A4 B6 Блютуз в A4 B6 8E и телефонный держатель R126...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Neptun, 21 янв 2009.
  1. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ответ: Блютуз в A4 B6 8E и телефонный держатель R126...
    Опроси Vag-Com если есть то покажет номер блока.
    В свою машинку устанавливал сам и Vag-Com его показывает.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если это мне ...
    То я в теме писал что 77 адрес не открывает ВАГком с формулировкой "нет ответа от контроллера" и в адаптации приборки и радио отсутствуют упоминания о телефоне 77... Наверно все таки нет блока R36 у меня :(
    А если не секрет во что встала доустановка ?
  3. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Когда он полностью опрашивает адреса что пишет насчет 77 адреса?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    в авто режиме ?-- тыкается несколько раз и не получив ответа проскакивает.:( я сам не понимаю что у меня стоит . Вот сидение снять пока не решаюсь и посмотреть. но в ВИН то что выше писал 9ZF
  5. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Тогда надо разбираться с подсоединением похоже по CAN не подсаеденен
  6. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Подпишусь.
    9ZF Подготовка для установки мобильного телефона с двумя диапазонами (сеть "D" и "E")
    У меня тоже в вине это пробивается, и телепон у меня в машине есть, точнее есть кулман под нокию, а телепон я купил. Если его в кулман поставить то все работает. Вопрос, А мне можно воткнуть блютуз? И почему при входящем вызове отображается только FHONE. Номер не показывает звонящего абонента. 77 адрес тоже vag не берет, пишет что нет контроллера, правда vag у меня 311. И если кто знает как принимать и отклонять вызовы если нет мульти-руля подскажите плиз. Буду рад любой информации по телефону и его настройкам.
    Спасибо! :)
  7. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Vag-Com пробивает начиная с 409 версии
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опаньки ! Так 77 блок по КАН что ли опрашивается ?!
  9. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Если посмотреть схему подключения то 9 и 10 контакт разъема D подключен на CAN
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Тоже подпишусь. Хоть у меня и без подготовки под телефон согласно расшифровки ВИНа, однако он кредл куда то же подключен и при вложении трубки в кредл высвечивает надпись "PHONE" на табло магнитолы:confused:
  11. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    А может ли быть такое:
    В автомобиле произведена подготовка под телефон (стакан, вся проводка итд.) но в первом варианте все заведено на обычную магнитолу и блютуса нет, а во втором варианте заведено через отдельный блок, имеюющий блютуз и отвечающий через вагком? У меня тоже не отвечает 77 блок, но настройки по телепону есть в магнитоле...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блок для разводки всего этого хоз-ва есть все равно . Но вопрос в том какой он ,J412 - Control module for operating electronics или R36 (который имеет блутуз, память, К, CAN, диагностику и все прочее).Мне бы где трубку взять на пробу - работает ли адаптер или нет.Сидение просто так снимать ради спортивного интереса неохота. Все идет к тому что у меня все таки простая громкая связь без ВТ
  13. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Понятненько... Трубка (нокио 6310) у меня есть, пользуюсь постоянно, я конечно дал-бы попользоваться, но как нам пересечся, да и стоит ли ради проверки. Может тебе легче попробовать на ближайший радио рынок подъехать. Я в свое время просил продавца прогулятся до моей машины и проверить трубу, дал ему 50 руб за ноги.
    Ты писал про какуюто антену за 15$ что это за антена? Полазил по аксесуарам на exist че-то там есть про хандзфри, но вот этих блоков не нашел. Я вот думаю а можно ли обычные блоки заменить на те, что с блютузом?
  14. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Ни хрена себе темка актуальная оказалась... Народ без блютуса жить просто не может... :)
  15. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    8P0 863 335Q - Bluetooth
    8P0 862 335C - антена
  16. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    Купили мне трубу новую в упаковке 6210
    За т/к Три Кита на радиорынке , ценник 3000, но торгуемо
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гы ! Я сегодня там как раз проверил наконец свою громкую связь .
    У меня адаптер под 6310/6310i . Так вот там его барыжат по 5000 р. (типа новый -хз внутри стоит made in Gemany а так имхо Китай). Взял трубу оставив в залог денег .потом вернул. В итоге все у меня работает при наличии телефона на адаптере ,автоответ сразу при входящем переводит с трубы на магнитолу и разговариваешь спокойно. Так что нет у меня 77 адреса (жалко) т.к. телефоном в авто пользуюсь мало ,доустанавливать R36 и ВТ считаю нецелесообразным.
  18. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    Пришла мысля по поводу дубликата сим карты :shock:
    Кто в теме по этому вопросу?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там же на рынке делают такое (делали во всяком случае) . Без вопросов.
  20. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Вчера был в Ауди Север, дал им вин, прикинулся глухонемым и говорю, труба в кульмане работает а блютуз не работает, че за на? Они - щя посмотрим, пробивают вин... как неработает? Должен работать! Записывайся в тех. центр - включим. Так, что на выходных буду колдавать на нотике. После отпишусь. Да, еще они сказали такую весчь, если телепон в "пастели" - блютуз отключается...
