрел, как я тебе уже писАл?
  4. zero-seven
    zero-seven Новичок
    22 мар 2006
    30
    Аудя 80 В2 1.6л SA 86г
    Как вариант посмотри задний подшипник если не снимал тормозной барабан. Он затягивается ступичной гайкой как передний подш на нашей копейке. Токмо матри не перетяни, загудит собака. Проверяется просто. Вывешиваеш заднее колесо и качаешь его.
  5. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Сайлентблоки новые. Менял полгода назад.
  6. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Подшипник новый. Два дня загудел вот и поменял. Снова стучит. Точно не подшипник.
  7. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Поеду в Вятские Поляны. Где-то 13, 14 августа.
    По стукам- раз уж проверил все самое вероятное, то проверяй стойку. Прямо разбирай полностью, и смотри состояние пружины\аммортизатора\затяжку опорного подшипника\затяжку самого аммо в стойке. Больше там стучать нечему.
  8. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Вот геммор то. Ну попал я...
  9. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Не знаю, может не в тему. Но на моей ласточке справа сзади гремело так, что прохожие оборачивались. Оказалось от старости отгнил или обломили при смене колеса металлический пыльник. Ну во всяком случае я его назначение так понимаю. Обломился так что не увидишь сразу , а на кочках начинал вибрировать и греметь.
  10. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Что за пыльник металический? Поподробней можешь объяснить?
  11. DRAIVER
    DRAIVER Участник форума
    5 апр 2005
    202
    Audi A6 1.9TDI 2001 + VW Passat 1.9TDI 1995+ещё 1995+1996 , четыре сарая
    То , что они новые это конечно хорошо , но я сам попадал в такую ситуёвину , когда свежепоставленные сайленты начали стучать ( один) , т.к. оказался сделан из какого-то кизяка , и попросту выпрессовался из балки. на взгляд ничего не видно было , а под нагрузкой он начинал просто гулять в гнезде и стучать.
  12. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Глянь по ссылке http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=074&unit=5EA03AAD
    Деталь под №8. Эта железка у меня и гремела.
  13. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Дело в том что до замены стучало тоже. Вообще сиук начался года два назад. В начале один-два раза за поездку по трассе. Потом чаще и чаще. И громче. После замены сайлентов стук не исчез даже в этот день(меняли спецы). Вот до сих пор езжу как на телеге.
  14. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Не...Она в норме. Стук другой.
  15. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    когда менял стойки?
    совпал ли стук с их заменой?
    больше похоже на стойки, а может даже они точно
    какие стоят - газовые или масляные, и сколько время уже отходили
    у меня к примеру стоят масляные уже 3й год, так правая сторона уже и спереди и сзади гремит, а все и там и там поменяно кроме аммо патронов, надо будет ими заняться
    стойка однозначно
  16. al_mik
    al_mik Участник форума
    28 апр 2004
    164
    Audi 80 b4 ABT
    +1. Была похожая же ситуация. Гремело сзади справа, поменял все что можно: подшипники, аммо+пружины, сайлентблоки, барабаны + колодки... Стук не изчез. Короче, долго мучался, итог - замена балки. И стук пропал...
  17. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Стойки менял обе сразу прошлым летом(июнь). Поставил Коябу маслянные. Так ведь и до них и после них стук был и есть. И вот ещё то что под нагрузкой стук громче и чаще а если один не так часто.
  18. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Балка? Во сколько стала балка.
  19. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    балка не дешевая, и только если разбиты отверстия под сайлент блоки, а это можно увидеть не разбирая
  20. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Проверял. Отврстия в балке в норме. Буду искать дальше.
