A4 B6 Блютуз в A4 B6 8E и телефонный держатель R126...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Neptun, 21 янв 2009.
  1. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    Ответ: Блютуз в A4 B6 8E и телефонный держатель R126...
    Да х.з. ,труба работает я и не проверял
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В ПС по поводу этого ... это про подготовку для громкой связи и тел.А ВТ антенна это 8P0035503E - вставляется (как я понял в блок R36 под сидением пассажира)
  3. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    Ну х.з у Neptun тоже по комплектации такая же ботва , что и у нас и все работает.Завтра посмотрю есть ли у меня коробка под бардачком для начала. Куплю мобилу, попробуем на твоем авто, а так что гадать , ваг кома у меня один хрен нет, проверить ничего не смогу.Прописан или нет не знаю, но блин работает!
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А зачем мобилу то покупать ? Если можно просто ВТ антенну в блок воткнуть (она стоит 15 $ в экзисте) и пользоваться своим телефоном обычным.
  5. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    две симки надо на данный момент , один телефон рабочий , другой личный
  6. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Про переднее пасс. сидение ты прав, я тоже в Эльзе глянул. Яж написал ИМХО. Где-то в описаниях на свой авто читал про этот блок, вот и написал про него. Ну сам посуди, если в адаптациях соседних блоков БТ нету и вылезает ошибка, то ИМХО БТ просто нет...
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    77 адрес это не ВТ ,это сам телефон :umnik: . Так как же его нет если физически все есть,в ВИН отмечено это,даже 8-й предохранитель есть - который отдельно на телю(я вчера специально смотрел) . Я ничего не понимаю :rolleyes:
  8. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Ну давай рассуждать. Думаю есть просто телефон, а есть телепон с БТ. Если есть телепон, то 77 блок наверное должен отвечать. А если он ответил, то в адаптации будет 134 канал или не будет... Вот и все...
    Хотя, может и так случиться, что если БТ нету, то и 77 блок нафик не нужен. Кароче ты понял. :shock:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блок телефона ,как я понимаю,это как раз то что стоит под сидением . Дальше к нему подключены микрофон в плафоне,динамик спереди в панели ,антенна на крыше,и держатель с адаптером на торпеде. Так же к блоку может быть подключена и БТ антенна (как опция) .Ее может и нет у меня ,это не проблема - докуплю она стоит 15$ как я писал выше. Вот это все хозяйство и есть 77 адрес ,что и отражено в ВИН у нас одинаково. Вот только почему у меня он не отзывается ...вот в чем мой вопрос в этой теме .
    Может кто еще чем поможет?
  10. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    В ельзе есть деление, комплект для установки мобильного телефона до 2002 мод. года и после 2003 мод года. Есть описание всех контактов в разъемах. Лезь к блоку телефонному,проверяй наличие диагностической линии на устройстве. Там есть Кан на двух контактах и есть к-лайн. Если все есть, то могу предпроложить обрыв диагностической линии (окисление, недовключение...). А вообще блютуз должен всегда работать, и при поиске БТ-устройств мобильным телефоном он находится. Только работает не всегда правда, как в моем случае, пришлось пинка дать.
  11. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    подготовки разные бывают, у меня изначально стоял блок без БТ (просто телефонный интерфейс) просто громкая связь без управления с руля и индикации номера на приборке. Сам блок насколько я помню вагкомом не опрашивался, да и настраивать там нечего. Блок стоит в пластиковом коробе под ногами переднего пассажира. Это потом я туда сам вкрячил BT с использованием существующей проводки и микрофона, но это совсем другой блок
  12. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Вай спасибо!
    Что и требовалось доказать.
    Ты про блок "другой" поподробней напиши. Номерочек его. Как подключал. А то, думаю, melkon2002 просто так не успокоится. :)
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это точно :rock: Как пользоваться то просто подготовкой и что надо для установки ВТ ?
  14. Паша
    1 окт 2003
    324
    да вот, пожалуйста, типа ссылка на мой отчет
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1285027.html
  15. audispirit
    audispirit Новичок
    8 янв 2008
    32
    Audi A4 1.8T BEX 8E
    Друзья, я в шоке, прочитал топ, пошёл проверил у себя......работает блин)))) Очень обрадовался, 1,5 года ездил и не знал)
    Только вот вопрос.....когда звоню я, всё чётко, но почему-то при входящем звонке, музыка в машине гаснет, на дисплее phone горит, но при поднятии звук через колонки не идёт. Кто-нибудь сталкивался?
    И ещё вопрос, какой микрофон здесь используется, телефонный или какой-то в машине?
  16. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    :) толи еще будет...
    Настройки блютуса в телефоне тебе помогут. Музыка должна "гаснуть".
    Микрофон "какой-то в машине". В верхнем плафоне раположен.
  17. ГарикоV
    ГарикоV Новичок
    18 янв 2009
    87
    Audi А6 2.0 TFSI
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так подскажи как определить наличие в комплектации ВТ модуля то ?
    Наличие оного я так понимаю не обязательно завязывается на присутствие RNS или мультируля т.к. у народа и без этих ус-в все присутствует .
    Еще такое мнение высказывалось :
    Существует 2 разновидности комплектов подготовки мобильной связи:
    9ZJ - Самая простая, интерфейс блок связан с магнитолой самодиагностики не имеет, имеет VDA разъем для подключения держателя телефона посредством кабеля.
    9ZF - Это покруче, в составе: блок с ф-цией самодиагностики, Bluetooth, связь с панелью приборов и т.п.
    Так и не могу понять куда лезть в первую очередь:rolleyes:
  19. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Все тебе верно Паша отписал, у тебя под сидушкой стоит не R36 - телефон (который имеет блутуз, память, К, CAN, диагностику и все прочее),
    а J412 - Control module for operating electronics,
    Telephon (который просто коробочка с разветвлением на мик, антенну и магнитолу для твоей cradle)
    Хочешь блутуз и 77й адрес - понадобится менять блок и чуть поработать с проводкой, как описано в ссылке
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1285027.html , я так понимаю.
  20. audispirit
    audispirit Новичок
    8 янв 2008
    32
    Audi A4 1.8T BEX 8E
    Так музыка гаснет, только звук через колонки не идёт, просто тишина после поднятия трубки (через динамик телефона слышно)
